Флудильня Жукоделов
Нет, потому что нужно еще учесть то что для 100 мгц ты скорее всего подразумеваешь широкополосный ЧМ, а на 27 узкополосный. Это уже скажется на чувствительности приемников и само собой на дальности. Или будем рассматривать просто напряженность поля?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
  • Ответов 1,5т
27мгц дальше.
это из-за того что на один период колебаний большая мощность?
Нет.Из-за того что длина волны больше.Огибание препятствий размерами меньше чем длинна волны.И меньшее затухание сигнала.
похожих схем навалом. С конденсатором постабильней будет. У меня 68мкгн стоит . Пробывал подбирать число витков на резисторе млт 0.125 -50 витков провода 0.1мм нормально работает.
Ребята, подскажите пожалуйста
http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
Будет ли работать на прикрепленной печатке? Первый раз в жизни разводил плату, не пинайте :unsure:
на схеме R1 у меня R6 а R2 - R1 ( с него считал )
С8 у меня С1, С1 - С2 надеюсь понятно
Схема жука плохая!!!!
А можете на тех же транзисторах посоветовать? Хорошую, на ваш взгляд.
p.s. дальность не приоритет
Изменено пользователем Haeek
Пожалуйста!И тут тоже почитай на досуге
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Собрал, но у меня, что-то не заработал.. Волномер Полякова на него вообще не реагирует, позже еще раз попробую, я единственное, что 2 детальки чуть другие брал - кандер на 25 не нашел поставил 24, резистор на 150к не нашел, 200 с чем-то воткнул.
Какой транзистор ставил????
Конденсаторы керамические????
Транзы пробовал как сочетать, так и парно из 315 и 368 ставить.
Ну да, кроме С7 конечно:D
Т1 это микрофонный УНЧ,на Т2 собран ВЧ генератор.
Цоколёвку транзистора проверял??может перепутал.Ошибки в монтаже или в номинале детали. ,неисправная деталь.
Если не удаётся поймать "тишину" приёмником значит не работает ВЧ генератор.
Проверь детали генератора R3,R4,С3,С4,С5.Если катушка выполнена голым не изолированным проводом то витки не должны коротить меж собой.
Спасибо, как с работы вернусь - все проверю, пересоберу и отпишусь.
p.s. на счет цоколёвки точно уверен - все верно
p.p.s. а на счет номиналов я упоминал
R4-150ом а не кОм. :D
Годится 100-200ом.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
