Делаем ЦАП
Хай-энд это так.. для смеху :)
Выход поменяю, вроде с даташита срисовывал.
На шине предусмотрены резисторы, но они на плате другого модуля. Хотя по идее, на эту плату тоже надо - мало ли откуда приспичит подключить вход. И придется встраивать их в шлейф.
С уважением, Михаил, EEP Lab
А как у вас выполнено аналоговое питание, lm317/337?
P.S. В какой САПР, если не секрет, разрабатываете?
Изменено пользователем Newbe
1. На цифру 78хх серия, на аналог ЦАПа и - ADP3303, на ОУ M5230L, умощненная транзисторами.
Благодаря модульности могу потом что-то изменить в питании.
По поводу модульности! Алексей (Энергетик) сделал классную вещь DACore.
Тут полет фантазий )))
Антон. Блог
Покритикуйте плату ЦАПа на AD1853. На плате только ЦАП и "выхлоп".
Может я не внимательно смотрел , но я не увидел разделение цифровой и аналоговой земель цап. Вы разделили землю выхлопа и МС цап , но у 1853 есть ноги которые идут на аналоговую землю.
Клемы питания лучше поближе к 1853 поставить , зачем тянуть длинные дорожки.
Как то странно у вас земли сделаны , под 1853 снизу, где ОУ сверху , зачем так сделано. Может я тут чего то не знаю , утверждать не буду.
Кстати Сергей прав, этот момент я пропустил.
АЦП и ЦАП (и другие ИС со смешанными сигналами с неольшими цифровыми токами) обычно должны рассматриваться как аналоговые компоненты и также заземлены и развязаны на аналоговой заземляющей поверхности.
Это из "Проектирование система цифровой и смешанной обработки сигналов. Уолт Кестер.
Так что действительно будет лучше ЦАП с обвязкой на нижний слой, а верхний сделать сплошной заливкой, т.к. чисто цифровых компонентов там нет.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
от туда же
"Обозначение вывода микросхемы как "DGND" говорит о том, что этот вывод связан с цепью заземления цифровой части ИС. Но это не подразумевает, что этот вывод должен быть соединен с цифровым заземлением системы."
Это я и имел ввиду про земли.
Я фиг его знает , обязательно или нет сожать DGND на цифровую землю, но в даташите на 1853 нарисовано , что земли надо разделить и соеденить их ферритом ( феррит уже не обязательно. )
Что-то пока не видел реализаций как в даташите)
Антон. Блог
М-да... Что-то я затупил :)
Можно и подвинуть, просто при таком местоположении общий конструктив плат будет немного удобнее.
Так удобнее получилось при трассировке
Спасибо, замечания понятны, буду дорабатывать.
Всем привет.
Сегодня запустил WM8741 + WM8805. Плата делается в домашних условиях без "ЛУТ".
Фото и печатку прилагаю. (печатка сделана на скорую руку и немного не по правилам черчения в данной программе. Я это знаю, консультировался у наших форумчан. на самой плате есть несколько лишних деталей возле ОУ, они просто не впаиваются. да и радиаторы большие, ставил какие были).
Буду рад, если кому ни будь пригодится.
цап фото.rar
CAP 7841.rar
Изменено пользователем Александр мики
Радиаторы можно было вообще не ставить, потребление и так довольно маленькое.
Антон. Блог
согласен на все 100
смотрел готовые конструкции, фото в интернете - везде радиаторы.
токи потребления не смотрел. посмотрел после сборки и первого включения, так как все было холодное.
сниму их.
возникла проблема у меня. есть де платы ЦАПов, одна SA9023+CS4398, другая CS8416+CS4398. Вторая плата лучше разведена в плане земли и я решил вместо CS8416 включить SA9023. Соединил проводками между платами по I2S (4 проводка sdin, sclk, lrck, mclk + земля) . Ну и почему-то нет звука. Кроме шипения ничего нет, причем когда включаешь трек то шипение усиливается. Что я не так сделал?
Изменено пользователем shemopay
соединил так-же как на первой плате. 4 проводка через резисторы 100 ом. у cs4398: m0 - питание(+) , m1, m2, m3 -земля. на той работает на этой нет
убрал резисторы по 100 ом и заработало. только на громкости чуть выше средней звук сильно визжит и трищит какбудто клипинг
экспериментировал со своим цапом.
трещал по следующим причинам:
-отсутствие согласующего резистора на входе трансформатора спдиф
-"неправильный" трансформатор на входе
-чуть получше "неправильный" трансформатор на входе +резистор 75 ом еще и ПОСЛЕ трансформатора
-трещал с правильным трансформатором, но подключенным к материнке через буфер на 155лн1+0,1мкф+330/91 ом либо просто кандер и делитель 0,1мкф+330/91 ом. сижу чешу репу как сгласовать.
Резисторами в шине тоже игрался – до 150 ом поднимал – никакого эффекта, ни хуже ни лучше. Оставил 10 ом, так как об этом говорит теория.
У меня тоже вопрос, обвел красным на картинке. Стоитли искать пути борьбы с непонятными выбросами или успокоиться и оставить как есть?
Картинки:
-16 бит 44 кгц
-24/44
-24/192
-24/192 + 1000 гц
-цап + пред Waso
- цап + пред Waso с выведенным ВЧ на всю и НЧ на 3ей позиции (почти максимум)
Остальное в архиве
Desktop.rar
Всем привет.
Два выходных дня потрачено впустую. Два дня искал в интернете, какие микросхемы (оу) предпочтительней применить на выходе 8741. Ни какого ответа не нашел.
Привожу картинку выходного каскада.
Из микросхем есть 5532, 2134. Могу приобрести AD826, LM4652.
Какие будут мысли?
Что куда по Вашему мнению поставить, какая комбинация для приятного звука будет предпочтительней? Думаю, докупать оперы? Или это скорее всего будут на ветер выкинутые деньги?
Во-первых даташитную схему выхлопа я бы не стал использовать, по крайней мере с указанными номиналами.
Если бы я делал ЦАП на 8741, то сделал бы выхлоп последующей схеме: фильтр на дифференциальном ОУ (OPA1632, THS4131, THS4141, LME49724) и сумматор на ОУ.
Посмотрите схемы Lynx D60, picodac, ATDAC 10.
5532 не рекомендовал бы, т.к. они с биполярным входом и хуже будут себя чувствовать на выходе ЦАП, чем ОУ с полевым входом.
Антон. Блог
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
