Вопросы от начинающих по МК
Параллельно кварцу на пару мегаом резистор попробуй. А вообще неплохо было разжиться хоть какими-то инструментами и проверить есть ли генерация вообще. Частотомером например.
С советским не запускается потому что он имеет слишком низкую добротность, а генератор здесь слишком экономичный по потреблению чтобы раскачивать такого монстра как грубый советский кварц.
Да я бы очень хотел разжиться..и потихоньку делаю. Вот jtagice3 купил с рук в треть чипдиповской цены, считаю что повезло с покупкой.
Осц с бэнггуда планируют купить там есть простенький , типа кит для сборки.
На счёт генерации. Вывод saw - он автоматически генерирует 1гц (при условии что часики тикают), без всякой программной настройки?
Я пробовал тыкнуть туда светодиодом. Горел в полнакала, кажется. Хотя, точно не помню.
В общем, я все хорошо пересоберу, сделаю плату, и отпишусь о результате.
На плату стоит предусмотреть конденсаторы от кварца к земле?
А резистор попробую. Ещё немного поэкспериментирую на макетке
  • Ответов
Нет.
Сначала нужно сбросить бит CH, чтобы запустить тактовый генератор. Потом установить биты RS0=0, RS1=0 и SQWE=1. Вот тогда Вы получите меандр с частотой 1Гц.
Нет.
Я совершенно случайно минуснул ваш ответ, прошу меня простить, с телефона не попал по кнопке "ответить с цитатой".
Спасибо за ответ, я ещё раз перелистаю даташит, ещё раз впитаю уроки по обращению как с TWI, так и с дс1307 конкретно, потому что это мой первый опыт.
Это меня не сильно расстраивает. Но если Вас гложет совесть :) , можете компенсировать кнопкой "спасибо".
DS1307_rus.pdf
DS1307_rus.pdf
Спасибо вам=)
Вот платку уже делаю, а там посмотрим что будет.
Попробовал 10МОм параллельно, + конденсаторы, и 3х возможных комбинациях, короче ничего не меняется, и более того - совсем всего 4 секунды идут и перестают. что то зависает.
Кстати, надо будет еще попробовать ресет мк привесить к плюсу через 10к. Может быть дело в этом?
Может и не в этом, но повесить надо по любому.
Повесил. Не помогло(
В общем, я попробовал сделать плату под часы. Та же байда=(( сначала тикают, потом останавливаются.
Наблюдение: Когда вставляю, то часы вообще не запускаются. а когда без нее - то вот идет немного.
Использование батареи как то нужно включать программно?
Видать, в любом случае, проблема все таки в коде(
Вот платка.
В proteus пробовали проверять? Может Ds'ка кривая попалась?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Две ДС'ки ведут себя одинаково. Но я не пробовал, на самом деле. Возможно, стоит попробовать. Правда придётся переписать код для использования семисегментников, потому что какие аналоги газоразрядных и к155ид1, я не знаю. Может, подскажете?
Может конденсаторы по питанию поставить? Электролит + керамика. Вряд ли поможет, но и попробовать не долго.
Часть моих наработок.
Аналог дешифратора к155ид1 - 74141, в протеусе его модель присутствует.
На крайний случай, можно просто на схеме разместить ds'ку и контроллер, и проверить активность на портах.
А еще лучше код сюда выложить.
Изменено пользователем IIIytNIK
Вы всё на кофейной гуще гадаете. Надо убедится что кварц работает и работает стабильно. Кроме частотомера есть еще масса способов сделать это. Можно вообще написать программу которая переключает выход SAW в режим 1Гц и БОЛЬШЕ НИЧЕГО затем наблюдать выход светодиодом. Если без обращений к часам светодиод будет тикать - надо искать проблему в программе.
Пошагово добавлять функционал, на каждом этапе проверяя не сломалось ли чего.
Когда у меня не было частотомера я взял два счетчика 561ИЕ11 включил их последовательно и на 4 последних и 4 первых выхода повесил светодиоды - визуально можно наблюдать как низкочастотные импульсы, так и грубо оценивать высокочастотные. Как раз получается 16 бит и на последнем выходе от 32768 Гц светодиод будет мигать с частотой 0.5Гц.
Осциллограф тот что для сборки не советую. Игрушка, зря денег выкинешь. Лучше за те же деньги взять на первое время аналоговый осциллограф вроде 1С-73 всяко лучше будет.
А на цифровой надо смотреть с полосой не меньше 100Мгц и 1Гсемпл/сек - это будет эквивалент по качеству наблюдения осциллограмм как 1С-73, только лучше за счет цифровой природы(скриншоты, заморозка/запоминание осциллограммы для детального изучения, более четкий триггер развертки и больше разных условий синхронизации)
Изменено пользователем Alexeyslav
Да, я уже думал об этом, но конденсаторы предусмотрены в основной плате. Собственно, схема использована эта: http://cxem.net/mc/mc187.php
Спасибо вам за советы. Действительно, дописав одну строку кода для запуска выхода SQW, оказалось что часы на самом деле тикают. Светодиод мигает себе и не останавливается. Логично что дело в коде.
Сразу код я выкладывать не стал, чтоб не грузить возможно лишней информацией..
На счет осциллографов - дороговато стоят советские 1С-хх. Присматривался к 73 и 8х, 9х, но на авито цены большие. может на радиорынке (юнона) и найдется.
Готовая плата дешевле разве что даром
Да, согласен, стоит копейки. Ждать просто месяц целый... Видите, оказалось что и мое прекрасно работает, только надо с кодом разобраться=)
Код сейчас подчищу, подкомментирую и скину
Вот архив проекта в avr studio 6
Посмотрите пожалуйста, кому будет не трудно помочь с этим делом... Другую библиотеку взять - путь лёгкий, но я хочу разобраться, в чем все таки косяки, и почему перестаёт быть индикация.
Теперь уже думаю - может в ней дело?
Test1.rar
Изменено пользователем Illusi0ns
Всем привет, уже видел в это теме похожий вопрос, но спрошу ещё раз - вопрос этот - Амперметр, вот моя схема, я правильно сделал??aE6h7CU5-bU.jpg
И вот ещё один вопрос - Допустим ток 10 Ампер, значит напряжение на резисторе будет I*R = 10*0,1 = 1 Вольт? Я правильно считаю?
МК питается от этого же источника питания
Изменено пользователем дямон
Здравствуйте!
Делаю DDS генератор, синусоидальный сигнал.
Вместо следующих непосредственно друг за другом положительных полуволн получается такое:
(не понимаю, откуда смещение по амплитуде у нижних кракозябр и выгнуты они в другую сторону..)
Программа:
DDS_Gen.pdf
Изменено пользователем MillyVolt2
Может и в ней. А может, просто неправильно применяете. К ней вообще хоть какой-то пример шел в комплекте?
Там есть такой момент... в целом ведь часы идут не синхронно с тактированием контроллера, поэтому там есть некоторый момент "race condition", библиотека может рассчитана что считывание не будет приходится на момент смены времени - т.е. получили прерывание и тут же считали когда аппаратный счетчик гарантированно не изменится во время чтения. А когда делать это с неопределенной периодичностью, можно попадать на момент обновления времени и поиметь проблемы. Попробуйте сверить работу библиотеки с даташитом на микросхему. неплохо было бы еще и отладчиком это все просматривать, где вообще программа крутится есть ли реально обращения к микросхеме и с каким результатом.
Переменная count не обнуляется, то есть пол-периода будет выводится синус, а пол-периода - значение по нулевому адресу. А что вам помешало поставить сравнение сразу по ZL?
SIGNAL:
 rcall DELAY ;просто какая-то процедура задержки
 lpm ddsout,Z+
 out PORTB,ddsout
 cpi ZL,MARKER2_END
	  brlo SIGNAL
 ldi ZL,MARKER2_START
rjmp SIGNAL
; .org не нужен, какая нам разница, где именно будут расположены данные, хотя лучше, конечно, поближе к началу, либо после 0x0100, чтобы не трогать ZH.
MARKER2_START: ;маркер начала массива
.db 127,139,152,164,176,187,198,208,217,225,233,239,244,249,252,253
.db 254,253,252,249,244,239,233,225,217,208,198,187,176,164,152,139,127,139
MARKER2_END: ;маркер конца массива
Ну и может в схеме чего-то не так. Постоянные напряжения нужных уровней выводятся нормально?
Ох, ну и прошляпил я с count))
сравнение делал такое, как казалось, что меньше тактов займёт, но пока мне главное синус увидеть.
Нет, схема норм, пилу чётко выводит, уровни напряжения и тд. R2R сеть совсем несложная схема, проверял все после сборки.
MillyVolt2, что-то вы перемудрили с адресацией через Z регистр.
0x0080 * 2 = 0x0100, и соответственно младший байт равен нулю
Это вообще из статьи библиотека http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/196-uchebnyy-kurs-avr-ispolzovaniya-twi-modulya-rabota-s-ds1307-deshevo-i-serdito-ch3.html
Пример собственно там есть..
Вообще, возможно, действительно проблема в том что вы сказали, но у меня пока нет опыта все это разобрать и предусмотреть..
может кто сталкивался с подобной схемой. хочу посадить на один порт PD: приём и передачу по usart и lcd1602. Использую атмегу32 . может кто уже так делал ? Хочу с компа передавать информацию с пк на LCD. Нужны остальные порты для подключения движков и датчиков. как считаете можно ли сделать прошивку чтоб usart и lcd не мешали друг другу?
Да они и не будут мешать, включенный UART имеет более высокий приоритет над управлением выводами порта. Вы можете программно дёргать PD0/PD1 как угодно, на работе UART это не отразится.
COKPOWEHEU,
Не совсем так, как вы сказали, формируется сигнал при необнулении count.
Сначала идёт полуволна синуса, далее Z все также инкрементируется и берутся значения из незанятой памяти программ, которые все = 0хFF.
То есть 32 цикла идёт полуволна, далее 233+32 цикла идёт максимальное значение на выходе - 255 (0хFF), после этого только count обнуляется.
На другой частоте у меня был как раз такой сигнал на осциллографе
Григорий Т.,
Делал по методичке) память программ 2хбайтовая а нам нужны байты, поэтому появляется множитель *2. Как это работает, честно, не понимаю но не берётся же значение из адреса 0х0100 вместо 0х0080, потому что по адресу 0х0100 ничего нет (0хFF)?
Хотя это не важно, чему равен ZL, когда он задается командой
ldi ZL, low(Marker2*2)
