Усилители НЧ и не только...
ROGER_
Собрал недавно усилитель нч на TDA7294. Схема относительно простая, с защитой выходного каскада от короткого замыкания и скачков напряжения. Результат превзошел все ожидания, знакомые тихо прифигевали при прослушке, "магазинные" усилки стоимостью до 200$ и рядом не валялись. Стоимость деталей в районе 30$ (с учетом весьма неплохих кондеров WiMA). Паяется на раз-два.
Доброго дня форумчане! Может кто подскажет ссылку, усилителя нч на smd микросхеме с питанием 3-4.5в (P.S для слухового аппарата) Заранее спасибо :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Извините, если влезаю не туда, но что бы тему не создавать, хочу спросить: возможно ли по магниту и остаткам корзины узнать, что был за динамик?
Если корзина литая, то как правило специалист может ее опознать. Литьевая форма довольно уникальная вещь. Магнитная система тоже обладает индивидуальными чертами, но с этим посложнее. Выкладывайте хорошие фотографии. Возможно кто опознает.
Подарили китайский автоусилитель FUSION. Состав : полевики 50N06 10шт. выходные транзисторы TIP35 - 4 шт и TIP36 - 4 шт. Сгорели (даже полопались корпуса) у 4-х полевиков и отсюда вопрос от чайника: почему горят полевые транзисторы? Замыкание (короткое) в трансформаторе может быть этому причиной?
... почему горят полевые транзисторы?
А сам усилитель целый? Возможно пробит выходной каскад.
Проверьте его.
Если УНЧ работает, впаяйте один полевик и проверьте работу без нагрузки.
Если все работает, можно впаять остальные транзисторы.
Не исключено, что неважнецкие транзисторы попались.
Но не исключено, что, как Вы и предположили, неважнецкий обмоточный провод в трансформаторе.
Александр2, как понять без нагрузки? 1)Не подцеплять динамик? 2)Отпаять выходные транзисторы TIP35 -36?
Аndrey69, про какую прокладку вы говорите? Резиновый квадратик между корпусом выходного транзистора и самим шасси?
Изменено пользователем Ванька Жуков
Прокладка между рулём и сиденьем. В данном случае - между стулом и усилителем... ;)
Лучше не подцеплять динамик. Но можно и динамик подцепить, убедившись, что нет постоянки на выходе, но сигнал не подавать. Напряжение у всех транзисторов одинаковое, поэтому можно и один поставить, но мощности одного хватит только на ток покоя оконечного каскада.
Без динамика можно и сигнал подать, чтобы посмотреть осциллографом размах. Если осциллографа нет можно и динамиком сигнал послушать включив его через хороший резистор примерно в 100 Ом, чтобы не перегрузить тот единственный полевик.
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, хочу сделать громкоговоритель в авто, нашел такую схему. На сколько она работоспособна и правильно ли указаны номиналы?
И еще вопрос, вот еще три схемы, уже второй день просидел в интернете, но никак не могу определится по какой собирать, отзывы везде разные, кто пишет что работает, кто - нет. Хотелось бы точно знать какая из них 100% проверенная рабочая. Не хочется все таки по сто раз платы травить)))
Изменено пользователем mralvad
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
