Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Я уже писал разница в -120 и -125 хоть и видна на спектрограмме, на слух не заметна.
Илья
Эээээээ........
Ну ладно
Кто захочет - проверит мануально разницу.Спорить глупо.
Изменено пользователем Ulis
Доброго времени суток!
Вобщем я в отчаянии :( , сравнил свою плату с фоткой и о ужас, она какимто раком отзеркалена,
чо терь делать не знаю походу надо делать новую пичатку :blink:
Ума не приложу как так получилось, наверно то что собирал в праздники...
Вот правый канал.
Извиняюсь за качество мобилой фотал но суть думаю видно.
Как понять частично?
Она походу по горизонтале отзеркалена, я их в корол обе кидал когда нажимаеш на горизонтальное зеркало становица типа нормально. Сравнивал подключение операционника со схемой и даташитом, вроде правильно, а вот транзисторы в УН помоему стоят криво...остальное пока не проверял.
Но результаты включения левого канала описаны выше, там таже самая история.
И что с этим делать?
Нижняя плпата с форума.
Изменено пользователем Nikolai
Поищи выше. Дело в том, что тут разведены 2 платы - одна для ЛК, другая для ПК. Они частично зеркальные для установки их по разным сторонам корпуса на радиаторы.
Для ясного понимания о чем я говорю, вот разводка Вериса, правленная камрадом And$er
wp_printouts.rar
Александр
Это я понимаю! Я собирал по пичаткам Вериса из пикадовских файлов с Сибаудио, оба канала, На фотках что в верху один и тот же канал, только мой как то зеркальный получился,видимо при пичати прокосячил , там плохо видно, но разглядеть можно что это одно и тоже только зеркально , найду фотик нормально сфотаю.
У меня щас получаеца что правый как должен быть левый, а левый как должен быть правый!
НАверно и детали у которых больше двух ног щас стоят как то раком.
НАдо со схемой сравнивать, у нас поздно уже, башка не варит...
А что с этим можно сделать? - либо подпаивать все с другой стороны, либо новую пЕчатку травить...
Либо лапы у деталей перекручивать :D
//off
был такой случай, когда плату забыли отзеркалить. Индикатор уровня на UAA180. Переделывать было лень, поэтому были просто перегнуты ножки микрухи на 180 градусов. =)
Значит придется новую печатку травить.
И еще вопрос, печатки Вериса при изготовлении фотоспособом (негативом к текстолиту, т е картинка внизу) надо зеркалить или нет?
Сегодня эксплуатировал свой ВП в полную силу. Звуком очень доволен. Начал детальнее ощущать разницу между ВП и Холтоном (в лучшуую сторону разумеется). В прошлых постах я писал, что как будто бы особой разницы нет. А сегодня услышал, что например гитара играет совсем подругому. :blink: Так что беру частично свои слова назад в пользу ВП. Но произошел казус. После 3- часов работы трансфоматоры нагрелись до темп. 60-65градусов и жахнул сетевой предохранитель :( Видимо трансы намотаны некачественно(или один из них). Грустно конечно, но исправим это дело. Завтра постараюсь сфотать конструкцию и выложу на сайт.
Вот хочу показать свой ящик :angry::blink: Осталось добавить пару банок емкостей(поэтому и торчат провода, кажущиеся безхозными) ну и вставить это хозяйство в общий корпус. Тогда спрячутся боковые винты, которые тоже режут глаз. Ну и в самом конце влепить надпись типа: SAMOPAL-CORPORATION :lol: , или что-то в этом духе. А играет усилитель очень мило :D
Ох мама дорогая, тут сам чёрт ногу сломит в этих проводах. Но главное что бы всё это работало и не заводилось :)
Vodoley_1
Куда пропал то??? Совсем в асе тебя не вижу :(
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Vodoley_1
Ну как же без проводов??? :D А электроны как будут бегать??? ;) Тем не менее все прекрасно работает...
qwert390
Может быть оно так и есть. Конструктивно по другому не получилось, но работает все отменно!!! Поверьте мне ужжжжжжжжж...
Vodoley_1 Я знаю, как он работает. По звуку и по осциллографу все отлично, из всех тех усилителей, которые я делал- этот, пожалуй, самый лучший вариант. Возможно есть и лучше, но куда еще?... А Ваш огромный труд, который Вы вложили в этот усилитель я искренне уважаю и не в коем случае не хотел вас обидеть. Просто можно было-бы как-то культурней все сделать. С моим усилителем (с компановкой) все гораздо проще: у меня он автомобильный 2-х канальный, преобразователь отдельно, плата 2 канала уся отдельно, но все в одном корпусе, все соединено коротенькими проводами.Электролиты стоят на преобразователе и на усилителе. Я его знакомому продал за 9 тыс. рублей в том году. Он как услышал его звук у меня в авто, так ему сразу стал не нужен его Dynaudio хотя этот усь очень дорогой. Просит сделать еще один 2- канальный, такой-же.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Vodoley_1, есть такие штуки - стяжки или как то так, белые полоски, вот ими очень аккуратно можно стянуть все провода в одну кучу - рекомендую, стоят около 10р за пачку... А насчет конструХции - главное, что звук нравится, в конечном итоге плевать, сколько там проводов болтается, вот на продажу - дело другое, надо товарный вид придавать. Да, надо было наверное в тему о фотах усилителей выкладывать, а то флуд получается...
За критику огромное спасибо!!! :rolleyes: Критика собирает человека :P , но я же объяснял, что чуть-чуть недоделано. А в общем всем спасибо за поддержку, за помощь, ессно за критику :lol::P Будем двигаться дальше к вершинам!!!!
Не только на продажу, но и для себя нужно стараться делать эстетично, ведь как приятно, когда все культурно и красиво. :rolleyes:
Согласен, я тоже люблю когда все кравиво, например люблю, когда резисторы на пп стоят ровно в ряд, по сетке и платы свои стараюсь так рисовать, а кто-то не обращает на это внимание, дело вкуса. Зато рисовать печатные платы гораздо проще :rolleyes:
А ни кто не знает входное сопротивление УТ?
Посмотри в симуляторе... А зачем, если не секрет?
На данный моментсобираю гибридник и есть желание УН с УТ согласовать через согласующий трансформатор.
