Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
1 час назад, aleksandr.root сказал:
очень простой, в том числе при настройке, и достаточно качественный усилитель для наушников на очень малом количестве транзисторов
  • Ответов 1,1т
2 часа назад, aleksandr.root сказал:
но это просто
А Вы бы выложили свои требования к схеме телефонного усилителя, как то: сопротивление наушников, напряжение входного сигнала, желаемый коэффициент искажений напряжение питания, и т.д, и т. п  Откуда мы знаем, что Вы желаете собрать?  А так гадать на кофейной гуще - а при конкретно поставленных запросах, глядишь что-нибудь и подсказали ! На германии сейчас модно делать, звук близок к ламповому. P.S. Или на катодныхъ  рѣле ...электровакуумных лямпах, типа стержневых 1П24Б. Красиво жить не запретишь ! Но я сразу скажу, что для мѣлкой буржуазiи, то есть для  мѣстечковыхъ обывателей, слушающих музыку черезъ смартфонъ, на iнтегральныхъ микросхемахъ будетъ проще, и качествѣннее !
Ну, хорошо) характеристики примерно как у усилителя на тда2822м, но с несколько меньшим усилением, то есть, не совсем для наушников, но и для маленького динамика тоже, но только на небольшом количестве транзисторов) на тда2822м уже есть) сейчас думаю, какую выбрать схему, которая здесь (на плату не смотрите так, это просто творчество)))
Или которую недавно в этой теме назвали дном, хотяspacer.png здесь
 О ней достаточно хорошо отзываются) собираюсь подключать, не сочтите за рекламу, к аналогичной схеме https://m.aliexpress.ru/item/4001054282668.html
В общем, соберу дно и посмотрю) если вам интересно, то усилитель на тда2822м выглядит аналогично тому собранному) не очень люблю дорожки на плате)
Изменено пользователем aleksandr.root
23 минуты назад, aleksandr.root сказал:
Это заметно, ибо Вы делаете всё навыворот.:yes:
У Вас ничего не выйдет, ибо у Вас нет опыта, и наработок, а как известно, скоро только кошки родятся. Вы не сможете вогнать транзисторную схему в режимы минимальных искажений (а впрочем, что можно вгонять в схеме из 5 транзисторов ?)
20 минут назад, tilarids сказал:
Так можно же и научиться)
Только что, KRAB сказал:
теперь многие спать не смогут ... такой кошмар ..... :D
Спасибо)
12 минут назад, aleksandr.root сказал:
Спасибо
скажешь, если переосмыслишь, что клепать гавно - признак дурного тона .... я так детей учил ....
Если ты СЕБЕ так собрал, представь = как бы ты кому-то сделал .... такое уЁжище .....
Я вот по такой схеме собирал. Питание подавал одно полярное  + - 12V. Между динамиком и усилителем добавить конденсатор 2200 мкф. 25V. А резистор R1 подцепить к делителю из 2 R по 47ком. между + пит. и массой. Этим делителем подобрать 1/2 питания в средней точке R7, R8. Транзисторы VT4, VT5 любые КТ814, КТ815, КТ837, КТ805. Разумеется по соответствию проводимости. Качество на высоте. Диоды ставил Д220, Д223.
На той плате я это предусмотрел, но на фото не видно, сделал на каждый канал дополнительные "дорожки", чтобы можно было добавить резисторы в цепи оос)
7 минут назад, KRAB сказал:
Сейчас такие времена, что намного легче заказать готовое, сделанное на заводе, там всё и будет с хорошим тоном, а я повторю, то просто творчество, как, например, Квадрат Малевича, не все же такое понимают)
Такими дорожками убить можно, в смысле замкнуть и сжечь детальки  легко.
Да и заменить детальку где нибудь в середине "платы" проблема.
Куда красивей и легШе проводки медные  использовать.
Когда наплавляешь эти сталагмиты ещё излишне перегреваешь р/элементы.
Да, можно и замкнуть, и перегреть, но пока явно не перегревал, а чтобы не замкнуть случайно, плату защищает корпус, чтобы никто туда не лез, а для более сложных схем это достаточно затратно делать такое, там уж надо переходить на обычные платы
12 часов назад, I75387o сказал:
Возможно ли найти в интернете
- А вот у вас за рубежом грибные леса есть?
- За рубежом грибных лесов нет.
(Осенний марафон)
Изменено пользователем irokess
Здравствуйте! Кто-нибудь шарит в Arduino? Если кто и шарит, то пусть он мне нарисует схему где инфракрасный дальномер с 3 контактами, фоторезистор и светодиод и 2 резистора и отправьте мне! как здесь
Только что, Андрей Протаскин сказал:
Если кто и шарит, то пусть он мне нарисует схему ... и отправьте мне!
Может конкурс объявишь, а то желающих слишком много?:crazy:
прям интересно, а назачем кому-то, кроме вас, это надо?
Тем более что их и искать-то не надо, прям под видео лежат.
@Андрей Протаскин ,сухо подходишь
Если без шуток-пойми,спрашивать не так надо,люди не поймут
17 часов назад, Андрей Протаскин сказал:
Нет, вы мне отправьте схему которая в видеоуроке
 начнем с 100$...
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
