Резистор нарисован для упрощения модели(лень)  а на практике регулятор тока покоя на транзисторе по всем известной схеме. "исправляющий" ток через с9
Решил немного развлечься-поработать. Получается пока так.
По этой схеме.
Люто.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Предусмотрена возможность работы и  без термокомпенсатора и без регулировки тока покоя. Дальше покажет, как лучше.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
8 часов назад, Viktor126 сказал:
Даёшь дополнительно 2 и 3 пары на выходе!:clapping:
6 часов назад, finn32 сказал:
Люто.
Даешь КИТы!:dance2:
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
9 часов назад, lexa941 сказал:
Не обещаю. :unknw: Сначала надо опробовать это, а там видно будет. Проект не коммерческий...
Закончил доработку усилителя из китайского KIT. В итоге получился симбиоз Людвига, Решетникова и Солнцева. В результате звук стал более открытым, легким и более дательным, не навязчивым.
По порядку:
- Заменен ОУ на OPA134PA.
- ОУ переведён в не инвертирующее включение, как у Солнцева. Заодно понижена чувствительность. Делал по рекомендациям по этой ссылке
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=677200
- В ВК добавлен резистор и диод как у Людвига.
- Понизил напряжение до 36 В (под существующие трансформаторы). Это повлекло за собой следующие изменения номиналов сопротивлений:
·         R7, R8 на 1.1кОм
·         R30, R31 на 330 Ом
·         R27 и R29 это сопротивления определяющие порог защиты, сделал как у Людвига сопротивление и стабилитрон. Стабилитроны поставил на 24 В.
- Подключил пленку параллельно C5 на 0.047 мкФ как у Солнцева.
- Параллельно стабилитронам D1 и D2 подключил электролиты 100мкФ и керамику 0.1 мкФ, керамика была под рукой, лучше пленку.
- T7 и T8 заменены на 3CA1837 как у Решетникова, который применил высокочастотные транзисторы.
- Подключение C8 как у Людвига, непосредственно на коллектор TR2.
- С1 увеличил до 1.5 мкФ.
- R14 заменил на подстроечник 1кОм, для настойки тока TR2
- Заменил C10 на 100 мкФ.
- R9 заменен перемычкой.
Вначале поставил подделку 2SA1837, но не найдя в городе оригиналов - заменил на 3CA1837.
Обязательно нужно произвести настройку моста (ранее, я скептически отнеся к этому). Наличие специальной измерительной аппаратуры желательно, но не обязательно. Можно настроить мост следующим образом. Подаем с генератора сигнал 50 кГц. Выходной сигнал контролируем осциллографом через дифференцирующую цепь с постоянной времени около 0,2 мкс, например, из резистора сопротивлением 200 Ом и конденсатора емкостью 1000 пф. На осциллографе буде видна точка – это ступенька, которую нужно минимизировать изменяя номинал конденсатора C8. У меня получилось в одном канале 84 пФ, в другом канале 86пФ, изначально было 120 пФ. Под рукой были трубчатые конденсаторы, их и поставил. Без диф. цепочки ступеньку не увидите.
Что дало существенный прирост качества:
·         Замена TR7 на 3CA1837;
·         Настройка тока TR7 в пределах 50-55 мА по падению напряжения на R30, R31;
·         Настройка моста.
·         Настройка тока TR2 в пределах 5-5.5 мА, подстрочником R14, по падению напряжения на R17.
·         Резистор и диод в ВК.
В меньшей степени - перевод ОУ в не инвертирующее включение (субъективно улучшилась детализация на большей мощности), и все остальные доработки.
Описывать звук не буду. Это пустое. Кратко – очень доволен.
Если бы сейчас собирал с усилитель с нуля, то я не покупал бы KIT. Взял бы Людвига за основу и доработал бы (ОУ в не инвертирующем включении, дополнительные конденсаторы, подстроечник). Плату изготовил бы сам. Не слушал бы никого, что QUAD не нужно настраивать. Проверить режимы по току и настроить мост - обязательно. На выход, вместо 2SD1047 поставил бы, что-то из таких 2SC3263 или NJW0281G с большей граничной частотой.
После всех доработок, ПП выглядят так.
Скрытый текст
Хотел бы выразить благодарность:  @AlexX45 и @finn32
QUAD-405, со всеми доработками и настроенный, на современной элементной базе – это отличный усилитель, очень устойчивый и надежный, с отличным звуком.
Буду рад, если кому пригодится мой гайд по доработке.
Всем хорошего звука!
17.07.2020 в 02:32, vitj сказал:
808 на выходе.
Ну примерно то же самое даёт при замерах хорошо настроенная Орбита Ум-002 со своим до безобразия кривым К553УД2. А что дало тебе в твоей реализации "квода" применение LT1122 - ЧСВ, ЧСД, или чувство самоудовлетворения, типа - "ну наконец-то я нашёл куда их притулить"? Ты слышал когда-нибудь, как  стоковый QUAD-405 звучит с какой-нибудь брендовой акустикой? Твой, с LT1122 и тем, что после него, намного лучше него звучит-работает, с чем, с какой акустикой в паре?
Честно говоря не понимаю стремление использовать в оконечных каскадах такую комплектуху.... Ладно если цель собрать аутентичный агрегат соответствующий мысли и духу того времени, ну тогда и остальное надо такого же класса и возраста лепить, только подобрать комплект выходников с хорошими параметрами та ещё проблема. Разница в технологии полупроводников почти полвека.
7 часов назад, k_s_v сказал:
Замеры в RMAA не делали? У меня переход на неинверсное включение ОУ способствовал уменьшению шумов до более -100дБ.
Усилитель пошел в серию ))) сделал еще один на заказ другу.
Edited by AlexX45
3 минуты назад, AlexX45 сказал:
К сожалению нет. Но на слух, чуть стало лучше. К шумам никаких вопросов нет. Работает через 10 кОм регулятор громкости с внешнего DAC. Регулятор тембра выбросил - не нужен.
И вот это еще пробовал два раза, у меня гармоники возрастали сразу на порядок. Поэтому отказался.
22 часа назад, AlexX45 сказал:
Думаю, что это происходило в результате разбаланстровки моста. Каждый автор подключает конденсатор как на коллектор так и после RC цепочки, но я руководствовался тем, что в более поздних модификациях усилителя, разработчики перенесли подключение конденсатора непосредственно на коллектор TR2.
Интересно было бы услышать мнение разработчиков этого форума.
Что бы не искали, файл модификаций QUAD-405 прилагаю.
quad_405-evolution_sch.pdf
Edited by k_s_v
30.08.2020 в 13:08, k_s_v сказал:
Можно подключить  и на эмиттер TR2.
Если есть кто из Днепропетровска, кто повторял что-то из последних конструкций сверх линейных усилителей, глубокоосников. Можно устроить сравнительное прослушивание. С последующим написанием отчета, думаю, что это будет познавательно.
Если такие есть, пишите в личку.
12 часов назад, Viktor126 сказал:
Любое изменение включения моста изменяет его параметры. Очевидно что настройка в этом случае - ОБЯЗАТЕЛЬНА. И она может быть сильно  отличной от штатных значений. Экспериментировал) Более того, даже сильный разброс беты у разных экземпляров TR2 влияет на баланс и в штатном включении, поэтому желателен подбор и уточнение, хоть и в меньшей степени. Меньше влияние беты (или незаметно) при включении СКОРРЕКТИРОВАННОГО моста на эмиттер TR2. Но в этом варике возможны подвозбуды. Может быть у меня это было из за макетки. До ПП, этот вариант не дошёл.. Кроме того, при использовании современных , быстрых трензов, нет никакой необходимости в коррекции (R17. C7.) Соответственно и способов включения моста станет сильно меньше)
Это - ога) Но 808, к категории современных - не очень)
Это врятли) Например к чему опять же именно 808е? Недоумеваю..) Или наример:
Убеждать никого не буду, но очевидно например мне, что нет НИКАКИХ преимуществ в неинверте кроме одного - высокоомного входа. Есть в сети и измерения с очевидностью показывающие что спектр и энергия гармоник многих ОУ в неинверте, гораздо короче\ниже чем инверт, в некоторых случаях в разы. Кроме того субъективные прослушивания дают основания некоторым авторам уважаемых конструкций рекомендовать преимущественно только инверты в звуковом тракте и уходить от неинвертирующих включений. Странно видеть рекомендацию очевидно худшего варианта использования ОУ, как "улучшайзера". Думаю у вас возможно проблемный, высокоомный источник.. КМК, предварительный усилитель решил бы проблему повышенного шума с большим качеством и эффективностью, чем подобная "фича". ИМХО канеш. ) Ну остальное оно самоочевидно, да.
5 минут назад, la5fn сказал:
У меня на выходе 2SD1047, это есть в моём посте и маркировка видна на фото. При чем тут 808?
Я поделился опытом, кто захочет тот воспользуется. Кому не нужно, значит не нужно.
1 час назад, k_s_v сказал:
Ну, сорян. Значит не так понял.
ЗЫ. При таких шустреньких выходниках, цепочку (R17. C7.) воопще следует выкинуть сразу же. Соответственно и варианты включения моста отпадут до одного. И качество в звуковом диапазоне улучшится. В некоторых моделях с быстрым ВК, именно так и поступают. А Солнцеву ПРИШЛОСЬ её использовать из за толстых дарлингтонов в ВК. Решетников прекрасно звучит без неё, как и Болотникова - Атаева к примеру...
А вот разницу к примеру одного и того же ОУ в инверте и неинверте, - просто СЛЫШНО даже без приборов. Проверял на варианте немного модернизированного Солнцева. Инверт как раз даже шумит меньше и спектр шума без ВЧпиков на осцыле и как будто "чище" на слух, штоль.. Ну вот у меня так) А что выложил вариант, правильно) Яж не против. Опыт важен всякий)
38 минут назад, la5fn сказал:
Действительно Решетников без RC цепочки с быстрым ВК. При случае попробую. Это хорошая идея.
А вот в не инвертирующем включении, чисто субъективно, мне понравилось больше, усь был включен через буфер Солнцева . И шумов в не инвертирующем, то же чуть меньше, даже на слух.
Но тут как с фломастерами - на вкус и цвет разные.
6 часов назад, la5fn сказал:
Уши и обмануть не трудно, а вот мои измерения в RMAA говорят об обратном в случае QUAD 405.
Первый график переделанный вариант, нижний оригинальная схема китайской платы.
Edited by AlexX45
добавил
01.09.2020 в 20:02, AlexX45 сказал:
Это говорит лишь о конкретном ОУ в разных включениях. Не обобщайте.
ЗЫ. Вот например навскидку иной опыт с измерениями некоторых экземпляров ОУ: "...Как было показано выше, неинвертирующее включение ОУ с резисторами на входах не позволяет реализовать предельный потенциал у большинства микросхем по нелинейным искажениям. Инвертирующее включение дает ряд лучших характеристик: меньшие нелинейные искажения, более короткий и «мягкий» спектр искажений, отсутствие «порога» (резкого возрастания высших гармоник в спектре), на искажения и спектр не оказывает влияние внутреннее сопротивление источника сигнала." (С) Отсюда: http://radiopages.ru/nikitin5.html
Такой регулятор я сделал и СЛУШАЛ в разных включениях. Именно тут оно было хорошо СЛЫШНО. О синфазных по входам я уже не говорю... Спасибо авторам за их выводы)) Все варианты 405х даже не планировал включать иначе чем инверт. По очевидным причинам) Использовал AD744 (нестандартно) и OP275.
Поэтому спорить не стану, нужно проверять но.. в отношении полученного опыта на РГ - "непокобелим". Не верю я в чудеса... )
Edited by la5fn
  • Программатор ST-Link V2
    • By Денис Ширяев
      Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311,  Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Приветствую всех, у меня в работе необходимо сделать кодоуправляемый усилитель с коэффом усиления от 1 до 2. Входное напряжение до 5 В я подаю на вход 16 ноги, через резистор R7. Обратная связь ОУ включена в вход 15 Uоп через резистор R24. Я понимаю, что мой коэффициент усиления будет равен R24+Rцап/R7. Я не понимаю как рассчитать сопротивление ЦАП. И правильно ли я подключил ЦАП. кто может помогите с расчетом.
    • By Mr Pon4ik
      Изучал я значит теорию. Задавал глупые вопросы на форуме. И все таки решился собрать предусилитель для микрофона на ОУ с однополярным питанием. Схему приложу ниже. Так как люблю проблемы, решил поставить еще и фильтр на выход. Нашел простую схему, долго думал куда ставить(в начало или в конец), решил в конец. Фильтр проверил в симуляторе, вроде работает. Однако он существенно гасит амплитуду сигнала. Не знаю как это скажется на громкости, поэтому поставил переключатель на выход. Диод поставил для безопасности(мне кажется, что так лучше), но возможно уберу, думаю будет портить сигнал. Так же решил поэкспериментировать на практике с конденсатором на отрицательной обратной связи. По всем моим выводам должно работать и без него, но решил перестраховаться и включил его через переключатель. Номиналы деталей подбирал по схемам из интернета, так как не особо знаю от чего они зависят(типо почему делитель из 100К, а не из 1К), поэтому в них уверен не очень. Прошу вас, кому не лень, проверить схему и сказать мелкие недочеты, по типу будет сильно шуметь потому что.... или все отстой давай по новой. Статьи прошу не скидывать, большинство я уже видел, поэтому все что мог уже понял, осталось только получать опыт через практику. Прошу помочь кому не лень.
      Schematic_amplifier_2021-01-11.pdf
