Только что, MARKUS сказал:
Tr 2 какой стоит ? Ветта какая ?
2N5551. Уже собрал и крышку закрыл, слушаю. ЕМНИП производитель NXP , бета  около 200 точнее не скажу.
В свое время в журнале Радио Телевизия Лолов печатал статью ...Так вот там был такой момент что именно цепь R17 C7  являются своеобразным демпфером для Tr 2 при больших входных сигналах. То есть при большой выходной мощности. У меня стоят 2N2219A . Тоже убирал эту цепочку но разницы 4 человека не УСЛЫШАЛИ. Вернул обратно.
Какой-то большой разницы я тоже не заметил. Тяжело дать объективную оценку. Пока слушаю. А максимальная мощность у меня - это ватт 10-15.
06.09.2020 в 15:36, MARKUS сказал:
Токовым демпфером для Tr 2 является сам ИТ с жёстко заданным предельным диапазоном. Цепочка R17 C7 должно линеаризовать фазу транзисторной части УН. При современных транзисторах с граничной частотой около 150МГц и драйвере не менее 30МГц, необходимости в этой коррекции уже нет. Фаза в звуковом диапазоне и так линейна, а эта коррекция теперь сама избыточно крутит фазу, добавляет шумов и немного сужает динамику узла. Критерием тут является видимо снижение устойчивости при тормозных транзисторвх и возможные возбуды. Если УН стабилен без этой цепи, то лучше её не ставить. Каждый решает для себя конечно, а изменение звучания может быть почти незаметно, но всё же КМК, меняя качественно элементную базу и при этом оставлять коррекцию под старые элементы, немного неразумно. Это же подтверждает и симуляция. Я кстати уменьшил почти вдвое и ёмкость коррекции с коллектора драйвера. Сим подтвердил правильность подхода некоторым снижением искажений. Подвозбудов и неустойчивости в работе УН на практике не обнаруженно.   ИМХО.
3 часа назад, MARKUS сказал:
изложил конструктор ЛОЛОВ.
Мне стало интересно предполагаемое (возможно) двойное назначение этого узла, когда один элемент выполняет двойной функционал) Фактически - это коррекция фазы при наличии (тогда!) низкочастотных транзисторов. Демпфер же, меня озадачил. Порассуждал над этим; "Де́мпфер (нем. Dämpfer «глушитель, амортизатор» ← dämpfen «заглушать») — устройство для гашения нежелательных вибраций" (с) Из этого значения следует и поцсказка) Этот узел конешно же ПРЕДОТВРАЩАЕТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ колебания (возбуд на кривой фазе). Но убирая корень их появления, (тормозные транзисторы) мы гарантированно сохраняем устойчивость УН и без этой цепочки. Это работает на практике, а некоторые схемные решения Квода даже не намекают на необходимость её применения. Хотя в этом случае, следует более тщательно подходить к монтажу и землям, КМК. Например у меня были подвозбуды когда я забыл заземлить верхний слой на ПП. До этого, плата работала с этой цепью и "не жужжало", а когда поставил перемычку - "зажужжало" и только тогда я заметил что фольговый верхний слой - нераспаян.))  Т.е - УМЗЧ становится более привередлив и требователен к монтажу и деталям. Впрочем это правило верно для любого ХОРОШЕГО УМЗЧ. Поэтому я с вами не спорю, просто поразбирался с мыслями))
Нашел статью Лолова. Журнал "Радио, телевизия, е лектроника", 1989 год, №11.
Лолов.pdf
В публикациях где ссылаются на эту статью - ошибка, неверно указан год.
Изменено пользователем k_s_v
У меня так . Купил 2 журнала с разными номерами....Хоп...А содержимое одно и тоже. Потом Радио-Телевизия мне привозили с Гродно...
У Лолова много статей.
Всем доброго времени суток, коллеги. Очередной раз достал из стола свой китайский клон, послушал его с полочной парой Dynaudio (приносили для ремонта корпуса). Возникло желание собрать Людвига на MJL3281, благо они есть в Промэлектронике.
Или не имеет смысла и MJL3281 сразу ставить в китайца?
Китаец переделан под mod3. Что-то среднее между Людвигом и оригиналом.
Я в такой клон, тоже переделанный под мод3 вставил NJW0281, просто были под рукой, взамен китайских D1047, которые сразу сгорели, как громкости навернул побольше ))). Ничего, нормально, работают. Думаю и MJL3281 пойдут, и не очень дорого 198р шт.
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Да. Ставили 3281. Все нормально. Но все таки 2SC3264 так истоят после всех остальных.
У меня еще Тошибы есть, но я сомневаюсь в их подлинности. В выхлоп, на самом деле, вариантов много. Я ставил настоящие D1047, брал их из Rotel. Звук совсем другой. Но найти четыре штуки оригинальных не представляется возможным.
Собрал несколько клонов 405-2, пока только платы. Заметил, что в экземпляре, где вместо bc556 поставил кт3107и(л) и вместо 5401 - кт502е операционники кр574уд1а работают, а в экземпляре, где транзисторы как в источнике возбуд. Ne5534 работает без возбудов. Может обвязка 574-х другая должна быть?
1 час назад, RA4YF сказал:
Посмотрите схему Гуру Решетникова.
Он в наладках использовал К140УД8  и  К574УД1. Разницы НЕТ.
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Т.е. рекомендация - переделать включение ОУ как у Солнцева (Решетникова)?
2 часа назад, RA4YF сказал:
Для начала включите корректирующий конденсатор, как советовал @Viktor126
Это рекомендация Солнцева - "При самовозбуждении ОУ между его выводами 6 и 7 необходимо включить корректирующий конденсатор емкостью 5-30 пФ." Он использовал ОУ в металле.
6 минут назад, k_s_v сказал:
4 часа назад, RA4YF сказал:
Выводы 5 и 6.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
  • Похожий контент
