Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Добрый день. А вот эта схема подойдет для звука? Я же правильно понимаю что она двухтактная и двух полярная? Если да то из нее можно сделать класс а?
24 минуты назад, Дмитрий(фей) сказал:
Добавив пару пимпочек, можно. Но не нужно. ^_^
40 минут назад, finn32 сказал:
Эта схема учебная
К тому же неправильная.
Изменено пользователем Ulis
С таким вопросом - лучше собрать любую схему из "Юного радиолюбителя". Без сарказма. Сам так делал. А когда получится, продолжить. По пути изучая это благодарное, но полное мелочей дело.
2 часа назад, HAKAS сказал:
ещё нижний вывод генератора лучше на землю.
А ВТ1 и ВТ2 смещение задать.
Ща наговорим тут ))
2 часа назад, Ulis сказал:
К тому же
@Дмитрий(фей) вообще не в тот раздел влез со своим вопросом, т.е., ему для начала надо бы туда - https://forum.cxem.net/index.php?/forum/44-для-начинающих/
5 минут назад, Ulis сказал:
Ща наговорим тут ))
Лучше не надо - говорильня может ему мозг(или что там у него за лобной костью) вынести. ;) Пусть сначала азы схемотехники УМЗЧ различных классов освоит.
1 час назад, Ulis сказал:
смещение задать.
Да-да - термодатчик, шунт и все дела.:D
Там выше схемка уже есть с ОУ. Чего ещё человеку надо?
10 часов назад, HAKAS сказал:
Он же ясно написал, даже не разобравшись в том, что @Ulis выделил "красными каракулями" :)
15 часов назад, Дмитрий(фей) сказал:
Советую начинать с интегральных микро сборок, результат всегда удовлетворительный, если "научитесь большему", то пара плат в усилитель для наушников - более, чем достаточно, примените. https://cxem.net/sound/amps/amps.php
Наткнулся в сети на усилитель VK-5 ссылка: https://elwo.ru/publ/skhemy_usilitelej/usilitel_s_nizkimi_iskazhenijami_lt_0_001/6-1-0-1184 кто-нибудь собирал данный усилитель. Интересуют отзывы, впечатления от данного уся
В 03.01.2022 в 22:16, mavrtuva сказал:
Если кратко.
-схема- явный плод больной фантазии: переусложнена, ВК мало того, что Шиклаи, так еще и в А+В режиме. Смещение диодами- позапрошлый век. Защита переусложнена.
-параметры в симуляторе не очень.
- параметров в железе нет и не предвидится. А если предвидится, то на такой плате они будут дно.
-плата сделана без малейшего понятия о том, как должно быть. Нижнее днище.
- в тексте несколько серъезных ляпов от автора.
-параметры в железе в 2-3 раза лучше, чем у автора в симуляторе, достигаются на меньшем количестве элементов. По факту 1 ОУ и 10 транзисторов.
Добрый день. По совету форумчан пару лет назад я окунулся в мир усилителей А класса First Watt  Нельсона Пасса, собрав их почти все (F4, F5, F6, ALEPH J, BA3GS, ACP+, b1 buffer) и вот настал переломный момент: при длительном прослушивании в комнате стало жарко) и ещё захотелось поэкспериментировать с менее чувствительной акустикой. Поиски конструкции в классе АВ привели меня к усилителю Honey Badger .  Прошу высказаться по поводу схемотехники, а если найдутся собиравшие этот усилитель, то и по поводу звучания.
На худой конец, в хозяйстве пылится Marantz PM6005, но душа требует DIY и руки чешутся).
Буду признателен за ответы по теме.
Всем мир.
Изменено пользователем grifeen
Добавлен каскод в ДК по сравнению с ОМ, но номиналы коррекции конские.
Двойка, но драйвера сразу 15032-33. Надо тройку сделать. И подкорректировать.
Изменено пользователем HAKAS
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
