@armer Доброе утро.
Большое Вам спасибо за помощь. DipTrace "скушал" на ура, моделька получилась очень качественная.
Завтра нарисую шелкографию под нее.
Благодарю.
Корпорация Mars
Давно замечаю странность в DT с отображением номеров выводов в компонентах . Не пойму то ли глюк программы, то ли я что то делаю не так, уже голова кипит. :angry:
Например создаю я новый компонент , что бы долго не подписывать назначения выводов беру и копирую встроенный ,  на скрине видно что номера выводов отображаются :
Вставляю скопированное в новое поле нового компонента и номеров нет :
Так же и в редакторе схем , в новом компоненте номера не отображаются , а в штатном всё нормально . Что это за х... ?? Ни какие настройки в менеджере выводов не помогают , испробовал всё.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
А как копируете: Ctrl+C, Ctrl+V ? Попробуйте воспользоваться функцией копирования компонента, как на скриншоте. Впрочем, у меня оба варианта нормально работают. А если свойства вывода посмотреть, его номер сохраняется?
Если через функцию скопировать компонент в нужную библиотеку то номера  выводов отображаются,  но если в той же библиотеке создать новый компонент и вставить тот же самый компонент скопированный через Ctrl+C, Ctrl+V  то номеров нет,  в свойствах выводов номера сохраняются. Даже если делать заново компонент то так же не всегда отображаются номера. Скорее это глюк программы, заметил я это еще с предыдущих  версий,  есть много  компонентов сделанных в ранних  версиях и они частично без отображения  номеров выводов . Например конденсаторы вима , эта библиотека делалась лет с  пять  назад , половина с отображением номеров,  половина нет. Обозначения нарисовано один раз,  потом только копировалось для остальных  конденсаторов.
Могу, в архиве,  там две библиотеки и в каждой частично нет отображения выводов. Только что пытался сделать новый компонент и он без отображения выводов .
Новая папка.rar
Да, фигня какая-то с библиотекой... Я взял ваш файл Cap_WIMA.eli, сделал его копию Cap_WIMВ.eli. В первой библиотеке оставил один только конденсатор без номеров, а в другой - один с номерами. Удалил ссылки на 3D-модели и дополнительные поля там, где они были. Сохранил обе библиотеки. Теперь имеем в каждой библиотеке по одному элементу. Затем в той библиотеке, в которой элемент хранился без номеров, удаляю этот единственный элемент. Сохраняю библиотеку. В ней только одно пустое поле для элемента, пусто, ничего нет! И копирую в эту библиотеку конденсатор из другой библиотеки с номерами. Номера не отображаются! А теперь самое интересное. Казалось бы, в обоих библиотеках сейчас должны быть одинаковые элементы, но Cap_WIMA.eli (без номеров) занимает 832 байта, а Cap_WIMB.eli (с номерами) - 1259 байт, потому что в последнем сохранились какие-то строки и ссылки, вроде: "author Даньковски", "DipTriec\3dmodels КонденсаторK\C_WIMA\WIMA_3A.STE" и т.д., которые были прописаны в дополнительных полях удаленного элемента. Но сейчас на эти поля никто не ссылается. Зачем они здесь? Как это удалить? Я не нашел средств. Подозреваю, что есть и другие поля, недоступные редактору.
Вывод: допускаю, что в библиотечном файле не всякая инфа корректно редактируется средствами самого редактора компонентов. Возможно, каким-то образом там прописан атрибут отключения отображения номеров, аналогично тому, который персонально отключает отображение названия пина (см. скриншот). Но он не вынесен в свойства, и мы не можем его контролировать. (Может, он был в ранних версиях?..) Или координаты вывода номеров (мы ведь можем их двигать после нажатия F10) вынесены за пределы видимого поля.
Полагаю, решить проблему можно только путем создания новой библиотеки, копированием в нее "правильных" элементов и именно командой копирования элемента из меню. Возможно она более корректно работает со всеми сопутствующими элементу атрибутами.
Изменено пользователем armer
@armer Добрый вечер.
Если у Вас будет минутка свободного времени может согнуть ноги по 90 градусов конденсатору http://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=435061
Благодарю за помощь.
Корпорация Mars
@Yanshun, держите архивчик. Там вертикальный оригинал, и две модельки с выводами, загнутыми в разные стороны. Система координат у всех моделей одна, относительно бочонка. От края корпуса до центров выводов - 2,5 мм. Если нужны другие расстояния и/или длины выводов (под конкретную толщину текстолита), заказывайте.
CapAluRadial_D125H250.rar
Добрый вечер.
Рыская по сети в поисках 3D модели переключателя, наткнулся на очень не плохой сайт с модельками http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/kicad-en.htm
Модельки правда там в "VRML", но очень качественные. Главное масштаб правильно выбрать.
Удачного творчества.
Корпорация Mars
В 11.12.2016 в 17:27, armer сказал:
Скоро месяц как постепенно переделываю более половины библиотек :mellow: Даньковски  это наверное Виктор Даньковский , на этом сайте зарегистрирован как RADAR62 , автор этих библиотек  http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_diptrace/biblioteki/klemmniki_tip_300/4-1-0-11    , но как он попал в мою библтотеку конденсаторов Вима понятия не имею , у меня из его библиотек лишь три модели резисторов МЛТ, и несколько моделей  диодных мостов.  Заметил что если в редакторе компонентов открыть какую не будь библиотеку в которой не отображаются номера то тогда они не будут отображаться и в ново созданной библиотеке.  Нужно закрыть прогу , открыть заново , создать новую библиотеку ,  и в ней уже будут выводы с номерами . Потом удаляю из старой библиотеки без номерные компоненты и туда перемещаю новосозданные с номерами.
@RADAR62 Добрый вечер.
Большое Вам спасибо за Ваш титанический труд и за развитие в 3D моделирования.
Несколько раз искал на Вашем сайте, но там я их не заметил.
Спасибо.
Корпорация Mars
@sima8520 Доброе утро.
Это тоже термостат только для другого проекта, Блок управления печи с таймером. Просто я стараюсь делать "одинаковые" ПП по назначению.
Для меня так просто их сортировать и цена изготовления их выходит одинаковая.
Но в одном Вы правы до конечного вида она проходит несколько версии и правок, вплоть до полной переработки.
Удачи. :drinks:
Корпорация Mars
Нормально, я тоже свою месяца 4-5 дорабатывал, перерабатывал, менял схему и разводил заново. Именно так в проекты душу и вкладывают. Это вам не бездушная компьютерная трассировка )
Прошу прощения, может я не в ту тему пишу (поправьте, если что)
Такая проблема (хотя и не проблема вроде как) не могу толком развести и расположить элементы и дорожки на плате. Долго работал в СЛ, но тут захотелось что бы всё было на автомате. Расположение элементов по плате какое-то корявое, трассировка норм (только Shape, Grid как-то не зашёл вообще). но всё равно, разводит дорожки как-то странно, приходится каждую дорожку редактировать в ручную.
Может есть какие-то настройки особенные =) а-то уже всё перепробывал, какая-то чуча получается.
Кто долго работает в ДТ, можете скинуть ваши настройки по трассировке и расположению элементов.
Схемка такая
Спасибо.
робот принципиалка.dch
3 минуты назад, Andron Andromedov сказал:
Забудьте об этом. Можно делать автотрассировку для предварительной оценки "разводимости", но всё равно править придётся вручную (но делать это на порядок удобней, чем в SL).
Авторасстановка компонентов - что это такое вообще и зачем???:umnik2:
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Позиционирование =)
Ну что ж, человек есть человек, придётся самому =)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
