Делаем ЦАП
Недорогой источник - Tremor/ Тем более, что на матери есть PCI
Да, про эту штуку я совсем забыл. Было актуально когда не было нормальных юсб транспортов. В принципе можно и из нее тащить I2S.Только скорее всего придется по LVDS передавать, если длина более 20-30 см.
Антон. Блог
Пупок обратите внимание на цап РСМ1796+DIR9001.
Стыковал его с тремором поначалу, затем сделал транспорт usb танго. Вработе уже несколько лет, нравиться :) !.
Остались какие то детальки и пп для транаспорта, (зеленая на картинке).
Изменено пользователем vosol
Подскажите,пожалуйста.
Где все покупают pcm1704?
C дижикей не вариант заказывать,так как доставка дорогая и долгая.
Нашел у китайцев http://ru.aliexpress...2322718910.html ,но что-то побаиваюсь,хотя китаец написал что 100% оригинал.
И эта микросхема то же типа оригинал
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-One-Lot-DF1704-DF1704E-Stereo-24-Bit-96KHz-8X-Oversampling-DIF-BB-Brand-New/1882073506.html
Боязно 10к за подделку отдавать)
Изменено пользователем BiBOX
Дорогие ЦАПостроители поясните мне, новичку в цапах как автор статьи ссылку на которую я приложил получил 192кГц? ведь DIR9001 не переваривает столько. Схему так же прилагаю.
http://anesty.at.ua/...cm1793_dac/0-17
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Не подскажите какие? На сколько я знаю через USB не получится 192кГц. Хочу сделать цап с входом по SPDIF. Получается нужна микросхема которая будет делать из spdif => i2c, а i2c будет принимать ЦАП (какой?)
так сложно выбирать микросхемы, так как приходится учитывать не только технические характеристики но и отзывы по звучанию и тд.
С уважением, 22580.
Неправильное у вас знание,USB в отличие от S/PDIF может не только PCM передавать с частотой до 384 кГц, но и DSD512)
Антон. Блог
PCM DSD)
Прочитал я про DSD, такой же синал у усилителей Д класса на выходе, но их считают не кашерными...
ну да ладно, что посоветуете? :bye: Я из тех кто ничего не понимая хочет сделать крутой цап :yes:
С уважением, 22580.
Нет, не такой же. DSD это не ШИМ.
В таком случае стоит начать с повторения какого-либо проекта.
Антон. Блог
Посоветуете что-нибудь?
Я собирал цап на CM102=) но там обвязки "3" детали
Хочется что то по серьезнее собрать.
На материнке у меня есть выход и S/PDIF и коксиальный выход ну и USB естественно)
Хoтел сначала сделать что то с входом по S/PDIF или кооксиалу, но раз по USB говорите можно получить отличнейшее качество то можно и USB поробовать=)
pryanic Посоветуйте что-нибудь, буду очень благодарен.
С уважением, 22580.
22580, давай с фарнела закажем PCM1704 и DF1704?Доставку поделим . Будем самыми крутыми новичками,которые спалят разом микрухи,стоимостью 20000 рублей.
Во-первых, D-класс разным бывает, есть и очень приличные изделия. Во-вторых, как уже обратили внимание, DSD - это не ШИМ. Думаю, не будет ошибкой назвать его прямым выходом с однобитного модулятора типа сигма/дельта. В свое время фирма Sony выпускала CD-проигрыватели с ЦАПом CXD2562Q. Это PDM (Pulse-Density Modulation) DAC - ЦАП с импульсно-плотностной модуляцией. Вот это и есть DSD, только своего времени.
Надо очень сильно в этом постараться. Указанный набор - первая внятная конструкция, что я делал. Опыта тогда было тоже мало. Хороший набор, хороший звук.
Для R-2R - хорошие. Их цена в 7500 за штуку не позволяет назвать их отличными - на стерео нужно 15000 на одни только ЦАП. На вторичке за эту сумму можно найти и что-то поинтереснее.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
