Вопросы от начинающих по МК
37 минут назад, Viktor26 сказал:
Скачайте Евстифеева, он уже давно все для вас перевёл.
+10500
Повторю свой вопрос: как здесь плюсануть в репу пользователю? Или здесь изменять рейтинг можно только сообщениям?
  • Ответов
@Lerik-Co Внизу , с права каждого сообщения есть зеленая и красная стрелочки , Зеленая поднимает рейтинг , красная опускает . Раньше были плюсы , сейчас вот так .
В 10.2.2017 в 15:30, Lerik-Co сказал:
+10500
Все это для начала неплохо, но тогда сразу гуглите "ошибки в книгах Евстифеева"... и это вместо того, чтобы черпать информацию из первоисточника... ваш выбор.
37 минут назад, ARV сказал:
Блин, весь кайф обломали! :lol:
Товарищи, посмотрите, плз, схемку блока управления ПТФ на авто. Нигде явных косяков нету? (за основу была взята проверенная автором схема с сайта)
Изменено пользователем Lerik-Co
В 10.2.2017 в 21:15, Lerik-Co сказал:
Я бы вместо R5 и R6 поставил стабилитроны на 4.7в. Ну и все входные сигналы конденсаторами зашунтировал бы. На лампы ШИМ подавать собираетесь?
42 минуты назад, ARV сказал:
Эмм... Стабилитрон же не обеспечит pull-down?
Керамический 100нФ на массу будет нормально?
ШИМ только с PB0. Поэтому там и драйвер на трех биполярниках.
С PB1 только ВКЛ или ВЫКЛ. Поэтому там попроще.
В исходнике биполярники были другие. BC547 и ВС557 подойдут?
6 минут назад, Lerik-Co сказал:
Он и там не нужен, при такой частоте. Там же болбше 200 Гц не нужно.
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
Там будет 72 Гц, но тем не менее, автор на другом форуме перепробовал несколько вариантов схем и частот. Даже в таком исполнении мосфеты немного греются. А без VT3, VT4 - вообще швах.
Там всё устаканится за 10-20 мкс. А период 13 мс. 1/1000. Ну, вам виднее.
1 час назад, Lerik-Co сказал:
Это да, маху дал... ну, тогда параллельно этим резисторам ставить стаб. Я просто опасаюсь, что в автопроводке могут гулять мощные перенапряжения... отсюда и совет про емкости и стабы.
10-20мкс это очень оптимистично, обычно от 100мкс и больше в таком варианте что приведены схемы. Транзисторы уходят в глубокое насыщение... а в моменты перехода огромная мощность выделяется и хоть это всего 1/100 1/1000 периода, все равно нагрев выходит + ещё чуток омического нагрева.
В бортсети авто все потребители должны быть толерантны к скачкам напряжения(импульсы, иголки) до 120В поэтому для цепей питания затвора нужен отдельный фильтрованый отвод питания, иначе пробой затвора это вопрос лишь времени. Стабилитроны... не помогают(динамическое сопротивление у них фиговое, и могут пропустить короткую иголку до 150% от номинала), нужен супрессор или уже стабилитрон + стабилизатор с LC-фильтром на входе.
Многие конечно напрямую подключают затворы к бортсети, и у них даже работает но... зачем искушать судьбу? До первого ухудшения контакта на массу...
18 часов назад, Григорий Т. сказал:
Я сам без понятия... Но вот тут автор выкладывал результат замера:
Без VT3, VT4: http://radikal.ru/fp/031e3b2acab548bcb6e47478ec77976f
C VT3, VT4: http://radikal.ru/fp/e5358ab0b3af4dba85829f88fde76bb5
Результат, как бы налицо. Да и смотреть всё это он начал из-а того, что собрал сначала без них и получил утюг...
Да и поставить два транзистора - не так уж и сложно, кому от этого хуже станет?
16 часов назад, Alexeyslav сказал:
Набил в гугл "супрессор", он мне выдал "защитные диоды". Это они? И что, можно поставить один защитный диод между +12 и GND? Без резистора? И его не "выбьет" при скачке напряжения?
Или же их ставить на каждый мосфет на сток-исток?
А если ставить LC-фильтр, то это какой же дроссель должен быть, если номинальная нагрузка у меня около 13А? Компактно вручную сделать получится? Кольца ферритовые какие-то у меня были. Какие нужны? Как рассчитать, от чего оттолкуться?
В общем посоветуйте, что лучше сделать?
Тебе дроссель не на ток нагрузки нужен, а на питание затворов - ток там миллиамперы и обойтись можно готовыми. Можно дроссель до супрессора поставить, будет играть роль как предохранителя так и ограничителя тока.
Вообще, супрессор конечно не сгорит от коротких импульсов(до 1500Вт в импульсе для серии 1.5КЕxxx, зависит от длительности импульса - подробности в даташите), но его надо использовать совместно с предохранителем, который собственно и так есть в авто.
Впрочем, в данном случае пойдёт 1.5КЕ12 но есть ньюанс, у него минимальное напряжение открытия 10.8В в авто он скорей всего просто так открываться будет. Поэтому для АВТО я бы рекомендовал 1.5КЕ20 - он срежет импульсы до уровня максимум 27В, а последующая RC-цепочка(а тут уже можно и стабилитрон применить, тут ему уже будет хорошо) отфильтрует обрубок и напряжение не достигнет опасного для полевика. Конечно, от ситуации "подали 20В в бортсеть" это не спасёт, но убережёт схему от коротких импульсов.
5 часов назад, Alexeyslav сказал:
Тебе дроссель ... нужен... на питание затворов...
Затворы у меня управляются тремя биполярниками, составляющими драйвер. Значит надо отвязать их питание от питания мосфетов и запитать их (биполярники) через фильтр. Так выходит? Или я опять не туда смотрю?
А от шины питания микроконтроллера их нельзя запитать?
А исток мосфетов защищать не надо?
Тебе надо защитить только затвор транзистора от пробоя. Именно так. отвод от питания через фильтр, от него запитать драйверы. На выходе фильтра блокировочные конденсаторы, желательно по конденсатору на каждый драйвер с минимальной трассой - конденсатор будет источником тока, а затворы нагрузкой - контур источник-нагрузка должен быть как можно меньше, ибо там будут гулять импульсные токи и наводится в окружающих проводах. оно-то у вас некритично, но к хорошему надо привыкать. В силовых цепях, когда полевики по 100А и ток через затвор величиной в 2А - там сантиметр провода решает будет работать схема либо транзисторы испустят волшебный дым. Просто не размазывай цепь фильтр - драйвер - полевик по всей плате.
В 11.02.2017 в 22:08, Alexeyslav сказал:
Вот так L1, C8?
На выходе фильтра блокировочные конденсаторы... конденсатор будет источником тока, а затворы нагрузкой
На словах плохо понимаю :( Это куда?
У тебя управление идёт относительно "+" а напряжение на затворы подаётся с "-" шины, её и надо фильтровать. т.е. перекинуть L1-C8 (там ещё керамикой зашунтировать надо) с "+" шины на "-" шину питания драйвера. Туда же параллельно драйверу супрессор(после фильтра). И с той же цепи запитать VT5, ибо там тоже затвор...
Вообще тут несколько сложно получается для понимания, по факту у тебя транзисторы имеют общий провод на "+12" а запитаны отрицательным напряжением "массы".
Стабилитрон VD6 сгорит в случае перенапряжения. и ничего не защитит... ну как сгорит, некоторое время он будет работать а потом уйдёт в обрыв неожиданно. Высоковольтные стабилитроны фигово держат перегрузку по току, там должен быть супрессор.
Изменено пользователем Alexeyslav
Нужно просто выбросить L1. Он там как козе баян. И защитить шину RST стабилитроном. Ибо броски по приходящим шинам могут быть и отрицательными.
И как защиту от больших выбросов - защитные стабилитроны стабилитроны на сток-исток всех полевиков.
В 10.02.2017 в 16:15, Lerik-Co сказал:
защити затворы 4905 стабилитронами вольт на 18, ибо коммутационные помехи могут превысить напряжение пробоя затвора.
нет предохранителей по цепи +12в.
ну и от себя - 4905 лучше заменить управляемыми ключами верхнего уровня.  там n канальный полевик с помпой-сопротивление открытого канала ниже, все встроенные защиты-от экстратока до температуры и перенапряжений, обратная связь по состоянию нагрузки, когда делал на подобных ключах-стоили они рублей на 10-12 дороже 9z34.
В 11.02.2017 в 22:07, Геннадий сказал:
Попробуйте AUIR3320STRL или им подобные ключи верхнего уровня.
11 час назад, Manowar сказал:
IRF4905 - 15 рублей за штуку. Даже если их ставить по три в ряд - полтинник. Я уж молчу про то, что их на каждом углу хоть ложкой ешь.
А AUIR3320STRL мало того, что днем с огнем не сыщешь, так еще и стоит на порядок дороже.
@Alexeyslav , @Григорий Т. , перенес в минусовую шину. Так (L1, C8, C9, VD7)?
Если так, то теперь надо определяться с номиналами конденсаторов (10мкФ и 0,1мкФ написал от балды) и индуктивности.
12 часа назад, Григорий Т. сказал:
Может тогда туда лучше биполярник по аналогии с PB3, PB4? Вот только не соображу как его включить, если управление там идет минусом? Туда 2N5551 или 2N5401?
Так (VD8, VD9)?
Вот только напрягает меня емкость С10. Там же ШИМ имеем, не будет она мешать?
12 часа назад, Manowar сказал:
Как раз сейчас это и обсуждаем, добавил.
Он есть штатный,  устанавливается перед схемой.
13 часа назад, Alexeyslav сказал:
А резистор R3 его не спасет? Там как бы получается параметрический стабилизатор...
В 11.02.2017 в 15:52, Alexeyslav сказал:
Не могу найти его на алиэкспресс ни как 1.5КЕ20, ни как 1N6278A. Может как-то по другому надо?
11 минуту назад, Lerik-Co сказал:
А AUIR3320STRL мало того, что днем с огнем не сыщешь, так еще и стоит на порядок дороже...
Вы этот "порядок" на внешней обвязке и защите съедите... и не один.
57 минут назад, Геннадий сказал:
Если не сложно - найдите на алиэкспресс что-нить подходящее, дайте ссылку. Я пока что-то не смог найти ничего вразумительного по доступной цене. А пока, 4905 даже со всей обвязкой выходит гораздо дешевле, а главное, доступнее.
4 часа назад, Lerik-Co сказал:
ну не порядок. по "платановским" ценам разбег ~ в два раза
обратите внимание на старублёвые AUIR3314S.
41 минуту назад, Manowar сказал:
Алиэкспресс: "Извините, по вашему запросу ' AUIR3314S ' ничего не найдено."
ЧипДип: "В наличии, 270 рублей"
Что я делаю не так?
