Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Эм... Приспичило меня разделить порт D на Atmega - На половинки, т.е. половину разрядов на ввод, а половину на вывод. Как это написать? и как дальше работать с портом вывода отдельно не затрагивая порт ввода, т.е. допустим если я раньше писал.
DDRD = 0xFF;
DDRB = 0x00;
if(PORTB == 0b01111111)
PORTD = 0x00;
то как мне тут сделать?
допустим мы половину порта как ввод половину как вывод
DDRD = 0x0F;
if(??? == ???)
как тут писать условия для ввода и вывода?
Изменено пользователем Arthur
я же не могу написать вот так... Ибо я залезу на порт вывода, и если на порте вывода у меня будет что-то иное то условие будет наверным....
if (PORTD == 0b00000000)
Ну да, если там будет не ноль то условие не сработает. Так и задумано и было бы забавно если бы было иначе.
так вот я и спрашиваю как организовать ввод и вывод. так что бы можно 1-4 разряды отдельно, а 5-8 разряды отдельно. и производить с ними отдельные операции
Так просто бери и работай. Надо установить отдельный вывод - устанавливай, надо прочитать - читай.
используйте маску для незначащих пинов
if (PORTD&(0b11110000) == 0b00000000)
День добрый. Прошу помощи в проверке кода , потому что в симуляторе не правильно работает, сам проверял вроде верно. Всем заранее спасибо за участие
Для начала скажите чего хотите от программы, и как именно она не так работает. Код надо не фотографировать, а скопировать и вставить в сообщение, воспользовавшись кнопкой "код" над окном ввода сообщения. Желательно весь. Если симулируете программу, то проект симулятора тоже желательно прикрепить к сообщению.
код сюда переписать в облом ... :(
код переписать не в облом дело в том что Android не хочет вставлять файл только фото или видео сделанное сразу же.
от программы хочу чтобы я нажал кнопку светодиод загорелся нажал еще раз светодиод погас. Как в простом уроке, только дело в том что при нажатии на любую кнопку всючается светодиод симулятор протеус Изменено пользователем Braimik
Вот код, в архиве есть и проект в протеусе и в атмел студио
#include
int main(void)
DDRL |= ~(0 << PL0);
DDRL |= ~(0 << PL1);
DDRL |= ~(0 << PL2);
DDRL |= ~(0 << PL3);
DDRL |= ~(1 << PL4);
DDRL |= ~(1 << PL5);
DDRL |= ~(1 << PL6);
DDRL |= ~(1 << PL7);
while(1)
while ((PINL&(1 << PL0)) ==1) {}
if ((PINL&(1 << PL4)) ==0)
PORTL |= (1 << PL4);
else
PORTL &= ~(1 << PL4);
while ((PINL&(1 << PL0)) ==0) {}
while ((PINL&(1 << PL1)) ==1) {}
if ((PINL&(1 << PL5)) ==0)
PORTL |= (1 << PL5);
else
PORTL &= ~(1 << PL5);
while ((PINL&(1 << PL1)) ==0){}
while ((PINL&(1 << PL2)) ==1) {}
if ((PINL&(1 << PL6)) ==0)
PORTL |= (1 << PL6);
else
PORTL &= ~(1 << PL6);
while ((PINL&(1 << PL2)) ==0){}
while ((PINL&(1 << PL3)) ==1) {}
if ((PINL&(1 << PL7)) ==0)
PORTL |= (1 << PL3);
else
PORTL &= ~(1 << PL3);
while ((PINL&(1 << PL3)) ==0){}
КОд.zip
Что это за извращение? Особенно DDRL |=~(0<<PL2) Сомневаюсь, что хотели добиться именно установки всех битов в 1, для этого существуют более простые способы. А если хочется выставить нужные биты так либо DDRL=0b00001111; либо, что нагляднее, DDRL=(1<<0 | 1<<1 | 1<<2 | 1<<3);
Снова плохая идея: лучше проверять на равенство или неравенство нулю, потому что для любого другого порта (PL1 хотя бы) такой способ уже не сработает.
А зачем тогда такая простыня кода, если это делается строк в 10?
Вы это в родном симуляторе Студии прогоняли вообще, по шагам?
Часть моих наработок.
в родном тоже проганял атмел студия все нормально. только вот даже с учебников взят код в итоге одно и тоже выходит, в протеусе нажимаю любую кнопку светодиод включается и выключается , а хотелось бы чтобы включался только от той кнопки к которой привязан.
Я не спорю, синтаксически это может быть правдой, но неужели код while ((PINL&(1 << PL2)) ==1) {} работает как предполагается по логике программы? По идее условие в цикле всегда будет false, соответственно этот участок будет проигнорирован (максимум, займет несколько тактов).
Если интересует только одна кнопка - зачем вообще остальные обрабатывать?
мне нужно всего 12 кнопок. и чтобы каждая кнопка отвечала за свой светодиод. а сейчас получается что при нажатии на любую кнопку включается 1 либо 2 светодиод. как исправить и сделать что все работало как задуманно?
Либо ловить прерывания PCINT, если контроллер их умеет, либо ставить флаги на каждый диод. Например, при первом проходе бесконечного цикла выводы PL1, PL3, PL7 оказались 0, остальные - 1. Тогда ставим флаги светодиодов 1, 3, 7. При следующем проходе в 0 установились PL2, PL3, PL5. Тогда флаг 3 диода не трогаем, выставляем флаг 2 и 5, флаг 1 и 7 сбрасываем, меняя состояние диода.
Или, что проще, сохраняем предыдущее состояние кнопок и сравниваем с текущим. А по нарастающему или спадающему фронту (как удобнее) меняем состояние диода.
P.S. У меня получилось 13 строк кода. Если с форматированием и комментариями - 17. Архив запаролен, так что не подглядывайте пока не напишете свое.
code.rar
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Спасибо за подсказку. Это получается мне выставлять прерывание после каждого цикла? То есть если я БУДУ использовать прерывание то включив pl1 он будет гореть и дальше при включении ol2? Пока я его не выключю. В протеусе проверяли?
Я реализовал самый простой способ - через хранение предыдущего состояния, на PORTA кнопки, на PORTB - диоды, без защиты от дребезга. Демонстрация концепции. В родном симуляторе Студии все работает, в протеусе тоже. На счет PCINT не в курсе, на тех ли оно портах, на которых кнопки. Да и не уверен, что это будет проще и надежнее, чем простейший способ. Из преимуществ разве что асинхронная обработка, как и для любого прерывания.
Э-э-э.. Вы вообще в курсе, что такое прерывания?
]Э-э-э.. Вы вообще в курсе, что такое прерывания?
не про то подумал. попробую может получится. после настройки постов ставим прерывание на порты с кнопками?
