Усилители НЧ и не только...
ROGER_
да ни сколько, я их покупал чтоли. узнаю сколько пересыл бандероли на юг стоит только и все .там ясно будет. если смысл затеи. Теапо не китай кстати , а довольно неплохие конденсаторы! и их лучше на более высокого класса аппаратуру.
С уважением М.Васильев
что там платить, стыдно за это деньги брать. если бы из магазина, то еще можно и подумать ,а так . всё равно валяются без дела. стоимость пересыла на ТЛФ кинешь ивсе .
скомпоновано. адрес то дай хотя бы обдастной центр назови , а то и краснодарский и ставрополье и ростовская обл., что бы я узнал про пересыл.
скопировал, пост отредактируй и впредь такие вещи только в личку пиши. незачем свои реквизиты светить. осторожнее надо быть.
узнал про пересыл, боюсь ,что затея овчины не стоит. тара 15рублей, пересыл 200рублей. проще на месте новое купить.
ну тогда кое что еще подкину. а то я тут электролиты блин проверял, тренировал их, чтобы кота в мешке не сунуть. два все таки попались дохленькие . один не взял зарядку, хоть и не высохший был, другой не держит напряжение.утром постараюсь отправить.
Изменено пользователем М.Васильев
отправил мешочек небольшой . плюс радиаторы как у А Агеева на усе . и еще кой чего во bb7ab2b92d56.jpg
Мужики всем привет. помогите найти схему усилка на 200ват на 4 оМа, с преобразователем на 12 вольт?! очень хочу спаять в машину такое. немогу нигде найти подходящего. очень было бы здорова если бы кто нибудь помог... тоетсь дал ссылку на схему написал что потребуется вплане радиоэлементов. если считаете мою прозьбу наглой извините я новичек...
ребят, дорогие, а вот подскажите... есть пара нерабочих совковых усилков - амфитон и электроника... есть ли смысл с ними ковыряться ? или собрать что-нибудь, например, на лм 3886, да и не морочиться? насколько ощутима разница в звучании этих устройств и в чью пользу ? заранее спасибо!
ну естественно на транзисторах будет качественней,но если не хочешь морочится ,то делай на микросхемах!!!
во даете. подвал по почте. хотя... мнеб тож не помешали платки для агеева
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Спаял усилитель из мастеркитаклассической схемы, запитал от 30В включил на выходе сигнал есть но не усиленный ,а такой как есть с дифференциального усилителя, проверил все элементы рабочие, резисторы номиналом каждый проверял перед тем как запаивать итп, в чем может быть дело? При этом на выходе усилителя имеется постоянное напряжение равное половине напряжения питания
Изменено пользователем Andrey1987
У усилителя вход -IN соедини с общим проводом, а на +IN подай сигнал.
я так и делал иначе звука вообще нету правда там транзисторы vt9 и vt8 должны быть tip106 tip102 а вместо них в комплекте были их аналоги bdx53c bdx54c у них ток базы 1А против 0.2А у tip102,tip106 это могло повлиять? может резисторы r21 r22 номиналом в 100 ом надо уменьшить их номинал?
добавлено: все причину я нашел, каскады vt6 vt7 при этом всем немного грелись и выходные не работали, причина была проста - плохой контакт был далее в схеме.
По сравнению с этим усилителем у радиотехника у-101 бас более размазанный, а у это же бас более четко звучит.
В итоге при питании 28В на выходе с усилителя удалось получить сигнал в 8.4В номиналом вольтметром настроенным на переменное напряжение, т.е. амплитуда была при этом 8.4*1.41= 11.76В.
Это что получается что звуковая карта дает недостаточно сильный сигнал на вход усилителя? Амплитуда если я не ошибаюсь должна была быть на выходе 13-13.5В.
И еще вопрос каким конденсатором лучше всего убирать постоянную составляющую на выходе усилителя, я использовал электролитический jamicon 50В 470мкф
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Вот собрал схемку УНЧ из даташита. (напряжение питания 12.4В, и +5 вольт для выхода из режима ожидания)
Вроде все правильно, но идет какой-то ужасный постоянно чередующийся шум.
Я вот хотел узнать можно ли по нему определить что не так?)
Тут прикрепил: схему, печатку, как все это выглядит и собственно архивированный звук в mp3.
Можно ли это как-то доступно объяснить?)
Спасибо.
AN7174K.pdf
звук.rar
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
