Делаем ЦАП
Подтяжки на S0, S1 нет
А как тогда переключать входы? А если нет usb входа то вывода 5,6 просто не задействуем,или ставим на землю?
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
heco700 схема отличная , запустилась сразу без проблем , запорол я ее сам экспериментами с опт.входом по неопытности , звучание понравилось. Если печатка без косяков то 100 процентов запуститься сразу. Сейчас жду DIR9001 по почте .
Ещё понравился проект "несложный цап на мультибитнике" от Waso. Но в наличии как назло нет PCM1796. Можно ли её заменить на 1794,или 1798 с небольшой переделкой ПП ? И плата несложная в изготовлении..
С ув. Владимир
Подскажите пожалуйста надежные и проверенные интернет магазины где за приемлемую цену можно выписывать такие микросхемы как DIR9001,AD1853,TDA1541 и им подобные ( короче для ЦАП).Крайний раз выписывал через ЧИП и ДИП, конечно доставка быстрая ,но цены завышены.
На веге в "толкучке" порой встречаются микрухи. Сам там сейчас присмотрел 1794 или 1798.На ней тоже думаю попозже собрать . И потом упорно слушать оба варианта,на АД1853 и РСМ..,чтобы найти "свой" звук наконец :yes:
С ув. Владимир
Из проверенных и надёжных- Элитан, ни разу не подводили. Подешевле- найти на Вегалабовской толкучке. Правда, ассортимент там сейчас не всегда большой+ поуходили многие украинские продавцы.
Изменено пользователем Витёк
Можно. Только даташит внимательно изучите.
Чувствую наверчу я самостоятельно переделывать плату под них. Опыта н0ль в цапах..
С ув. Владимир
С PCM1796 по выводам 1:1 совпадает только PCM1792 . Я её ставлю и ничего менять в обвязке не нужно? С 1794 голова разболелась от всех этих новых слов и обозначений..
С ув. Владимир
Если есть где купить, то да. Но у нее выходной ток в два раза выше. Выходную часть надо как тут делать - http://www.diyaudio....ticle/a-39.html
Или применить более мощные ОУ.
У PCM1792 самый лучший встроенный ЦФ во всей серии 179X.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Хочу оставить так же как у Waso,с буфером на транзисторах,только вместо 2134 поставлю AD825,она же подойдёт?
С ув. Владимир
Скорее всего да. Номиналы резисторов в преобразователе ток-напряжение только надо уменьшить в два раза.
Не, только те, что на 820 Ом. Уменьшить чтобы сохранить такое же выходное напряжение.
Потому что выходное напряжение на выходе первых ОУ (которые и занимаются преобразованием тока в напряжение) равно -IвыхPCMRОС
Ток у PCM1792 в два раза больше, чем у PCM1796, поэтому и резистор уменьшаем.
Понял,спасибо. Осталось тот редкий стабилизатор на 3.3 вольта найти на reg102u33 и можно приступать к сборке. Плату вытравить займёт полчаса. Параллельно домотал к нему ТОР ватт на 100 и придумываю аккуратную плату БП.
С ув. Владимир
Тогда плату пока не буду вытравлять,пока поищу замену.
С ув. Владимир
Перелопачиваю китайский ЦАП АК4399 на красной печатной плате. Допустим ли разброс уровней напряжений на VDDL/VDDR и AVDD? Т.е. допустим между VDDL = 5.0В и VDDR = 4,93, а на AVDD = 5,1В? Стоит выровнять или это не принципиально, лишь бы напряжения были в допустимом диапазоне?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Так там указано допустимый диапазон, а разбаланс между тремя питаниями не указан. В даташите схема предполагает питание от одного источника.... Да подравняю и делов то :).
Вот засада. Не могу определиться,какие именно опера подойдут на цап Вадима,но с РСМ1792. Надо бы уже заказать,а какие не знаю.Тем более есть в разных корпусах.
С ув. Владимир
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
