Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Не плохо :)
Кажется только на 20кГц сдвиг фазы великоват. И КНИ хоть и довольно низкий, но не такой чтобы аххх. При таком количестве затраченный транзисторов/резисторов можно сделать лучше значительно.
Илья
Да всё это в симуляторе... А на практике немного по-другому. :yes: Хороший усил, поёт :) отлично. А какой КГ у него, не так уж и важно. Он ведь не выходит за рамки приличия.
Вот не понимаю почему народ все симуляторы не уважает. Как-будто люди которые разрабатывают глупее их и не знаю простейших законов электротехники и физики. Как-будто в жизни действуют одни законы и формулы, а симултяторе другие. Если в жизни 10В/10А=1Ом, то в симуляторе по другому получиться что-ли?
Илья
Илья - а ты видел, например, с какими номиналами резисторов БЭ в БД-шках настроен ТП? Если не открывал, то скажу - в отрицательном плече 240Ом, в положительном 1.5кОм. А в натуре подстроечник 1кОм и последовательно с ним резистор 620Ом. Так что 220Ом никак не может быть... Это просто для примера. И про диоды в УН не забудь. Это без них. А в натуре ведь стоят и не режет. Вот и симулятор... Возможно, модельки кривые, вот и некорректно симулирует.
А подобрать что-то и проверить не запаивая - это симулятор вне конкуренции.
Это очень сильно зависит от того какой ты в жизни поставишь транзистор. Ты сам знаешь что разброс у них большой, а в симуляторе транзистор точно такой, какой должен быть по даташиту. Вдруг у тебя вообще левак с кристаллом от КТ81*, ты ведь не можешь на 100% быть уверен.
Насчет этого я тебе ничего не скажу, но факт что тут не все так как должно быть.
Илья
Я лично впаивал все элементы по схеме 2006!!! Всё так и стоит. А симуль, как ты говоришь, слишком идеальные элементы ставит. Я уже говорил - с тремя диодами не режет.
Это же диоды цепочки антинасыщения ведь...
Резать будет в том случае если стоят 1N4148, с BAV21 там ниче не должно резать, у него напряжение пробоя 250В. Выложите модель своего BAV21.
Попробуйте вместо BAV21 1N4936.
Он много весит. Домой приду, могу торрент файл скинуть...
Тогда будет! :)
Это модель из основной базы.
.MODEL BAV18 D (
+ IS = 1.624e-16
+ RS = 0.811
+ CJO = 1.5e-12
+ VJ = 0.75
+ TT = 7.213e-08
+ M = 0.3333
+ BV = 100
+ N = 1
+ EG = 1.11
+ XTI = 3
+ KF = 0
+ AF = 1
+ FC = 0.5
+ IBV = 0.0001
+ TNOM = 27
Хо-хо. Спасибо. Моделька BAV хреновая. Поставил 1N4936 - всё отлично.
Теперь, посмотрев на модельку, я и сам вижу несуразность. Ещё один повод не доверять ИДЕАЛЬНЫМ моделям симулятора из основной базы. Хорошо, если знаешь хоть некоторые параметры, можно заменить модель на адекватную... Так что, если загнали рабочую модель в симулятор а она косячит, проверяйте модели элементов!!!
Еще одно доказательство что симулятор работает правильно, а все косяки возникающие при симуляции можно объяснить научно - не прибегая к субъективизма. В кривизне модели виноват конечно разработчик, но если самому немного головой подумать, то все эти косяки устраняются за пять секунд.
Илья
Забыл - там же коррекция на опережение стоит в ООС. 22пФ-100ОмII32кОм. Если исключить 22пФ-100Ом, то фаза немного выравнивается, но искажения увеличиваются до 0.01(было 0.008) на 20кГц. Ещё цепочка в ДК между эмиттерами... :) Это же всё не просто так. Наверно, ВП знал, что делал. Высокие хорошие... Самое главное - ушам приятно... Да, басы у него - сказка. Но и сдвига фазы на 20Гц почти нет.
Между 0,008 и 0,01% ушами разницы не уловить, а вот сдвиг фазы слышим намного сильней.
Ничего удивительного с 470мкФ на входе то :D
Илья
Небольшой сдвиг фазы на НЧ заслуга не усилителя, а емкости конденсатора на входе и входного сопротивления усилителя. Обоими этими величинами можно манипулировать, чтобы достигнуть любого необходимого нам сдвига фазы на НЧ. На ВЧ все значительно сложней.
Илья
Комрады, конденсаторы С8 и С9 в УНе на 3.3 пКФ как на схеме или 33 пКФ как в списке деталей и печатке ???
Изменено пользователем Мой Господин
3.3пФ.
Сначала, если возбуд - 10пФ. Опять возбуд - тогда 33пФ.
Лампу в первичку при первом включении!!!
Спасибо и еще нубовский вопрос - номиналы резисторов в эммитерных цепях для двух пар оконечников брать 1 или 2 ома?
Если вы про резисторы в эмиттерах оконечников, то там 0.1-0.2Ом. 0.15Ом золотая середина. :)
У меня стоят два по 1 ому в парарель вроде всё нормально,или стоит заменить?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Какая мощность максимальная у вашего усила? Сколько пар выходников? Если одна, то 0.5Ом много слишком.
По две пары на канал,питание уся +-55 вольт.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
