Proteus - вопросы и ответы
28 минут назад, IMXO сказал:
только есть проблема,  протез не сможет в полной мере провести симуляцию модели симисторов и моторов практически мертвые.
Поправьте меня пожалуйста на ваше усмотрение если я что то не правильно сделал.
Attiny13regulator.zip
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Доброго времени суток! Подскажите по протеусу - не пойму чего он зависает, одна секунда может длиться целую минуту, и загрузку какого процессора показывают проценты? в диспетчере задач проц самого компа загружен не более 50%...
Изменено пользователем MegaVoltFS
Центрального процессора, на котором выполняется симуляция. А диспетчер задач несколько неправильно работает с многопроцессорными системами. Если у него два ядра и приложение загрузило весь процессор, он считает что приложение грузит только одно ядро, и пишет 50%... а поскольку этот баг не критичный, его испрвят не скоро.
Доброго времени суток! Подскажите мне, пожалуйста, какой протеус пойдёт на виндовс 10 и МПЛаб (Х) чтоб в нем был ассемблер... вчера пробовал протеус 7.7, но кряк на нем не хочет работать, а на Вин7  работает...
понял, не могу запустить дисплей от нокиа, была установлена 7,7 сегодня таки нашел 7,10 ну думаю все , сейчас все заработает, а нет та же самая ошибка, сильно не пинайте, подскажите что делать?
А такая функция, как PrintScreen, Вам неизвестна? Или "Экранные Ножницы"?
19 часов назад, ya.kutier1 сказал:
IMG_20190206_203824.jpgpcd_8544.dll
pcd_8544.dll
Изменено пользователем saba
1. Подскажите, можно ли в протеусе 8.6 посмотреть сколько мА потребляет МК attiny13 во время симуляции, чтобы снизить энергопотребление в прошивке?
2. Каким образом можно отобразить скрытые VCC и GND пины, и не просто отобразить, а чтобы на схеме подключить к ним питание с кнопкой, и повесить амперметр?
Изменено пользователем micle7
Благодарю!
Как подать одиночный импульс 250 мс, а не серию?
Кнопкой не получится, не угадаешь с интервалом. Можно на отдельном МК с кнопкой, но тратить на него ресурс при симуляции жалко.
Подскажите пожалуйста, что может быть)
Возле курсора всегда мелкий крестик привязан к сетке, перезапуск протеуса не помогает. Как убрать?)
Вот такой, курсор не видно на скрине
