Я вот первичку намотал!А для вторичной обмотки провод найти не могу нуна 1.79 кв мм!Можно ли его заменить на провод другого размера???И как повлияет на характеристики трансформатора?
:rolleyes:
ВечНА бЯзграмАтЁн!
NasHiK 1.79 кв.мм. не существует, есть 1,8. Тебе как раз подойдет. Можно и в меньшую сторону, если смерится с повышенным нагревом трансформатора. Оптимальный вариант намотать в 2 провода диаметром 0,9 мм.
Диаметр 0,9 х 2 не то же самое по сечению что и 1,8мм. Будьте внимательней..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Это почему, а как же тогда рассчитывать? Черт неужели я все жизнь не правильно рассчитывал? :o Изменено пользователем Cot
Блин! ну вы даёте ребята!Самое главное дело НЕ расстраиваться!!!! а остальное всё приложиться! Ну так что у меня до ох... есть 0.65! но вторичка должна быть рассчитана на 5А! :(
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Мотай в 3...4 провода.
Ты каки-то злой! если на провод 0.65 подать 5 А то я думаю придёться радиатор на провода придумать! :blink::blink: :blink:
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Появились у меня трансформаторы ТСШ170 и ТС180-2 кто нибудь такие перематывал? Интересно можно ли намотать на ТС180 две обмотки на 28В и что-бы давали 6 ампер не перематывая первички?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Люди если можно!повторите сдесь формулы по расчётам вторичного тока и напряжения тоесть полные зависимости вторички от первички! и как расчитывать U и А??? :(
ВечНА бЯзграмАтЁн!
А слабо набрать в яндексе "расчет силового трансформатора"
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
и вот, одна из сотен ссылок. :rolleyes:
Если трансформатор будет использоваться для усилителя то можно, если нагрузка постоянная, то и перемотка первички не поможет. Сердечник слабый.
если усилитель моно , двухтактный то можно - он будет попеременно брать питание с полуобмоток получится 168Вт
В спорах рождается истина
Да в усилитель, нужно знать по размерам просто влезет ли обмотка? И каким лучше проводом мотать?
Изменено пользователем Ito
Есть ли какие-либо противопоказания к использованию трансов ТН61-220/50 в БП усилителя?
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Здарово парни у меня для усилка трансформатор есть который я собственно и хочу к нему воткнуть так на нем идет для сборки частей жестяная толщиной 2 -2.5 мм оплетка можно ли ее кинуть на землю для меньшего влияния на предварительные цепи?
есть вопрос по трансу от веги( проигрыватель грам пластинок с кассетной декой) он у меня скоро будет и мне вот что интересно по нему узнать : максимально скока вольт он выдаст , есть ли двуполярное питание, максимальная мощность . просто мне ужно запитать свой стоун +-35 вольт , на который повешу саб 100 ват,
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
ну вот блин оглохли чтоли !!??? вот что теперь меня интересует - какого типа там трансформатор?, на сколько перевичка расчитана?
Линус Торвальдс
А с чего ты взял что у меня весь дом заставлен такими как у тебя Вегами и я каждый день визуально проверяю состояние транса в нём и какбы между делом смотрю заодно документацию на него ? :) Попробуй хоть в поисковике поискать для начала
хитрые вы! у меня нет не ISD а EDGE, и трафик дорогой! в поисковике раз 10 вводил не чего не нашел , хотяб какая марка там ??
Линус Торвальдс
ухты! блин а я не в курсе. знаю что такая большая с кассетной декой. ладно ждёмс выходных.
Линус Торвальдс
