Я, недавно, перематывал трансформатор и почистил трансформаторные пластины средством WD-40. Побрызгал из баллончика и протёр тряпочкой. Ржавчина легко снялась и получилась защита на будущее. Очень понравилось. :yes:
Если сильно ржавые, то протереть разбавленной ортофосфорной кислотой и оставить на сутки. Потом протереть влажной тряпкой и высушить. Получается защита фосфатированием. :buba:
Не нужно убирать никакую ржавчину. Сколько она там места займет? А вот как дополнительная изоляция совершенно не помешает.
Для сварочника и так сойдёт, со ржавчиной. Всё равно под открытом небом придётся варить. Только собирать пакет такого железа не слишком удобно и могут не все пластины влезть. Ну пару-тройку выбросить - не повлияет заметно на работу, как и ржавчина. У некоторых мастеров и инструмент ржавый, свёрла, напильники, пилы и прочее - и ничего работают. В жизни всякое имеет место, каждый решает себе сам. :buba:
Как правило, ржавчина в собранном пакете пластин не имеет большой толщины,- просто ржавый налет. Наружные пластины можно и пошкрябать слегка, но без фанатизма. Думаю это и имел в виду Александр2.
К тому же при сборке, когда вставляеш пластины, они самоочищаются соседними. Кто хоть раз собирал, знает об этом. А ржавый налет является изолятором для токов Фуко.
Кстати, почему железо транса микроволновки, проварено по стыку безовсякого страха о замыкании пластин? Есть там и заклепки, соединяющие нескольколько пластин.
Сварной шов пластин трансформатора, погоды для токов Фуко не делает,
Со сварным швом, токи Фуко себя чуйствуют чутка "вольготней" , но всё равно "взаперти".
Да и сварной шов это довольно "крупнозернистый" конгломерат.
Зато жЁсткость конструкции.
Практически не звенит и не зазвенит (от ослабших стяжек, в виду отсутствия оных)
Ну и защита от несервисного ремонта (восстановить такой трансформатор довольно геморно).
С уважением, Сергей.
Доброй ночи :bye:Спасибо всем за информацию и то что помогаете!!! Значит поехал я в деревню разобрал трансформатор и вышло следующие: 5 разных пластин, если считать с лева на право, то пластины имеет следующие габариты. 1. 5 см ширина, 8 см длина и толщина набора 5.5 см. 2. 4 см ширина, 23 см длина и 5 см толщина набора. 3. 4 ширина, длина 25.5 и 5 см толщина набора. 4. 4 см ширина, 28 см длина и толщина набора 10 см. 5. 4 см ширина, 32 см длина и 3 см толщина набора, железо в нормальном состоянии, зачем только себе накрутил на счёт ржавчины не пойму :unknw: Теперь не укладывается в голове как это всё скомпонировть чтоб было использованное всё железо :vava:
З.Ы. Люди говорят что этого железа будет мало на полуавтомат, а Вы как считаете? :help:
Изменено пользователем Lantann
По фотографии не видно, чтобы ширина пластин была от 1,5 см до 5,4 см и длина от 8 см до 32 см , что-то здесь не сходится :thank_you2:
первые цифры это нумерация, это просто фотография так получилась :unknw:
_vintik, нет если его действительно не хватит то докуплю где-то
все верно, это нумерация. там не запятая, а точка. и после точки есть пробел.
Задачка стала похожа на Тетрис. :umnik2:
Чего не хватит, транса который подарили, или того железа что на последней картинке?
Ктати, на подарке внизу видна бирка, там можно чего нибуть прочитать?
А каркасы катушек сами будете делать, или используете готовые?
Вообще для сборки нужно пластины одной ширины, и двух размеров по длине.
Первая зависит от длины катушки + ширина пластины.
Вторая завист от щечек катушки + ширина пластины.
Изменено пользователем _vintik
_vintik, железа которое на последней фотографии оно же и есть этот трансформатор только разобранном виде. Насчёт первой фотографии это не этот трансформатор я просто её в сети нашёл, да и трансформаторы это разные, все остальные фото мои и сделаны мной. Каркасы конечно буду делать сам, старые уже разлезлись. Я хотел железо складать так как вы нарисовали потом увидел что выходить лажа думал как скласть его чтоб было использовано всё железо
Понятно, тогда вам правильно сказали, что маловат набор будет.
Даже если порезать 4х28см пластины пополам, максимум получится 5см(толщина пакета). То все равно будет мало, по примерным оценкам, габаритная моща будет около 1.1-1.4кВт.
Вот хорошая статья по самодельным трансформаторным сваркам. А это онлайн расчет.
Всем привет!
В соседней теме писал по поводу неизвестного трансформатора. Отписались, что это силовой трансформатор, совмещённый с феррорезонансным стабилизатором. В пример привели ГСС-6. Мне из него нужно получить 30В 5А и 12В 1А. С проводами думаю разберусь, а вот где что наматывать не знаю, ранее перематыват ТС-180, но там для меня понятнее, на обе части наматывал одинаковое кол-во витков, которые после соединялись выводами...Что непонятно: исходя из схемы ГСС-6 я сделал вывод что у меня "правая" катушка - на 220В, сетевая, т.к. только от нее отходит 2 вывода. "Левая" катушка - с вторичными обмотками. Первичка горелая, как мне начать ее мотать? С вторичкой вроде лучше, т.е. первичка есть, подал на нее напряжение, вторичка - например 10 витков, замерил напряжение на вторичке поделил на 10 - вот напряжение на виток, хочешь доматывай, хочешь отматывай, я правильно мыслю?
Нет, не правильно.
Нужно определить примерно габаритную мощность того что будет использоваться как трансформатор.
Пользуйтесь современным калькулятором и введите свои правильные цифры. Я по картинкам вижу примерно это.
Доброго времени суток! Догадался как собрать этот тетрис. Собрал так что было задействовано всё железо и вышло следующие. Его хватить или нет? Схему делать хочу такую. Заранее спасибо ;)
Спасибо, посмотрел, примерно понял чего и как!
Только вот вопросы еще есть. Если не продаются провода обмоточные такого диаметра, допустим мне на первичку нужно 0,44, а продаются 0,45 или 0,425. Как в этом случае поступать?
Нет ли программы для расчета, где можно корректировать число витков?
Посмотрел сколько стоят провода, на 1000р. придется проводов взять. Но при этом того же провода 0,45мм на 1 кг приходится 1,5 км, а они продаются килограммами, так ведь!? Так что много останется.
Встает вопрос, это экономически целесообразно? или легче купить трансформатор с нужными параметрами?
Чуток прокоменнтирую применение программы RadioAmCalc. В расчётах получаются ЭДС, т.е. программа не учитывает падения напряжения. Для 200-300 Вт трансформаторов я этой программой получал напряжения на 5-7% ниже расчётных, и чем слабее трансформатор, тем это несоответствие будет больше. Для 150-200ВА трансформатора смело можно к желаемому выходному напряжению добавить 10%. (надо 10 считаем на 11В).
По нашим ценам провод около 2/3 готового транса. Если будете пользоваться своим БП не часто и ненадолго, для 30В и 5А подойдут и некоторые трансформаторы УПС.
Далее - плотности тока всё же выбирайте 2.2 – 2.7А/мм2.
Обмоточный провод, при отсутствии расчётного, всегда выбирайте толще (программа считает чистую медь без лака).
Число витков корректируется выбором Втл – выше значение, меньше витков (В от 1.4 до 1.5, если железо нормальное).
здесь же (третья сверху) моя тема, а в ней моя программа Trans50Hz(3700).
в ней заложены и стандартные диаметры проводов, и она посчитает нужную длину провода на каждую обмотку, и учтет падения на обмотках и т.д. и т.п... короче, все тридцать три удовольствия....
этот калькулятор, может быть, и хороший, но ровно до тех пор, пока не увидишь мою программу. а когда увидишь, сразу про него забудешь...
Starichok, действительно Ваша программа мне более понравилась, скажем так информативностью и гибкостью подбора вариаций. Только я вот теперь в некотором замешательстве после разборки транса, появились вопросы по указанию каркаса... не знаю как это реализовать. Да и вообще какой мне тип использовать для расчета, Ш-образный? Так же интересно нужно ли промазывать чем-либо пластины при сборке, у меня они в каком-то лаке, но не все, это скорее наружные... Интересно еще и следующее: стягивающие болты были изолированы от пластин, на них бумага наклеена была, так треба по технологии? Спасибо.
При изучении программы появился ряд вопросов:
1. Действительно ли учитывается падение напряжения на первичке?
2. Для чего предусмотрен расчёт вторички со средней точкой? Это для случая применения схемы Миткевича?
3. Можно в этой теме привести ряд расчётов (по методике Найвельта) и соответствующие результаты, полученные Trans50Hz(3700)? Не могу понять столь существенную разницу при расчёте витков (+8,7%) и тока почти 1,33 раза.
Извините, не нашёл тему в которой обсуждается программа Trans50Hz(3700).
