Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
С грибами-то надо бы как-то поаккуратнее. У нас, к примеру по северам старожилы из мухоморов противодристотную микстуру делают, якутские, да и вообще все аборигенские  шаманы из них дурак-настойку творят, а в европейской части нашей необъятной они ядовитые.
Это шаманы лапшу вешают. В ваших Лукоморьях растёт самый чистый природный галлюциноген. А из отходов "крепыш" и получается. Токма с крепышом лавное не переборщить...
Там водятся Эльфы, Петровы и стулья
В крайнем случае встретишь Несси
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fversiya.info%2Fuploads%2Fposts%2F2018-06%2F1529395118_ch.jpg&text=несси&rpt=simage&lr=43&source=serp
Суровые места, короче.
Кстати, местные говорят, что она добрая и называют водяной лошадкой
Учился с нами один студент из Магадана. Здоровый такой, от природы, никаким спортом не занимался.  Жаловался, что когда приезжает домой на каникулы и встречается с корешами, то и похвастаться перед ними нечем, а они по пьяне рассказывают кто кого зарезал. Однажды, вдруг, приходит в деканат письмо из милиции, в котором они благодарят этого студента за помощь в поимке особо опасного преступника и просят его  премировать. Мы ему, давай, колись, как дело было.
- Да чего там рассказывать, иду по переулку к вокзалу, когда впереди, навстречу, бежит мужик, а за ним бегут мент с пистолетом и толпа. Переулок узкий, я вправо и мужик вправо, я влево и мужик на меня, подставил ему подножку, он растянулся, сел на него и жду. Мужичок оказался худеньким, а во мне поболее 100 кг. Мент скрутил его, обыскал и нашёл у него за пазухой здоровенную финку. Тут у меня в глазах и потемнело. :)
Дали студенту грамоту и премию в размере стипендии. Обмыли. :)
Бывают ещё сороконожки сам видел :)
В Южной Америке водится сороконожка - Сколопендра - если она с перепугу пробежит по коже, то от этого можно сдохнуть.
А наши не ядовитые.
4 минуты назад, MiSol62 сказал:
А наши не ядовитые
Ага. Меня одна на Тамани тяпнула за мизинец ноги. Впечатление - как палец в розетку сунул.
Получи фашист гранату!
    • если я правильно понял смысл параметра "Fastest ON-OFF Cycling Rate" из даташита, типовое значение которого "Fo/20", то получается 20 периодов от частоты внутреннего генератора.
    • Да)) Этот усилитель будет вероятно моим последним проектом на этом форуме. Я ранее уже сказал в своей теме что ухожу, но не захотел оставлять вас без помощи. Я вам эту схему и плату дал, а значит я и должен помогать если она не заработает по моей вине. Когда полностью допилим ваш усилитель, я практически полностью перестану заходить на форум, отвечать переодически буду только на личные сообщения и в теме по моему VAC 2.0 (ибо он опять же моя разработка, и если с ним будут проблемы у тех кто всëже решит его повторить, то я и должен помогать в их решении).
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
