Усилители НЧ и не только...
ROGER_
Можно ли по такой схеме зделать дополнительное усиление для TDA2005, и надо ли будет для каждей части выходного уселителя делать раздельное питание, или можно зделать общие от одной обмотки трансформатора... :huh:
Изменено пользователем EL-MAN
Можно ли... :huh:
Теоретически можно, но:
1. Из-за отсутствия общей ООС желательно шинклай заменить на симметричную выходную пару. Снизит искажения и меньше будет пробл. со смещением нуля на выходе.
2. Из-за остаточного смещения нуля желательно ввести регулятор коррекции и питать нужно от однополярного источника, при прогреве нуль всеравно будет слегка уходить.
3. Хотя выходной каскад и имеет 100% местную ОС как эмиттерный повторитель по искажениям будет удовлетворяить не более, чем для дискотеки.
4. Отсутствие компенсации гармоник в области ступеньки за счет общей ОС потребует более серьезно подойти к току покоя - должен быть достаточно большим, следовательно хорошо застабилизированным. Четыре диодика проблему не решат.
5. Питание можно и общее, но для каждой части отдельным проводом от "банок", а м/с тогда перевести в однополярное.
6. Но! несмотря на все эти "засады" на практике с такими усилителями работал несколько лет на свадьбах и дискотеках в детстве и даже бывало продавал их, а к следующей дискотеке делал новый. Делал только однокаскадную выходную часть, а в качестве м\с использовал заводской магнитофон с вых. от УМ.
Короче, если есть опыт и желание можно экспериментировать с целью повышения опыта.
А проще ввести общую ООС и подобрать коррекцию. Снимутся все изложенные проблемы и вдвое упростится схема. А если заменить м/с на специальный модуль усилителя напряжения (см. в подписи) то достаточно будет только подключить к нему выходные транзисторы и блок питания в соответствии с требуемой мощностью.
.... на вход самого каскада? :huh:
Это уже есть - схема ОК.
А имеется ввиду с выхода всего усилителя на вход м/с. Т.Е. резистор ОС не меняя номинала (т.к. усиление выходного каскада=1) с выхода м/с перекинуть на вых всего усилителя. И убрать переходные конденсаторы.
! Напряжение питания всего усилителя должно быть не больше, чем допустимо микросхеме.
можноли в усилителе 100Вт на коленке выходные транзисторы ставить парами? то есть 2шт 147 и 2шт 142?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Наверное можно. Хуже в любом случае не будет. А еще лучше будет если параы подобрать по параметрам, и в эмиттеры поставить выравнивающие резисторы. В некоторых случаях и в базы ставят по 10 Ом. Но о необходимости и нужности 10 Ом спорят.
слушайте, народ, помогите собрать этот усилитель по человечески сколько вожусь не получается...
вобщем проблема: пока на вход не подцепить провода с сигналом ток покоя огромный! последовательно динамику прицепил резистол МЛТ-2 на 51Ом через 30-40 сек накаляется выше +100С...чем регулировать ток покоя в схеме 100Ватт на коленке?
Изменено пользователем Universal12
какая то странная фигня с усилком, вчера вечером запустил( с вышеописанными проблемами) потестировал на музон для бум-бац пойдет...седня утром включаю - не пашет: постоянка на выходе и греется трансформатор... :help::bomb::wall:
Проверьте хорошенько монтаж,очень похоже,что закорочена нагрузка в каскаде ОЭ.А вообще,хорошо бы поконкретней,какой величины этот "большой" ток.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
"пока на вход не подцепить провода с сигналом ток покоя огромный! последовательно динамику прицепил резистол МЛТ-2 на 51Ом через 30-40 сек накаляется выше +100С...чем регулировать ток покоя в схеме 100Ватт на коленке?"
Судя по этому, нужно объяснять принцип работы схемы. Вообще то эта схема не достойна внимания как серьезный усилитель, но постоянно привлекает своей простотой все новых и новых начинающих. Но если не требовать хайэнда, то она вполне работоспособна и может являться очень хорошим пособием для начинающих т.к. содержит все основные узлы взрослого усилителя. Чтобы была польза открой новую тему в этом разделе "100 Ватт на коленка" со схемой и ссылками откуда она, и своими проблемами, если такой темы еще нет, а я выложу в ней все расчеты и режимы и принцип работы этого усилителя.
А проблемы, если не считать возможнсти неисправного элемента, могут быть две, неправильные земли и возбуд или ошибка в монтаже.
Ну почему же сразу не достойна? Классический УНЧ с обратной связью.Кстати,служащий основой большинства "серьёзных" усилителей.
Принцип работы в следующем.
Транзисторы Т1 и Т2 образуют дифференциальный усилитель,в эмиттерной цепи которого
стоит резистор R2(его бы хорошо заменить на источник тока). К выходу дифусилителя подключён каскад по схеме с общим эмиттером.Уже к его выходу - двухтактный бестрансформаторный повторитель в режиме АВ,охваченный следящей связью через конденсатор С3. С выхода усила заведена ООС с помощью цепочки R4R5C2 на второй вход дифференциального усилителя.
Итак,входной сигнал НЧ более-менее отсеивается от всяких там шумов и помех с помощью C1R1.Он усиливается дифкаскадом,каскадом ОЭ,поступает на повторитель,и через него на нагрузку,а с выхода ослабляет (в нужной мере) сам себя.
Кстати,я бы посоветовал добавить на выход конденсатор,эдак на 0,5 мкф,хоть это и не особо нужно.
Все это общие фразы и человеку, задающему вопрос "чем регулировать ток покоя" ничего не дадут.А шумы и помехи и каскад ОЭ вообще запутают.
Сами же писали,что нужно объяснять принцип работы схемы.А ток покоя каскада ОЭ задается номиналами резисторов дифкаскада и эмиттерным резистором ОЭ.
Можно,конечно,поработать с R6 для задания тока покоя.но ваша проблема не в этом,а в ошибке с монтажом или(раз он у вас работал)в КЗ какой-либо части схемы.
Изменено пользователем Позитроник
Ток покоя ОЭ задается резисторами R7,R8. R6 задает ток дифкаскада. Я же говорю неплохо было бы разжевать схему, чтобы был понятен принцип работы.
Готов поспорить с вами.Ток дифкаскада задаёт резистор R2,а резистор R6 - эмиттерный резистор каскада ОЭ,задающий эмиттерный ток.Напротив,R6 даже не должен влиять на дифкаскад,и влияет он незначительно,т.к. Входное сопротивление ОЭ будет равно приблизительно 3,3к..
R7,8 - нагрузка ОЭ.
Согласен. Немного неправильно выразился. В действительности ток дифкаскада тоже задается резисторами R7 и R8, а R6 его просто потом пропорционально пересчитывает или транспонирует. Сам возмьи калькулятор посчитай.
Входные выходные сопротивления здесь нипричем. Мы говорит о токах покоя при отсутствии сигнала, т. е. режимах по постоянному току. На переменке будет немного подругому, там конденсаторы начинают работать.
Попалась мне платка от советского усилка, нашел схему с картой напряжений и начались вопросы:
1. Как на диодах VD1-VD2 может упасть 5 вольт?
2. Почему такая асимметрия режимов VT9, VT10?
3. Нафиг резисторы между Б-Э VT11,VT12(которые 39к)?
Схему прилагаю:
1. Некорректные измерения "издалека" совковым стрелочным прибором. Эти режимы лучше указывать относительно питания. Но в советские времена было правили - только относительно корпуса. (а 22,5 и 23 Вольта не смущают?).
2. Совковские комплементарные пары такими только назывались, а на самом деле были очень разными. Вот эту разницу обратная связь и выправляла, поэтому в середине схемы бывал перекос.
3. Это просто. Чтобы транзисторы не попробивало если под напряжением кто выдернет раззём.
Если бы меня ничего не смущало, не спрашивал бы...
А что насчет схемотехники? Есть смысл повторять (дабы было стерео) или горбатого могила исправит.
Какого еще "горбатого"? Схема классичечкая дальше некуда. Больше половины профессиональных усилителей в мире сделаны именно по ней. Все параметры вполне достойны. Советские полупроводники замени на импорт и лучше (в смысле оптимальности) ничего не придумаешь.
Доброго всем времени суток.Собрал усилитель по схеме.Еще давно срисовал с какого-то журнала и вот руки дошли.По звучанию очень понравился,особенно с моими Эстония 35АС-021,поэтому очень хочется довести его до ума.Конкретно хотелось бы выяснить несколько вопросов:
1)Как термостабилизировать оконечный каскад(есть идея с терморезистором,но не уверен)?
2)Для чего в схеме резистор R5 и каков его оптимальный номинал?
3)В каком классе работает оконечный каскад и достаточно ли смещение на базы VT1 и VT2(кремниевые)0,6в?
Сейчас этот усилитель питается от +-18в,но впоследствии хочу запитать его от+-35в,применив принцип как на рисунке.
1)Даст ли это увеличение выходной мощьности?(по сравнению с простым поднятием питания)
2)Как рассчитать ток коллектора оконечных транзисторов для правильного их выбора из списка имеющихся(все советские)?
Заранее благодарен за ответы.
Это ни что иное, как усилитель Агеева. Вот более доработанная схемка, я её собрал, правда помучился с наладкой. Резисторами R2 и R9 добился смещения на базах выходных относительно эмиттеров по 0,4 В. Тогда их прогрев в пределах разумного стал не страшен. Получился режим АВ, но его недостатки компенсируются быстродействием ОУ.
