Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Оригинальное конечно решение. Видел народ усь в камод встраивал, но что бы в табуретку без ножек, это что то как то ну очень совсем необычно.
Изменено пользователем uncleu
а вот мой первенец. 6ф3п + твз-1-9. уже год играет. корпус из доски ламината. рег.громкости от Барк-001. балончиком покрашен.
кому интересно - звучит вот так (видео, 720р, снято телефоном - искажения на вч связанны с перегрузом микрофона в телефоне).
Однотакт на выходе 6П13С фиксированное смещение, в драйве EF800 со стабами во второй сетке на stf150/30. Опять надо кожухи на все моточные изделия, регуляторы смещения и индикаторы смещения будут в корпусе кожуха.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
По какой схеме собирали усилитель?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Так схема одна почти у всех, разница только в авто или фикс смещении выходных триодов, в питании выпрямитель на камнях или кен.
так манакова ж... с фиксированным смещ. в питании - дроссели, регулятор громкости от Барка 001... ничего особенного...
Лампы: 6П44С, 6Ж5П, 6Е1П
Класс: АВ2
Выходная мощность номинальная (максимальная) на 4Ом: 35 (45) Вт*
Диапазон: 20-40000Гц**
Чувствительность: 800мВ
Габариты ДхШхВ (см): 35х47х17
Дополнительно:
Индикация уровня на 6Е1П
Задержка включения анодного напряжения (для увеличения срока службы ламп)
* - на АС
** - завала на 40кГц не наблюдалось, диапазон явно шире, но из-за особенности звуковой карты (дискретизация 96кГц) дальнейшее измерение невозможно.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
К п.№1205 - igor1969, а зачем к 6П13С с ее небольшим напряжением раскачки входной каскад на пентоде в пентодном включении? Чутье большое надо было получить?
DJ Kord - боковые панели смотрятся...монументально. Чем обусловлен выбор 6Ж5П?
Хорошая лампа 6П44С - крепкая, достаточно мощная, и звучит неплохо, хоть и обделена вниманием самодельщиков.
ke3ne4ik - вот тут толстая верхняя панель уже смотрится более гармонично. А чего ж с восьми баллонов ламп всего 4Вт?
Я пробовал входную лампу триодом - не понравилось, в пентоде она ЗВУЧИТ, пришлось оставить. Чуйка да, большая, но нормально слушаю при регуляторе громкости на 10 часов. Вообще изначально драйвер готовился к проекту с ГУ-50, но потом там так и остались лампы 6Ж8, ну а эту сюда приспособил. На стапеле РР на 6П36С, во печка будет, от МАИ пришли готовые выходные трансы заводские.
6Ж5П так как их много у меня) да и к тому же, этот ВЧ пентод, как и 6Ж1П, тоже хорош. И Кус каскада на них довольно большой получился, порядка 20, а значит меньше каскадов.
Изменено пользователем DJ Kord
post-168139-0-11408300-1375795392_thumb.jpgpost-168139-0-66020100-1375795412_thumb.jpgpost-168139-0-79763700-1375795426_thumb.jpgНачало работы этого усилка я показывал , а это что получилось у меня в конце. Коментировать особо нечего, выход в триоде жалею что не ислытал в пентоде.
Доделал свой усилитель для наушников. Лампы 6н1п в параллельном включении.
Задняя стенка вырезана из оцинковки. Передняя панель,верхняя крышка трансформатора, основание для ламп-текстолит+дермантин. Боковушки выпилены из ДСП, днище из фанеры.Потроха думаю показывать не следует, ничего нового. Рг ставить не стал т.к. громкость можно отрегулировать с ПК либо с самих наушников.
П.С. Звучит великолепно. очень хороши вч и нч,.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
...вот за что люблю я ветку про ламповые конструкции - здесь фантазия авторов раскрывается в меру своих сил, возможностей и фантазии. Где еще увидишь оранжевый дермантин? (в ветке коллег-"каменщиков" после двух страниц и смотреть не на что - прямоугольные корпуса разной пропорциональности, цвета только черный и серебристый...скукота... а здесь!)
Как говориться, с почином! Верхнюю крышку над трансом бы еще как-нибудь окультурить - и вовсе замечательно будет.
(А зацепило оно меня..! Тут после отделки дорогой иномарки тонкая кожа осталась, тоже хочу корпус в таком стиле сбацать, да все времени не хватает... ну теперь точно доделаю).
Спасибо!Согласен насчет верхней крышки. Кромки как-то не очень получились.
Отделка корпуса из того что под рукой было :yes: .
Прикольно получилось. Особенно, если сделано из того, что было под рукой:)
Мой блог
Мой первый (нормальный) SE усилитель. (6н2п-ев , 6ф6с)
Ток выходных ламп 40 мА при 285 анодного.
Выпрямитель EZ81
Выходные трансы с зазором.
Звучит очень неплохо.
Изменено пользователем ПроцессГорения
А вот мой чудо-юдо, гитарный SE на 6Ф1П. Корпус внутри металлическое шасси-рама, снаружи ДВП покрашенное чёрной канцелярской тушью.
Изменено пользователем Diamontius
