Proteus - вопросы и ответы
...Все же симулятор, а не реальный обьект!
У меня версия 7.10 SP0. Тупит осциллограф, невозможно просмотреть события на линии от момента старта до 2сек. симуляции - включается с такой задержкой. И еще подметил, в коде неправильно интерпретирует команду sbrs Rd,x, т.е. отрабатывает наоборот, словно sbrc Rd,x. так и пришлось менять на команду (sbrc) и закомментировать "специально для протеус", а для компиляции в оригинал восстанавливать желаемое (sbrs).
Скиньте файл Протеуса, предварительно запаковав в архив.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Не могли бы вы мне помочь, необходимо с микроконтроллера подать сигнал на ОУ 2хканальный, в Протеусе впервые поэтому озадачен тем , что LM358 выглядит иначе чем в даташите. Надо получить то, что представлено на картинке, но в протеусе никак не могу :/
все уже, на другом форуме помогли, не замечал просто, что в протеусе эти 2 усилителя по отдельности вытаскивать надо U1:A и U1:B будет, а я голову ломал, думал 1 модель и все :/
Доброго времени суток! Подкажите пожалуйста как мне включить в ARES отображение номеров елементов ( R1, C1, U1 и т.д.) ато у меня отображает только корпус?
Там есть кнопка слоев... В меню View/Вид, на панели, а так же Ctrl-L...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Доброго времени суток! Очень нужна Ваша помощь! Проектирую схему, которая в зависимости от изменения сопротивления на выходе выдает определенное количество импульсов. Схему проектировал и проверял на работоспособность поэтапно и до поры до времени все работало, но затем начались какие то глюки: сначала при переключении реле напряжение на одной ветке не падало до нуля, хотя должно, на выходе интегратора ужасный сигнал и после некоторого времени работы моделирование прекращается. Грешу на протеус, но вдруг где-то не доглядел...
П.С. В идеале переключение реле в положение 2 после секунды работы в первом, и после подсчета импульсов работа схемы прекращается, но пока что сделал проще.Работаю в 7.8 СП2. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Схема 3004.rar
Товарищи, в чем моя ошибка? На спидометре постоянно "НОЛЬ".
Статья со схемами.
Файл Протеуса и прошивка: Спидометр.rar
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Проблема в следующем: осциллограмма с выхода интегратора не совсем такая, какой должна быть и компаратор переключается не при достижении нулевого уровня, а в начале и конце первого такта интегрирования, в итоге сейчас схема считает количество импульсов за время фиксированного первого такта, чего делать не должна. С радостью выслушаю Ваши соображения!
W3.rar
Смотрите и ищите http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=156647
Здравствуйте, нужно сделать задержку вкл. транзистора.
Делаю времязадающую RC цепь, но в протеусе получается так, что при вкл. моделирования, на емкости напряжение питания...
Все работает. Поставьте параллельно С3 кнопку. Протеус просто не успевает просчитывать процесс.
ну дело в том что я пытаюсь сделать звукогенератор из того что есть под руками.
соотв. мелодию хотел методом тыка получить в протеусе, поэтому лишних кнопок быть не должно.
Кстати, а почему таймер работает даже без источника питания, там же нет скрытых пинов...
В реальной схеме кнопка не нужна. Протеус всего лишь симулятор со своими допущениями.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
На переключателях на обоих выходах высокий потенциал (см. картинку), естественно в жизни такого быть не должно.
Версия 7.0 portable.
Заранее благодарю.
PS: как тут под спойлеры убирать изображения?
Изменено пользователем elnino
Тогда должно быть нормально. Возможно это не корректная модель l293d - у меня такое наблюдается если подавать на входы IN 12В. Если же от 5В то все нормально (7.7 SP2):
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
