Вопросы от начинающих по МК
1 час назад, mail_robot сказал:
Ой не простое это дело
Если изобретать велосипед. то непростое, а если брать готовые реализации для определенной платформы, то сама вычислительная часть вполне себе по силам каждому - разобрать,понять.
Опять же есть две РАЗНЫХ по сложности задачи. Просто генерация трехфазного синус-ШИМа и подключение аппаратного входа защиты соответствующего ШИМ модуля МК, а есть задача векторного управления двигателем. Последняя требует DSP контроллера с приличной производительностью. Но и этот вариант разобран по косточкам в аппнотах.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Ответов
У меня такой вопрос.Есть желание научится писать программы для компьютера,которые бы взаимодействовали с МК.Вот сейчас хотелось бы попробовать передавать с компа 0 или 1 и МК бы выполнял определенные действия после получения этих данных(пока передаю данные с терминала).Или сделать простенький регистратор,который бы отмечал на графике значение байта,который МК будет передавать раз в 10 минут(типа температура за окном или другие данные).Можете посоветовать какие-нибудь программы простенькие или только VS и изучение C++ мне в этом помогут?
Боюсь, сочтут за рекламу, но я для себя давно выбрал purebasic и не жалею. Есть русскоязычный живой форум, там найдешь ответы почти на все вопросы, а не найдешь - подскажут.
Наиболее распространенное решение - С/С++. Не обязательно VS: тот же gcc более переносим и портирован на кучу платформ: AVR, ARM, даже на win32/64. Если не планируете программировать контроллеры, возможно, лучше будет не сам Си, а его производные - Java, C#. В знаменитой Ардуине (хоть пользоваться их библиотеками и не стоит) используется g++ (gcc C++). А бейсик или паскаль - не программируют на них почти, труднее будет найти библиотеку или помощь, да и при дальнейшем изучении контроллеров придется изучать кучу диалектов.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
8 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
или паскаль
Я по-старинке Delphi 7 использую. Вполне нормально получается. За 64-битностью не гонюсь. Невероятно огромный плюс в том, что существует просто море океановидное всяких компонентов, которые позволяют предельно просто получать желаемый интерфейс с блэкджеком и женщинами с низкой социальной ответственностью. Если совесть слишком нежная, можно юзать Лазарус+freepascal - почти полная совместимость на уровне исходников с Delphi, но более тормознутая, более глюковатая и выдающаяя более монстровидный код штука. Зато почти кроссплатформенная...
А GCC прикрутил к Eclipse, чтобы на скорую руку алгоритмы на Си отрабатывать ну и быстренько консолные утилитки делать для проверки микроконтроллерных вещей. Не представляю, как сделать оконный интерфейс на GCC... точнее представляю, но категорически не желаю это делать вручную.
8 часов назад, BiBOX сказал:
Когда-то тоже начинал эту тему осваивать самостоятельно и с нуля. Сразу для себя решил: язык только С++, чтобы одновременно осваивать программирование МК не только на асме, но и на Си. Поскольку целью было достигнуть хотя бы полупрофессионального уровня, то в качестве основы стал осваивать C++Builder6. Путь довольно длинный и тяжелый, особенно когда под рукой нет учителей, но зато теперь неплохо получаются комплексы из измерительного прибора с МК и управляющей программы на ПК. Современный программный интерфейс, документирование результатов, обработка данных. Довольно заманчивые перспективы, чтобы потратить на это время и силы.
Билдер хорошая штука когда то была. Но нынче не поддерживается и фактически прекратила свое существование как среда программирования. Честно говоря это печально. Я был бы очень рад продолжению банкета.
Только что, mail_robot сказал:
В качестве продолжения сейчас Embarcaderro RAD Studio - может все: от Java до С++ с промежуточными остановками на паскале, и под все - от 32-битной Windows до 64-батной Linux.
Такая ж хрень, скажу я вам...
Изменено пользователем ARV
Лично для меня отсутствие поддержки Билдера совершенно не критично. Билдер образца 2002 года вполне достаточен. Отсутствие каких-то супермодерновых компонентов меня не трогает. Код из-под билдера в общем-то не конфликтует даже с самыми крайними версиями винды, за исключением некоторых мелочей. То, что формы выглядят в старомодном стиле ХР меня тоже не волнует. Главное, что я себя в нем чувствую достаточно комфортно и уверенно, коды получаются рабочие. Больше ничего и не надо.
Я раньше тоже Delphi занимался. Даже параллельный программатор на базе его делал. Вынул ресурсы из бластера и вставил в свое приложение. Получилось очень похоже.
16 минут назад, Геннадий сказал:
Эх, времена были... Я пострашнее программатор делал: http://arv.radioliga.com/content/view/30/44/
Доброго дня!
 Уже поднимал вопрос об этом месяца 3 тому назад. За это врем так и ничего не смог сделать.
термометр : LM335Z, mega 8.     В Proteus'e всё идеально, а в железе показания скачут, аж иногда на 10 градусов
вот схема и код.
еще в железе R1 нужно убирать иначе не реагирует. Менял мегу и датчик все тоже самое. Может в коде дело?
 * ТЕРМОМЕТР -50°С... +100°С
 * t°_ metr
 * Created: 12.06.2016 16:52:09
 * Author : на основе уроков Alex Kobzar
#define F_CPU 8000000		// укажем частоту процессора  для функции задержки _delay_ms();
#include <avr/io.h>			// базовая библиотека МК
#include <util/delay.h>		// базовая библиотека задержек
#include "n5110.h"			// пользовательская библиотека для работы с Lcd + так же файл n5110.c
void preset()
		ADCSRA  |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);// выбираем делитель(128)частоты(преобразователь работает с частотой не более 200кгц)									//частота равна 62500кгц
		ADMUX  |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);// выбор внутреннего опорного напряжения 2.56V
		_delay_ms(2);
		ADMUX |= (1<<MUX0);			      //выбор ножки входа ADC1
		_delay_ms(2);
		Lcd_init();
		LcdContrast(184);
		ADCSRA  |= (1<<ADEN);	//включаем АЦП
		_delay_us(100);
// функция опроса АЦП
int readADC()
	 int everage_val= 0;
	 for (int i=0; i<20; i++)
		{	ADCSRA |= (1<<ADSC);
			while ((ADCSRA &(1<<ADSC)));
			everage_val += ADC;
			_delay_us(100);
		return everage_val/20;
	 _delay_us(100);
int main(void)
	preset();
	while(1)
	 Lcd_clear();
	 Lcd_rect_empty ( 2, 2, 82, 42, PIXEL_ON );// рисуем пустой прямоугольник
	 Lcd_printf(5,2,FONT_2X,(((readADC()*2.56*100*(3.73/2.56))/1023)-273.15),1);// вывод данных t
	 Lcd_prints(6,4,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("!C")); // вывод символа градуса
	 Lcd_update();
	 _delay_ms(1000);
Если у кого что то подобное было объясните пож. как решить эту проблему.
Изменено пользователем MaxVest
не мерил, да и схему разобрал блин.
НО напряжение скачет на входе ADC1, а так же в меньшей степени на питании. Вроде не должно так быть. Может , думаю, стабилизированное напряжение отдельно подать на AVCC?
При питании от батарей тоже самое
Беспокоит и то что нет реакции при настройке потенциометра, те. если убрать нижнее 10к, то что то начинает менятся, а так 99гр показывает
те получается напруга выше нормы на входе
а опустить нельзя хоть пот на ноль выводи
У меня через 1к5 ничего не скачет, на 88 градусах по ds18b20 lm335 врет на 4 градуса, показывает 84 градуса, мне не критично, используется 8 бит, вместо 10. AVCC подключено по даташиту.
@MaxVest У Вас конденсатор С2 на AREF странно подключен к питанию - все скачки по питанию передаются прямо на вход AREF, поэтому и показания ADC прыгают.
Надо конденсатор С2 поставить на землю.
Изменено пользователем Yurkin2015
понял, попробую, 30 мин займет сборка.
Но вход AREF  кажется отвечает только если внешний ИОН типа 5 вольта, а у меня внутренний ион на 2.56V но все равно попробую щас
