Доработка Динамических Головок
День добрый.
Ситуация следующая. Ребенок надавил на пылезащитный колпак на 75гдн и вогнул его внутрь. Я аккуратно бумажным скотчем выправил его. В целом получилось более менее. Но поскольку колпак бумажный, появилась шероховатость, и все равно есть неровности.
В общем закралась мысль поменять его. Заказать колпак можно, это не сложно. Но также наткнулся на пропитку шеллак. Кто-нибудь расскажите поподробнее про нее. Есть ли смысл пропитывать диффузор 75гдн?
АС 3ех полосная, корпус самодельный из МДФ с ФИ. Фильтры и ФИ настроены, играют отлично и сейчас. Стоит ли вообще заморачиваться с заменой колпака и пропиткой?
Я единственное промазал диффузоры 75гдн черной тушью, чтоб потемнее были и смазал резинки силиконовой смазкой.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
3 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
75гдн ... играют отлично и сейчас. Стоит ли вообще заморачиваться с заменой колпака и пропиткой?
Зачем, если на звучание не повлияло?
Если б колпачок стал дребезжать и давать призвуки - тогда да. Или если ваш характер не позволил бы спокойно жить дальше в одной комнате с помятым колпачком.
Ну а если тянет заморачиваться, чтобы улучшить звучание 75ГДН "лёгкими штришками"... Решений с последующими измерениями, показывающими заметное улучшение характеристик, не встречал. Разве что кардинальные, с полной заменой материалов, когда от динамика только корзина используется. Да и те как-то не впечатлили. Улучшение S-90 (в том числе самодельных) это конечно спорт, но я бы порекомендовал какой-нибудь другой вид. Шахматы, например. :)
В 08.04.2022 в 09:35, Дмитрий Викулов сказал:
Я когда то вдавленный колпак 75ГДН вытягивал пылесосом.
22 минуты назад, dmitry287 сказал:
Пробовал). Не получилось. Глубоко вдавилось.
Оставлю как есть. Думаю, если отклеивать, то останутся следы и будет не красиво.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
пропитать для жёсткости
Присоединяюсь. Чем??
То, что действительно может дать жёсткость, весить будет по меркам динамиков - немерянно. Таких опытов в сети описано по-моему со всеми материалами, какие можно представить. Результат обычно - снижение отдачи на высоких и увеличение неравномерности АЧХ на средних плюс бубнёж на низких из-за снижения резонансной частоты и того же увеличения неравномерности АЧХ. Увеличение массы диффузора, оно к улучшениям не ведёт. Иначе чугунные бы делали. Жесткость - ВО! :i-m_so_happy::D
Вы как с луны прилетели... У нас давно всеобщая паутина. Вариантов достаточно. Например вот https://m.audiomania.ru/propitka/#:~:text=Пропитка диффузора динамика позволяет изменить,изменений в характере звучания колонок. Есть и "народные" средства от растворов оргстекла в дихлорэтане/нитроцеллюлозы (шарики для пинг понга) в ацетоне, аптечного спиртового раствора прополиса до хитиновой пропитки Воробьёва.
Это для 75гдн то? Не смешите народ небылицами. И бубнеж не от пары лишних грамм а увеличении Qtс выше нормированного значения.
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Например вот
Я говорил не про отсутствие рецептов, а про отсутствие измерений.
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Это для 75гдн то?
Конечно нет. Какое нафиг "снижение отдачи на высоких" для 75ГДН?  :D
Я говорил вообще о пропитках диффузоров и о том, что так и не встретил опыта с измерениями, где видно улучшение характеристик.
Максимум, что встречается, - как в комменте из вашей ссылки:
Цитата
Динамики стали совсем другими.
15 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Чем ?
Всё равно колпак править при помощи воды, а лучше смесью воды и спирта. То по достижении правильной его формы, достаточно с обратной стороны промазать раствором клея ПВА в воде.  Хотя бы пару раз. Сначала раствором в состоянии молока. Раствор ПВА внедрится в верхние слои бумаги колпака и пока сохнет, раствор в плашке потеряет часть воды и станет по консистенции типа сливок. Вот этим раствором промазать колпак ещё раз. Именно с внутренней стороны.
Увеличения веса на незначительную часть относительно веса самого колпака можно не боятся. Если есть перфекционистские наклонности, то колпак можно взвесить до манипуляций с ним и после. И вышоркать внутренний слой наждачкой, до устранения добавленного пропиткой веса.
В ремкомплектах колпаки по весу различаются до полутора грамм, а вероятно и при изготовлении динамиков на заводе тоже не сильно заморачиваются выверкой веса комплектующих.
В массовом производстве плюс минус априори больше штучного. Поэтому с паспортах советских динамиков данные с очень большим допуском. К тому же из за технологического разброса в разных справочниках данные отличаются. Вот примеры из двух книжек Алдошиной
Везде обратите внимание на Qts. Например в первой книге 1989 года Электродинамические громкоговорители у 25гд26 он же 35гдн1-4 значение Qts0.349 а в книге Бытовая электроакустическая аппаратура 1996 года Qts 25гд26 уже 1.4. То бишь за 7лет динамик координально поменял "ориентацию" и стал фриэйрным.
А разброс Qts 50гдн3 0.2-0.7 огромен до невозможности.
В 12.04.2022 в 22:01, FonSchtirlitz сказал:
Именно поэтому про колонки 25АС-033 и 027 такие диаметрально противоположные отзывы.
Кто-то говорит полное г..., кто-то хорошо в плане НЧ. Видимо там где динамики соответствуют корпусу (т.е. расчетному АО) все более-менее.
И не только 25ас027... Из за разброса ПТС вся акустическая продукция СССР такая. А чтобы при приобретении не играть в рулетку любой электроакустической агрегат как минимум следует прослушивать и как максимум измерить реальные параметры на соответствие с заявленным. А ныне при современном засилии всего китайского без изменений вообще никак. Это касается не только динамиков.
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Для потребителя главный критерий качества звука АС, это ровная АЧХ и ФЧХ АС в точке прослушивания при малых искажениях сигнала в его конкретной КП. Всё остальное - для него лишняя, бесполезная информация. А вот для разработчика важны все вышеуказанные параметры, поскольку АС разрабатывается в условиях неопределенности акустических свойств помещения прослушивания. И АС поэтому разрабатывают так, чтобы они показали лучшие параметры в безэховой камере.
Оверквотинг
2 часа назад, Varios systems сказал:
Сколько потребителей столько и критериев качества. Как сказал персонаж Ильфа и Петрова- "Кому и кобыла невеста". Лично знаю достаточно людей, которым всё равно как играет и что играет. А понятия АФЧХ, параметры Тиля-Смолла для них китайская грамота, в которой они разбираться не желают. Также знаю многих, которые хотели бы разобраться, но в силу разных причин книжек умных людей не читают а набираются тараканов в ютубе.
Кто вам эту чушню сказал?
15 часов назад, Varios systems сказал:
Извините, позволю себе с Вами не согласиться. Критерий качества звука АС это уши потребителя, а уши у всех разные. Видимо поэтому приличная акустика получается у очень не многих, хотя РС есть почти у каждого, программ для расчета АС навалом, параметры ТС снять не сложно (есть РС), а полученная АС не звучит.
В 14.04.2022 в 00:31, FonSchtirlitz сказал:
Согласен, есть такая тема. Попробую её боком затронуть в своем тут новом посте. Там и поговорим по существу вопроса, если будет желание.
Здравствуйте! А можно что то соорудить на железе от 25гдн-3, лучше чем 15гд-11, для СЧ?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Если только 15ГД-11 перемотать на короткую катушку. Например три или четыре слоя. Иначе смысла нет. Потому как индукция в зазорах абсолютно одинакова и равна 950 mT.
25ГДН-3-4 Высота зазора 7,0 мм. Ширина 1,5 мм. Высота намотки 12,3...12,5 мм
15ГД-11 Высота зазора 8,0 мм. Ширина 1,15. Высота намотки 8,9 мм.
Понятно, я думал что там больше есть потенциала, магнит больше, о там и зазор больше. и вышло тоже самое. А сто скажите, в некоторых АС в качестве СЧ ставился 6ГД-6,как он по отношению к 15ГД-11, по качеству звука, СЧ? Понятно, что просто так их не поменять они 4 Ом.
Индукция в зазоре та же. Зазор как у 15ГД-11 равен 1,15 мм ширины. Фланец тоньше 7,0 мм. Вес подвижки наверняка тяжелей. В качестве СЧ 6ГД-6 неплохо себя зарекомендовала в акустике 25АС-2, которая шла с электрофоном Арктур - 003. Пробовали устанавливать вместо 6ГД-6 динамик 10ГД-34 - было хуже на слух. Дела давно минувших дней. Конец семидесятых прошлого века.
Утвердительно-положительно сказать не могу по замене 15ГД-11 на 6ГД-6.
У средника диапазон лежит выше 250гц. А с ростом частоты амплитуда падает ускорение растёт. Соответственно нужна короткоходовая легкая подвижка. Мидбасовые потяжелее и с бо́льшим ходом=>как среднечастотник не айс. Вот от такого критерия и пляшите.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
