Программы расчета трансформаторов и дросселей
Почему тяжело? Сделай отвод, а потом либо используешь его либо не используешь. Всеравно там точность невозможно обеспечить, параметры самого железа и сети гуляют +-лапоть. Расчеты показывают только оптимальную точку при заданных параметрах, а если бы при этом ещё ввести такое понятие как разброс заданных параметров, и чтобы программа ещё оценила влияние разброса на результат то вы сильно удивитесь.
Я первичку, по сути еще не сматывал родную. Она там на 220, 127 и 110 В.
Можно сматывая первичку посчитать ее витки.
А можно и не сматывать, а поверху мотануть короткую вторичку и собрав проверить новые показания.
Как правильнее поступить?
Сматывая вторички я обратил внимание, что намотка была не плотная, а межвитковая изоляция была уложена вся в складках и гармошках. :-(
Вот и подумал, может его весь перемотать в чистую?
Если использовать программу, то снимать всё и мотать трансформатор с нуля. Если же первичку не трогать, то программа мало чем поможет, мотайте пробную вторичку и делайте замеры, либо используйте ранее полученные данные о смотанных вторичках, для пересчёта.
Морщины и складки на межслойной изоляции не показатель плохой намотки, вручную врядли получиться сделать лучше.
Спасибо!!!
Как бы это объяснить? Складки в гармошку и пустоты в изоляции наталкивают на мысль, что моталось не в натяг. В следствии чего трансформатор существенно гудел. :-( Хоть и был пропитан воском.
Видимо человек мотавший эти трансы на заводе - мотал их на "ОТВАЛИ", хотя и по всем правилам.
А что мне мешает его смотать ДЛЯ СЕБЯ, тоже на станке? И максимально плотно, ведь окно для намотки почти в притык.
В 26.09.2017 в 22:50, Андрей Ласый сказал:
началось с того, что 4,1 и 4,3 версии, выдали разные результаты, при внесении одних и тех же данных
ты уже обнаружил, что данные были РАЗНЫЕ.
в 4.1 заполнение по стали скрыто и взято по умолчанию 0,9, как самый худший вариант.
в 4.3 ты сам задаешь этот параметр.
заполнение по стали зависит от толщины пластин (ленты). чем тоньше сталь, тем меньше заполнение по стали.
 0,95 соответствует самой толстой стали (толщина 0,5 мм).
у толщины 0,35 мм заполнение примерно 0,92.
При одинаковом общем сечении двух сердечников из пластин разной толщины, у сердечника из более тонкой стали больше пластин, соответственно, больше слоёв изоляции, больше воздушных зазоров и фактически сечение по стали меньше.
У монолитного стального сердечника :D коэффициент заполнения будет равен 1.
Спасибо, вот благодаря вам, я это уже уяснил!
Мне это все конечно интересно, но вот объяснить мне это, не кому. :-(
Прочитать в букваре, то я могу. Но задать ему (букварю) вопрос для разъяснения - нет. :-(
Вопросы о толщине стали в наборе и соответствующих свойствах сердечника явным образом описаны в букварях. И задавать вопрос не нужно.
Хотя, может букварь не тот.
Я имел в виду саму электротехнику.
Как например расчитать силовой и выходной трансформатор. Что учитывать, на что опираться и тд и тп. Имеется куча вопросов, а спросить не у кого. :-(
Но если показать схему или сказать, что это нужно сделать ТАК, то не вопрос, сделаю! Только вот интересно же знать, для чего и почему именно так, нужно делать. А не тупо это повторить. А вдруг, человек, который сказал, что делать нужно ТАК, сам допустил ошибку? И я в этом, ни в зуб ногой. :-( Тупо повторю.
Извините, повторюсь:
В 26.09.2017 в 20:46, mvkarp сказал:
Но эти вопросы для другой темы. Здесь обсуждают, задают вопросы по программам Старичка.
вопросы и разговоры не по теме запрещены правилами на ЛЮБОМ форуме.
В 27.12.2016 в 15:58, Starichok сказал:
у большинства современных ферритов минимальные частотные потери наблюдаются при 100 градусах (Цельсия). поэтому нагреть феррит при работе до 100 градусов - это благо.
Получается, что нагрев феррита сказывается на положительном результате его работы?
Подумай, прежде чем подумать.
При кипячении в воде с целью разборки магнитопровода, наблюдается как раз такая температура.
Не будут ли во время работы разваливаться магнитопроводы трансформаторов, спроектированных под "оптимальные 100C" ? :)
Учитывая, что метод кипячения применяется радиолюбителями массово для разборки самых разных силовых трансов, можно предположить, что большинство трансформаторов заводского изготовления проектируются на рабочие температуры феррита, заметно ниже 100 С.
Метод кипячения используется тогда, когда с трансформатора сняты стягивающая половинки сердечника лента или скобы. Во время работы они выполняют свою работу и не дают развалиться сердечнику
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
скачай из первого поста исправленную версию 4.11.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
