Программы расчета трансформаторов и дросселей
Спасибо. Признаю свою ошибку.
Однако те же данные в программе Flyback выдают значение первичной обмотки - 39 витков вместо заводских 54. С чем это может быть связано?
Изменено пользователем Мореход
В 11.09.2017 в 15:49, Мореход сказал:
с тем, что твои исходные данные отличаются от исходных оригинального трансформатора.
а как рассчитывался оригинальный,никто не знает...
нигде, так так 3000 - это уже весьма старая версия.
все самые последние версии находятся в первом посте.
Здравствуйте уважаемый Starichok:)
планирую собрать преобразователь для автоусилителя (на основе UcD 2.5 Сергея Кузнецова)
с ветки Вегалаба "Авто преобразователь на 500 ватт"
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47320
на кольце Epcos N87 41,8*26,2*12,5
расчет подстроил так, чтобы каждая обмотка занимала всего один слой
подскажите, достаточно ли будет габаритной мощности этого кольца?
есть конечно колечко R50*30*20, но думаю это уже слишком)
все ли правильно в моем расчете?)
P.S. до конца не понял какую плотность тока ставить, выбрал среднюю:D
19 часов назад, igorek34 сказал:
это очень правильное решение!
расчет выглядит хорошо.
для звука, с учетом пик-фактора, плотность тока можно взять и повыше - до 8 А/мм2.
Володя , чтож ты за музон такой слушаешь , с пикфактором -3дБ ???
Вообще-то для студийных записей потолок -10дБ. Т.е. не зазорно и 15А/мм2 поставить . Тем паче это проверено на сотнях собранных ИИПов.
25 минут назад, Dimoniz сказал:
с пикфактором -3дБ
"Концертная" фонограмма.
"Радийная" - действительно минус 10 дБ.
Здравие всем обитателям!
Подскажите почему так разнятся данные в проге Trans50Hz Версии 4,3 от 4,1?
Задаю эдентичные данные по железу и по проводам, а на выходе разные данные по намотке (количеству витков). Чему верить?
Могу предположить, что проги не правильно считают количество витков на вольт.
Скриншоты обоих вариантов было бы логично приложить.
Если сохранённый в одной версии файл открыть в другой, выдаёт разные данные?
Вот и сами скрины.
При сматывании с этого железа старой обмотки, у меня вышло 4 витка/вольт.
И даже первички должно выйти 880 витков, а проги считают 4.1 800 витков, что ближе к действительности и 4.3 758 витков первички.
Версия 4.3 по какой-то причине завысила сечение магнитопровода. Похоже, это связано с введением нового параметра "Коэффициент заполнения по стали". Надо ждать комментария автора программы.
Расхождение же с данными фабричной обмотки связано с тем, что при его расчете использовались другие параметры плотности тока, индукции и напряжение сети.
Да, поменял коэффициент заполнения по стали на 0,9 и все параметры уровнялись.
Меня лично, устраивают расчеты с коэффициентом 0,95. :-)
А как в действительности будут обстоять дела???
Нормально будут обстоять. Всё равно точные параметры конкретной стали неизвестны и будут какие-то расхождения. Пользуюсь этой программой ещё с версии 3.х - ни разу не подводила.:D
Спасибо!
Но я вот все же ссылаюсь намотать все таки 800 витков первички и добавить 1 виток во вторичке на 3,15 В
Как думаете?
3 часа назад, Андрей Ласый сказал:
А вы витки\на вольт считали наверное на вторичке(да ещё возможно на последней) ?
С  удалением обмотки от керна- отношение витков\на вольт немного увеличивается,хотя и не значительно(достаточно глянуть намоточные данные типовых тр-ров)
Да, вы правы, с последней вторички.
Но я не могу найти данные на этот трансформатор. :-(
Трансформатор ТС-69 и есть еще маркировка с числом 59223
Габариты железа 100Х88Х50,
38 минут назад, Андрей Ласый сказал:
Как думаете?
Намотать с запасом, лишнее потом удалить по результатам испытаний. Или не удалять: 230 Вольт в сети понятие весьма условное и сильно зависит от времени суток и состояния местных сетей.
Запас первички потом будет тяжело удалить. :-(
С вторичкой, такую опирацию провести по сути не проблема!
В сети вольтаж может скакать от 200В . В проге расчет скачка учитывается до 240В.
Я бы еще учел просадку хотя бы до 210В, так как это будущий питальник для лампового уся.
Здравствуйте! Скачал Trans50Hz_43.rar. Не запускается. Пишет про отсутствие файла "Wire.txt" и до свидания! Где взять этот файл?
с уважением Владимир.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
