Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Иванычев Сергей, вы словно мой путь борьбы с фоном проходите ) Этот вариант не рабочий с общими обмотками трансформатора, необходимо 4 обмотки, для каждого канала свои http://i5.pixs.ru/st...766_7146407.jpg
Где-то ошибочка у вас незначительная с самого начала, лучше все проверить, не должен он фонить если включить все нормально. Нормально это - проводом 2,5мм соединить + + - - конденсаторов питания, к ним подводим в одну точку отвод от середины, можно одним проводом можно отдельно, с этой точки ведем отдельно к 1) правому каналу 2)к левому 2) на корпус. Все Больше к ней ничего не ведем. Gnd S и Gnd P соединить перемычкой (v 1.10) Вот нарисовал, пришлось убить 20 минут в проклятом пейнте)) post-26069-0-80251300-1361302117_thumb.jpg
Я не вникал в Никитинский регулятор, земли каналов в нем общие? Имеют ли они связь с минусом питания? Для питания дополнительный блоков необходима отдельная обмотка и отдельный выпрямитель.
Надо было рисовать в проклятом "С-плане".
И рисовать по-другому.
ЗЕМЛЯ.rar
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
И в чем смысл вашего упрека? :) Может быть лучше расскажете о своих успехах, какой из вариантов вам помог. У меня реализовано, как на картинке Tmp1
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Смысл упрёка в том, что земли должны соединяться на входе, дабы отсечь магнитную петлю, образованную между соединением выходных земель на источнике сигнала и соединением земель аж в БП УМЗЧ. Токи в этой петле текут через сопротивление участка "входная земля УМЗЧ - земля БП УМЗЧ" и создают здесь падение напряжения. А токи могут быть разной частоты и силы.
Вы когда умничаете, указывайте источник информации, и стало ли это решение проверенно вами лично! Складывается впечатление, что в ваших проблемах виноват я, советчик неправильный) Если я нарисовал так, значит проверял.
Как же вы собрались соединить земли на входе с общими обмотками, неужели согласно схеме - "разводка без петли" из вашего архива? При таком варианте, по проводу от общей точки к платам левого и правого каналов и на самой плате - силовые токи протекают совместно с сигнальными и будут наводить помехи. Я так говорю, потому что в свое время пробовал этот вариант. С общим БП от контура через источник можно избавиться только имея общую плату левого и правого каналов, если они разнесены по разным краям корпуса он все равно будет, только мешать не должен
да, подтверждаю не одна из этих схема не работает на версии плат 1.20 с одним блок питания , отдал трансформатор на перемотку под 4 обмотки , посмотрим что получиться
Нормально все получиться, если один канал без участия второго нормально работал, уже нечему будет ловить наводок, контур исключается. Хотя, для меня очень странно, что не удалось ужить с общим БП. Такая компактная, грамотная на первый взгляд разводка, сплошной gnd полигон на верхнем слое, у меня даже упрощенный на односторонних пп из первого поста с разнесенными платами УН УТ и общим БП никаких проблем не имел.
я сам удивлен , пробовал все вытащить из корпуса и собрать на столе , один хер, фонит ))
вот я поржал над этой фразой , оч круто написано
Изменено пользователем sergeyiv
Вас Агеев учил-учил БП сразу на плате ставить, и что вы из этой учёбы поняли?
Схему разводки земель зуевского усилителя под названием "Сигнальные цепи" с цепочками 10 Ом/0,047 мкФ меж общими проводами БП и общим, и цепочек 2 Ома/0,047 мкФ меж входными землями и общим не судьба было рассмотреть?
У меня с этой схемой ВВ в режиме "двойное моно" работает и где я на фон жаловался?
Поняли то, что у человека трансформатор один, обмотки общие, их всего 2
Мы очень рады за вас :) Если бы вы были по внимательнее, то заметили, что эту схему рассматривали, и она есть во вложенном архиве #5937
А что б ее использовать, нужно 4 обмотки
Принцип разделения земель всегда один и тот же - резисторы между землями.
Например, как это сделано в "Амфитоне": между общими точками конденсаторов БП лев. и прав. каналов и общей точкой обмоток транса установлены резисторы 1...2 Ома 0,5 Вт.
Неужели это так трудно понять?
Много усилителей работают с одной парой силовых вторичек, и ни у одного нет проблем с фоном. И что, никого не интересует, как это сделано?
Надо обязательно в форумы ходить, жалиться на горькую планиду? :)
Да ну?
Для проф. оборудования, используются совершенно другие методы, это использование гальванической развязки, дифференциальных (балансных) входов и пр.
А судя по названию темы, рассматриваемый усилитель, также заявлен как профессиональный.
Резистор номиналом 1...2Ом, конечно сможет в некоторой небольшой степени уменьшить фон, но это будет уже как "мертвому припарка". Существенно уменьшить фон, из-за полученной токовой петли - не удастся.
Ведь импеданс для проф. оборудования - 600Ом, появился также неспроста.
Потому что, в бытовухе экономия на всех уровнях - возможность заработать дополнительный профит.
Если взять УМЗЧ более высокого уровня (в более дорогой ценовой нише), то можно увидеть и использования раздельных трансформаторов, и исполнение "двойное моно" даже для моноблочных стереоусилителей, и наличие различных переключателей типа "отключение земли корпуса" и пр.
есссс... С основным фоном я справился , все таки 4 обмотки сделали свое дело , даже не стал заморачиваться с землями, запустил попробовать, земли каналов объединил на входном разъеме. результат впечатляет. Осталось побороть зззззззззз в пищалках но это я думаю из-за бардака с проводами и не экранированного транса.
вот такой трансик мне намотали 548 ватт, вторичка 1.6мм, первичка 1мм , перемотали полностью так как гудел сердечник , теперь его пропитали. цена перемотки 2000 рублей
Да ну?
Ога. Он равен сопротивлению телефонной линии - 600...700 Ом.
А вообще, хроноклазменные дифференциально-интеральные усилители помогают во всех случаях жизни.
Здесь речь шла не об экономии, а о результате.
убрал трансформатор в кастрюлю один канал "замолчал". а вот другой все равно "зудит" но очень тихо надо голову подносить к колонке чтоб услышать, "зудит" тот который нижний на первой фотке , провода ныряют под плату бп между кондерами и на платы УМ, они длинные еще не убирал, в выходные буду добивать, там будет уже видно
Сейчас - нигде. Продают платы разработки D`Evil-a или Вериса иногда в толкучках на Вегалабе, те, которые не собрали на них усилитель.
все , фона нет , осталось сделать коммутатор входов и выфрезеровать в передней панели прямоугольник для индикатора громкости, где бы это сделать ?
ну и у кастрюли ручки отпилить и покрасить в черный )))))) а то цветочки как то не айс
есть
Странно это. При замкнутом на землю входах и без кастрюли не должно фонить, при не подключенных может - методом тыка подбирается точка соединения земли входных разъемов и корпуса, кастрюли..
Есть файлы для печаток? Я могу сделать, если есть желающие (человек 5). Можно с нуля трассировать. Так дольше будет, но правильнее.
Я бы не отказался от штук 4х печаток с БП на борту и креплением вдоль радиатора. :rolleyes:
Подскажите пожалуйста, решил собрать WP500, буду использовать печатки от Devil'a. Так вот, мощность его 500Вт на 4Ом, у меня акустика 8Ом, т.е. мощность 250Вт(?). Какое напряжение питания использовать в этом случае и как его вообще считать?
У меня акустика 8Ом - это будет 250Вт, хотя она рассчитана максимум на 150. Но я спрашиваю вообщем, просто чтобы знать... Вот нашел статейку
Немного разъяснений от чего зависит выходная мощность, или как взглянув на схему определить чего можно ожидать - в смысле мощности.
Выходная мощность зависит от выходного напряжения и сопротивления нагрузки. P=U*U/R U в вольтах R в омах.
Выходное напряжение максимальное неискаженное синусоидальное.
Максимальное неискаженное синусоидальное напряжение зависит от напряжения питания. В идеальном случае когда остаточное напряжение на выходных транзисторах равно нулю и отсутвует просадка выходного напряжения источника питания U вых =0,707*U рит. U пит - для одного плеча двухполярного источника или половина однополярного. Это мы получили амлитудное выходное напряжение.
В реальности остаточное напряжение на выходных транзисторах не равно нулю и обычно составляет 2 - 8 В. Зависит от конкретной схемотехники и выходной мощности. Для грубой оценки можно брать примерно 4 В. Т.е. Амплитуда неискаженного выходного напряжения получается меньше напряжения питания на величину остаточного напряжения. В реальности также не бывает источников питания без просадки выходного напряжения. Просадка может достигать 25% при максимальном токе потребления.
В общем чтобы оценить потенциальную выходную мощность любого усилителя нужно взять его напряжение питания, уменьшить его на 25%, отнять 4 В, получившееся значение умножить на 0,707, возвести в квадрат и поделить на сопротивление нагрузки.
Вышло 90В для 500Вт на 4Ом... Для 200Вт на 4Ом - 60В. Нормальные цифры?
С этим ясно, тогда буду делать WP200. Теперь вопросы по нему: у него я так понимаю 2 пары выходников, нужно ли для моего питания пересчитывать что-нибудь, кроме гасящих резисторов R11-R14 в УТ?
Добрый ден.
Уважаемые WP строители подскажите где в Украине можно приобрести заводские печатные платы под wp-2006 с вот етой темы
http://www.vegalab.r...бираем-ВП2006��
версии 1.2, писал D`Evil-у в личку он чо-то молчит.
Изменено пользователем Seruypl
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
