С Днём Победы! ×
ты для вторички неправильно посчитал - тамже другое количество проводов получается если прикинуть в уме то мотать примерно нужно проводом сложенным вдвое (т.к обмотки 2 значит будет всего 4 провода а не 16 отсюда и такой громадный результат , который кстати говоря непоместилсябы в окно ) к плате припаивай как тебе удобно - в практике используют оба метода
В спорах рождается истина
pixary, cмотри у меня в статье сказано, что расчитывать плотность тока нужно 5А/мм.кв. Ток, как там сказано, берём 20 А, значит нужно 4 мм.кв. провода...
Так вот я думал, что такой ток течёт по каждой полуобмотке первички и ТАКОЙ же по КАЖДОЙ полуобмотке вторички... или же нет: этот ток расчитываем на весь трансформатор..(тоесть если две полуобмотки первички и две полуобмотки вторички, то на каждую полуобмотку приходится 20/4=5 А.. тоесть по два провода 0,8 на одну полуобмотку...)
как правильно????
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
народ! подскажите кто знает как надо подключать ТС-180 к сети 220 в???
подключил катушки последовательно дак он затрещал :wacko: и стал греться...
подал 220 вродь туда куда надо ((1-3)-(1-3)) :unsure::(
до этого такойже раскурочил с такимже симптомами...думл плохой,
а этот такойже оказался...мож тот норм. был????
Чо делать???
Изменено пользователем Paska_2
т.е. паралельно? ща попробуем....
10 мин спустя
Включил паралельно.Произощёл офигенный БУМ :wacko: и вышебло пробки (на 20 А)!!!
чо делать???
Какое должно быть сопротивление первичной обмотки???
ПЦ :wacko:
У тебя на трансформаторе две катушки с выводами 1,3 1`,3`
Дак выводы 3 и 3` соединяешь, а выводы 1и 1` в сеть.
На будущее все в сеть включай через лампу Вт на 40 B)
Собрал УНЧ 80Вт (master kit nm2011), запитал сначала от 16В 1А трансформатора и стабилизатора (1А) - играет относительно тихо. Затем достал из нерабочего усилка "вега" относительно большой трансформатор, на вторичке которого есть несколько напряжений (из интересных мне 30В и 40В). Подключил к нему (30В) УНЧ через тот же стабилизатор (1А). Ничего не изменилось с громкостью (хотя напряжение выросло на 10В). Подозреваю, что это стабилизатор не дает больше 1А. Поэтому вопрос этот транфсформатор с усилка "вега" сколько ампер дает на вторичной обмотке? На нем написано: "7 102 883-01", вроде 91 г.в.
Предлагают купить Т066 30/5 КЛ-0.5S 5ВА . Такой подойдет? Где можно узнать расшифровку его маркировки? В привденных ссылках я про него не нашел.
Ау, pixary, отзовись...
Как же правильно???
20 А - это на одну (на каждую) полуобмотку, или же 20 А - это на весь трансформатор (тоесть по 5 А на полуобмотку)????????
отсюда следует что если я захочу запитать усилитель с подключённым 100ватым сабом , я могу использовать блок питания от веги?? Кто знает как можно поднять напряжение на болке питания компа до 30-40 вольт на 12вольтовом канале.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Как узнать входное напряжение трансформатора если известно только одно выходное?
К выходной обмотке подключаешь трансформатор с таким же напряжением, которое выдает испытуемый трансформатор, замеряешь напряжение на первичке.
Но если я не ошибаюсь, первичку нельзя оставлять без нагрузки иначе пробьёт изоляции.
Если не так поправте.
PS Как правильно рассчитать(по какой формуле) диаметр провода для транса?
Изменено пользователем Cot
20 - это ток одной полуобмотки первичной , ток вторичной полуобмотки помоему 4-5 А
Спасибо большое, вроде разобрался...
Но вот в процессе намотки возникли вопросы:
если обмотка в один слой не уместилась, то ведь между слоями одной и той же обмотки не нужно фум-ленту ложить???
ведь можно когда мотаешь не одним проводом, а жгутом чтобы он (жгут) был не везде как бы лентой, а "сжимался" в круглый жгут в некоторых местах???
да можно чтоб и сжимался , я непонял зачем тебе фум лента (это такая белая помоему лента) ? можно воопше без изоляции мотать если ты уверен в достаточной изоляции провода
ок, спасибо большое...
Вот только подскажи как крепить его (трансформатор) на плату???? :rolleyes:
просто засчёт выводов , если оочнь хочешь можешь термоклеем
Ясн, спасибо огромное за помощь, будем собирать.... 8)
Я планирую собрать Новый усилитель Зуева... Теперь возникла проблема в изготовлении блока питания(вернее не проблемы а вопросы):
1) У меня есть два тора со старого стабилизатора на телек (мощность стабилизатора 315Вт) Не знаю как они точно называются(верхняя крышка с названием)полностью отлетела только нащел надпись "СН-315 " Мощность торов точно не знаю но мне кажеться что там (в торе) мощность меньше (по моим подсчетам где-то 200Вт)-хочу их перемотать
2)Хватит ли мне их для номинальной мощности 100Вт/4Ом/2 канала?
3)Подойдет провод диаметром 2.5мм?
4)Не хочу усложнять схему-собрать блок сразу на 2 канала.
5)Какие кондеры и диоды ставить в выпрямителе?
Зараннее огромное спасибо!!!!!!!!!!!
Есть трансформатор ИП4.704.009. Есть шесть обмоток. Где он исползуется? Первичка это самая высокоомная цепь? Весит он три кило.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Никто не сталкивался с импульсным трансформатором, изготовленным с использованием обмоток из фольги (листовая мягкая медь или медная лента, например)?
Разрабатываю такой: Магнитопровод Гаммамет ПЛ 25х50х100(40) — специально для импульсников, внутренняя обмотка наматывается медной фольгой 60х0,3 в три ленты, наружная - проводом ПСД 5,6х1,4 в два провода, по 10 витков на каждом стержне. трансформатор этот для источника питания на IGBT-транзисторах.
Пытаюсь найти информацию о подобных вещах, чтоб хоть глянуть для примера, поучиться, как люди делают...
Иди на сварочный форум Володина. Там этих импульсников на фольге - море
