Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Уря  !!!   заработало  :dance2: :friends: :drinks: :dance2:
Стрелочка таки вернулась к  нам  !!!
А мы тут это....
9 часов назад, Владимир Белов сказал:
Исправляюсь! :drinks: За СТРЕЛКУ!
Типа уже 9-ять часов стрелку обмываем!
:drinks::dance2: :heat:
Я ещё и вновь обретённых смайликов...
С уважением, Сергей
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Олд скул. Честные 2×15/8 при потребляемых 85
Точно. На 8 ом
5 часов назад, Нэцкэ сказал:
Пепси - Колой
Ты рискуешь нервировать местное сообщество :ph34r:
12 часов назад, Andrey 69 сказал:
 unitra pw3015?,первый раз вижу,на предвыходе bd139 и 140 кстати поляки воткнули
 Ващета демократы довольно-таки часто в своих разных усилках, и в трансляционниках, и в тех, что шли для сцены и в клубы жопотрясения, а так же для индивидуального юзания кухарями-кухарками, применяли эти BD-шки. И даже рижским поповцам иногда они перепадали. В той же Радиотехника У-101 изначально планировалось ставить в УН и в драйверы ВК  BD139/140, но как всегда в те времена - всё пошло "по остаточному принципу". Только эти BD-шки были уже не Philips-ы(насколько помню, они поставлялись только восточным немцам и венграм), а фирмы Tesla, производившей их по лицензии под чутким присмотром их родителя, и потому практически ничем не отличавшиеся от оригинальных; даже в цвет корпусов и маркировки попадали - серые с чётким чёрным текстом. Это уже на излёте СЭВ, к середине-концу 80-ых, когда каждый сулик начал себя очушщать агрономом, тесловские BD-шки стали гламурно-разноцветными. У мну есть таких  несколько штук из ЗИП-ов, шедших с вычислительными комплексами СМ, у которых чёрные корпуса со смазанной зелёной и голубой маркировкой. Куда-нибудь в БП, в серво- и схемы управления ещё годятся, а в качественный УНЧ я бы их никогда не поставил - по параметрам сплошной "разброд и шатание", ничем не лучше наших КТ814/815
Возможность отдохнуть должна быть всегда.
Любой стимулятор выжигает ресурсы организма. Раньше часто мотался на большие расстояния, 1000-1500 км за день. После третьего перерыва на кофе эффект пропадает и нужно поспать. Если отрубит в дороге, последствия могут быть ужасными.
47 минут назад, Soundoverlord сказал:
Особенно, если ты за штурвалом
Да ладно!!
Уснул за штурвалом..., врезался в землю и хоронить не надо.
Уснул за рулём - съехал с дороги (таки лучше чем на встречку),  завалился на бок в кювет .., после выздоровления надо будет машину востанавливать, за побитый груз расчитываться..... - сплошной геморой.
С уважением, Сергей.
Печалька, смайликов опять нет!!
(Павел, не примите в серьёз мой пост (типа стебаюсь в стиле чёрного юмора), смайликов нет поставить).
А вот вчера вечером, на 21 дюймовом мониторе смайлики были, а  сегодня, как и давеча, на рабочей 17-шке их нет! Наличие смайликов как то связано с "большими дюймами"??? Были ведь раньше, бо последней модернизации сайта.
@Sukhanov  Проверь масштаб  в браузере   :friends: я  уменьшил окно браузера и они исчезли , развернул нормально  в масштабе 100 %  и  они вернулись на место  , попробуй   :yes:
Не , проверил  снова  ...  Пункт масштаб у меня не влияет , а вот размер окна  браузера  влияет точно  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
1 час назад, Sukhanov сказал:
я выразился фигурально. Имел ввиду, что управляя транспортным средством нельзя терять бдительность. С твоим чувством юмора можно было понять.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Там тоже с дюймами связано было. А здесь усугубилось с появлением правой панели. Ctrl и одновременно "минус" переводит в 90% и смайлики появляются.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Уже нашёл, спасибо Нецке :yes: за пинок в нужном направлении!
с уважением, Сергей
В смартфоне тоже смайликов нет. :umnik2:
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Кстати, как задвинуть эту панель, на 17шке, сея приблуда съедает 1/3 диалогового окна (картинка выше).
С увавжением, Сергей
3 минуты назад, Александр2 сказал:
за какие стрелки разговор?
Вернулась стрелка в правом нижнем углу экрана. Такая чёрная, большая.
Изменено пользователем Владимир Белов
