@AlexX45 C4 является составной частью моста.  Изменения его номинала можно проводить только с соответствующим изменением R6, чтобы их произведение оставалось неизменным,
У меня по расчетам С4 получается 0,705 мкФ. Такой и ставлю фактически.
При сопротивлении R6 22 кОм.
19 минут назад, Viktor126 сказал:
Ни разу. Это петля местной ООС ОУ по переменному току.
20 минут назад, Viktor126 сказал:
По какому такому расчёту? Поделись методикой, ога?
ЗЫ Вас ещё после НГ несёт, чтоли?
2 часа назад, AlexX45 сказал:
я так переделывал китайские платы, получалось гораздо лучше.
Кто бы сомневалсо. Сам переделал, сам отэкспертил.
По какой методике мост настраиваете? Пробовал по-разному, не особо что-то меняется.
Сначала - симулируем поведение в разных включениях. Потом в железе корректируем номиналы хоть бы в той же "ARTA по минимуму искажений. Можно наблюдать реально как линеаризует сигнал правильно сбалансированный мост.
ЗЫ.
Интересно каким образом англичане  в процессе серийного производства настраивают мост?
При отлаженном серийном производстве, когда известна ёмкость монтажа, положение КАЖДОГО элемента, и допустимые разбросы, то можно условно считать что попадание в настройку будет в 99% на выходе. А ты сегодня ставишь индуктивности паралельно на минимальном расстоянии и - ничего, ога? ))  Почитай что такое "вариометр" и подумай почему так на плате делать неполезно.
Ну а в целом - молодец, чо) Лишний раз показываешь что схемотехнически УМ настолько устойчив и удачен, что даже с выключенным мостом (например перемычка на L), он достаточно линеен и вполне неплохо звучит)) Проверял. И всё же нельзя так легкомысленно "улучшать" функционал, в котором так до конца не разобрался. КМК)
Изменено пользователем la5fn
15 часов назад, Viktor126 сказал:
С4 ну не моста конечно. Схема не моя, печатка и схема с Ибея. Продает какая-то контора уже собранные такие же платы по этой схеме, типа для замены дохлых, родных Кводовских плат, там даже размеры на плате под Кводовский уголок, не под китайский и место предусмотрено под платы защиты от Квода. Расположение на плате L2 точно такое-же, как в оригинале. Фото готовой ибеевской платы из интернета, для сравнения прилагаю. Денег хотят за них много. Ничего выдающегося, как оказалось. Собрал просто любопытства, поиздевался над платами изрядно, меандром и синусом. Работают, правда, стабильно. В генерацию ни разу не ушли. Оставил все, как по схеме, пока.
15 часов назад, la5fn сказал:
Согласен. Но произвольно менять С4 на конденсатор с другой емкостью, не учитывая сопротивление резистора - нарушать временнУю постоянную цепи, что может привести как к подъему, так и спаду АЧХ.
18 минут назад, AlexX45 сказал:
Правильное расположение сделали на плате, нормальное у этого дросселя, перпендикулярно другому.
Изменено пользователем Viktor126
05.01.2021 в 17:59, Viktor126 сказал:
Совершенно верно. Поэтому емкость С4 на схеме 1,0 неверная. А верная получилась 0,68, как у Кейта Снука в MODE-3 . С этой емкостью АЧХ выровнялась на низких частотах. Вот несколько АЧХ С4 1,0 0,68 0,47 для того, чтобы визуально наблюдать изменение АЧХ от С4:
Изменено пользователем AlexX45
@AlexX45 С С4 0,47 и R6 33 кОм опять должна быть ровная АЧХ. Или с 1,0 мкФ и 15 кОм тоже.
Только изменится усиление на каскаде с ОУ.
15 - 15,5 это произведение С4 в мкФ и R6 в кОм, в принципе независимо от емкости С4, к которой подбирается R6. Это и ответ на реплику
05.01.2021 в 00:28, la5fn сказал:
05.01.2021 в 16:59, Viktor126 сказал:
Ненадо ничего там произвольно менять. Эта цепь задаёт КУ этого ОУ по переменному току. Резистор задаёт собственно уровень усиления а конденсатор - полосу. Меняя конденсатор в пределах: 0,01 до 3,3мкф, ты не меняешь усиление и очень незначительно двигаешь АЧХ только на краю НЧ диапазона. Незнаю чем вы там гнули графики на ВЧ)))
06.01.2021 в 21:29, AlexX45 сказал:
Ога. Последовательно уменьшая эту ёмкость, - повышаешь усиление на НЧ. Интересно как ты это противоречие сам обьясняешь себе? ))
06.01.2021 в 23:39, Viktor126 сказал:
Это был мой вопрос а не реплика. И это от тебя не ответ а просто пальцем в районе неба потыкал. Прочти реплику вверху.
07.01.2021 в 00:02, Viktor126 сказал:
Чтобы еще снизить неравномерность на НЧ, можно конденсатор 120 пФ зашунтировать резистором 470 - 680 кОм. Должно помочь.
Каким боком горбы на НЧ выровняет 120 пикушек? Какое отношение вообще мост имеет к НЧ? Ты осознаёшь что этот усилитель имеет практически РАЗНЫЕ каналы обработки полосы? И что внизу работает уже не мост? Пипец....
Доброго дня всем. В свое время, давным давно, была возможность собрать Солнцева в оригинале. Помог друг, который изготовил печатку по чертежу  автора в журнале Радио. Самое интересное, что после сборки, сложил все в долгий ящик и почти забыл про это чудо. Через много лет нашел его в гаражном хламе, почистил, обновил пайку, промыл, одним словом оживил. Примерно в это же время случайно на помойке наткнулся на полуразобранный Барк 001. Естественно уже без цветмета. Все восстановил, а вместо УМ от Барк, поставил усилитель Солнцева.  Впечатления от звука конечно зашкаливают.
Ну а внешне выглядит пока вот так. Осталось найти макинтош и установить кнопку питания с блоком усилителя для наушников и коммутацией выхода.
Здравствуйте Коллеги!Решил на старости лет тряхнуть тем,что осталось:D Прочитал ветку до 100 страниц,дальше не осилил.Перешел сразу в конец.Вопчем подумал,и решил соорудить сей девайс,тем более,что в отличие от многих сверстников,я его в молодости не собирал.Как то он меня не зацепил.Ну ладно.Задача была поставлена так: собрать из того,что есть в шкапчике.НИЧЕГО не покупать.Схема взята болгарская (в архиве).Почему она? У меня одиночных ОУ приличных,совсем не осталось.Ставить 140уд8,как то не хотелось,а ОРА 827-слишком жирно,осталось всего 2шт.А у болгар ОУ стоИт в интеграторе,туды мона и 544УД1.Собрал вобчем. TIP147  в корпусе  ТО3Р только 1 оказался,поэтому в другом канале в корпусе ТО220. Т9 в одном канале КТ819 (под него и печать),в другом TIP41.Потому и радиатор раком стоИт.Но суть не в этом.Все запустилось На Раз!  Мост настроил,вместо С9 поставил переменный конденсатор 10-240пф.На картинках хорошо видно,как меняется  ступенька.Емкости в каналах получились естественно разные.Меандр 10Кгц.Ток Т6,Т9 по 50ма,номиналы все по схеме Питание у меня +-39в.Это мой тестовый,универсальный БП с лампочкой.конденсатор 680n на входе,заменил на 2m2,полка меандра стала более горизонтальна.Да,нагрузка 5ом.Про вых мощность не знаю,не доводил до клипа-неинтересно.У меня Акустика 92дб,поэтому мощность -это последнее,на что я обращаю внимание. Про звук говорить не буду,дабы не провоцировать очередной скандал.Скажу одно:слушать можно! Самое главное-нашел куда деталюшки пристроить!:dance2:50314381_.JPG.e8321ca8cf9faaebcc82c786acbc7027.JPG
АУДИО УСИЛИТЕЛЬ 200W (перевод).rar
С уважением,Сергей.
4 часа назад, tsf54 сказал:
А не надо завидовать!:D
Офф: Что еще теперь для настройки квода? Индикатор поля, КСВ-метр? )))
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
