Вопросы от начинающих по МК
@ARV , оригинально. Да, в описании структуры.
А если вне структур я захочу определить булевую переменную, придется байт выделять, или можно тоже как-то выделить 1 бит?
В тему своего предыдущего вопроса: как вы обычно запитываете МК от сети 220В? Какие типовые решения используете?
  • Ответов
Напрямую с однобитовыми (и другими некруглыми) переменными Си работать не умеет. Для булевых типов можно применить как минимум 3 варианта
1. Занять байт на переменную. Проигрыш по памяти, зато выигрыш по скорости и понятности.
2. Выделить 1 байт на структуру, содержащую 8 отдельных битовых переменных. Или 16-битную структуру на 16 фагов, или 32...
struct{
  char flag1:1;
  char flag2:2;
}flags;
if( flags.flag1 )flags.flag2 = 0;
Ненамного менее наглядно, чем первый вариант, но gcc вместо нормального кода разворачивает в какую-то дичь.
3. Выделить 1 байт на переменную и использовать битовые маски
#define FLAG1 (1<<0)
#define FLAG2 (1<<1)
unsigned char flags;
if( flags & FLAG1 )flags &=~(FLAG2);
Наименее наглядный из вариантов, зато компилятор на нем не сходит с ума.
В зависимости от предпочтений скорость-память я бы выбрал 1 или 3 варианты.
Чаще всего USB-разъем и питание либо от компа, либо от телефонного зарядника, без дополнительных стабилизаторов. Либо низкочастотный трансформатор + диодный мост + стабилизатор.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Цитата
С них я могу запитать свое устройство без всяких стабилизаторов?
Шило на мыло, однако. По схемотехнике это 1 в 1 китайский зарядник... только без корпуса.
Да и если беспокоитесь только о рабочем режиме, то почему бы не запитать напрямую от 5 вольт, не заморачиваясь какими-то стабилизаторами промежуточными. Всёравно, когда зарядник сгорает он успевает пропустить лишь один импульс, который гасится выходным электролитом.
Цитата
А чем же он такой специфичный? Очень распространенный датчик.
Специфичный он тем что рассчитан на сильноточную нагрузку. В слаботочном режиме могут быть проблемы с чрезмерным затягиванием фронтов и как следствие низкое быстродействие.
16 часов назад, Alexeyslav сказал:
Хорошо, тогда такой вариант: есть импульсный БП от платежного терминала 9В 4А. Могу запитаться от него через L7805.
Из нагрузки у меня блок на 4 реле и 8 индикаторных светодиодов. Т.е. суммарный ток вряд ли превысит 0,4А.
0,4*(9-5)=1,6Вт будет рассеиваться на стабилизаторе. Это много? Радиатор нужен?
P.S.: Я что-то понять не могу, зачем я заново изобретаю колесо? Неужели все питаются от ЮСБ?
Изменено пользователем Lerik-Co
Это уже надо ставить стабилизатор 7805 и радиатор к нему. Пол вата уже способны через пару лет почернить плату...
А так да, можно использовать. Избыточно только, но если не жалко...
А почему не запитать от зарядника напрямую? Вот сколько они выходили из строя ни один не утягивал за собой нагрузку - низковольтная часть достаточно хорошо изолирована от сети, а неисправность в высоковольтной части быстро приводит к выгоранию силового ключа и полному прекращению работы, напряжение на выходе не успевает подняться.
Да я вот понять не могу: от дешевого китайского зарядника напрямую будет нормально работать? У меня осциллографа нет, но мне кажется, что они фонят по питанию жутко…
Отправлено с моего Lenovo K50-t5 через Tapatalk
С чего бы им фонить? телефоны же как-то заряжают... Там частоты преобразования за 100кГц, тех электролитов даже 100мкф хватает за глаза. Не нравится что может фонить? Добавь элементарный LC-фильтр, зашунтируй керамикой на 0.1мкф. В нормальной зарядке видел что в сеть они включены через два дросселя выполняющих роль предохранителей и с обоих концов конденсаторы. Там ещё и на выходе дроссель был, 10мкф электролит и TNYxx в качестве контроллера. В китае экономят, но это не значит что нельзя добавить дополнительный фильтр при необходимости.
На таких дешевых зарядниках во время зарядки как правило проявляются фантомные нажатия и тупизна экрана. Проверено на многих зарядниках и нескольких телефонах.
На качественных зарядниках такого эффекта нет. Значит, что-то там не так.
17 часов назад, Alexeyslav сказал:
Керамику на 100нФ я и так ставлю перед МК. А вот чтобы подобрать LC-фильтр надо знать частоту гармоники, разве не так? А у меня померить нечем. :(
3 часа назад, Lerik-Co сказал:
...проявляются фантомные нажатия и тупизна экрана. Проверено на многих зарядниках и нескольких телефонах.
Это больше проблемы телефонов, чем зарядников.
4 часа назад, Lerik-Co сказал:
А разве не частоту среза? Это куда проще, поскольку частоты импульсных преобразователей обычно 10 - 100 кГц.
Фантомные нажатия - это проблема телефона, в нём нет фильтра и сенсор не фильтрует статику... в итоге на работу сенсора влияет даже ёмкость разделительного трансформатора в блоке питания. На выходе высокие частоты срезает конденсатор, особого смысла там что-то фильтровать нет, только если у вас повышенные требования к питанию и наличие пульсаций в пару милливольт по питанию недопустимо(актуально, например, для питания 24-битных АЦП, высокочувствительных приемников с чувствительностью по входу в доли микровольта).
А в вашем случае... схема не критична к чистоте питания, смысла что-то городить нет никакого.
Он собирается датчики какие-то ставить, так что хотя бы аналоговое питание стоит пофильтровать. Тем более что найти или намотать дроссель не слишком проблема, даже точность особо не нужна.
Если у датчиков коэфициент подавления помехи по питанию меньше 20дб и он измеряет миливольты и меньше то пожалуй тогда стоит заморачиваться с фильтрацией питания.
Друзья, не будем спорить. [emoji3]
Проект подходит к своей практической фазе, скоро всё узнаем на практике. [emoji5]
В 24.01.2017 в 23:53, Alexeyslav сказал:
(Речь идет о цифровых датчиках холла) Мало того, они еще и не хотят нормально работать при напряжении питания в 5 вольт, хотя в даташите заявлена работоспособность от 4 до 20 вольт. При подтяжке выхода датчика к плюсу (резистром в 1кОм) получаю на нем при работе чуть ли не плавные колебания примерно от 2В до 1В, что похоже маловато. Ибо при питании от 9В получаю четкое срабатывание 6-1В.
Отсюда вопрос: или я все-таки не так его подтягиваю, или надо кардинально менять схему.
Например, на такую (как я понимаю, схема с открытым коллектором это позволяет?): f2d8eee14d08a10e71383a991e4c50f3.jpg
Или есть мысли поинтереснее?
ЗЫ: Или по транзистору на каждый датчик поставить?
Извините, в предыдущем посте обманул с цифрами, т.к измерял их относительно положительного провода.
Относительно минуса данные такие:
При питании от 5В и резисторе подтяжки 1кОм: 3.33 - 3.17В (практически не видно срабатывания)
При питании от 5В и резисторе подтяжки 51Ом: 4.85 - 3.20В
При питании от 9В и резисторе подтяжки 1кОм: 7.00 - 3.24В
При питании от 9В и резисторе подтяжки 51Ом: 9.01 - 3.24В
(Это измерено, естественно, сейчас в схеме без раздельного питания)
@Lerik-Co вы что-то не то меряете. А осциллограф у вас есть?
[mention=194789]Lerik-Co[/mention] вы что-то не то меряете. А осциллограф у вас есть?
Да что тут можно не то померить? [emoji5]
Нет, осциллографа нет, не обзавелся еще, пока мультиметр рулит..
Мультиметр покажет среднее значение, если сигнал импульсный.
Кстати, у вас же были AN277?
А у ES211 первая ножка - не питание. Там вообще нет ножки питания.
Про среднее значение понятно, но во время измерений сигнал меняться не должен был: прибор лежит на столе, магнит подношу сам вручную.
277 поменял на 211, т.к. последние оказались почувствительнее, думаете это принципиально?
Могу, наверное, датчики опрашивать не как кнопки, а при помощи АЦП измерять напряжение на них…
Блин, пойду ка я даташит посмотрю.[emoji3]
7 минут назад, Lerik-Co сказал:
Вы  последнюю строчку предыдущего поста прочли?
Вы оказались совершенно правы: проблема в модели 211. Поставил 277 - все встало на свои места. Жаль что у меня нету двух 277, пошел искать. [emoji3]
Здравствуйте,
Подключил ко всем пинам Attiny13 светодиоды через резисторы. В общем проблема с PB5 если он подключен (через резистор и диод на общий) код не выполняется. Как только PB5 отсоединяю от диода. Код выполняется. И да, когда PB5 подключён светодиод еле светится. А мультиметром меряю на нём 4.4 вольта и выполнение кода при касании мультиметром сбивается на начало. Почему так?
Программировал черех Arduino IDE и USBasp. Не пинайте только начал)
Скрытый текст
void setup() {
pinMode (0, OUTPUT);
pinMode (1, OUTPUT);
pinMode (2, OUTPUT);
pinMode (3, OUTPUT);
pinMode (4, OUTPUT);
pinMode (5, OUTPUT);
void loop() {
   digitalWrite (0, HIGH);
  delay(300);
   digitalWrite (0, LOW);
  delay(300);
  digitalWrite (1, HIGH);
  delay(300);
   digitalWrite (1, LOW);
  delay(300);
   digitalWrite (2, HIGH);
  delay(300);
   digitalWrite (2, LOW);
  delay(300);
   digitalWrite (3, HIGH);
  delay(300);
   digitalWrite (3, LOW);
  delay(300);
   digitalWrite (4, HIGH);
  delay(300);
   digitalWrite (4, LOW);
  delay(300);
    digitalWrite (5, HIGH);
  delay(300);
   digitalWrite (5, LOW);
  delay(300);
Здравствуйте,
А pb5 это случайно не ножка ресет? Если так, то фьюзами надо переключить эту ножку с ресета на pb5. Только надо иметь ввиду, что после этого будут проблемы с прошиванием.
