Я не геймер, но срабатывают они именно как обычные кнопки, т.е конструктивно там плёнка с контактами и силиконовая кнопка с проводящей основой. Нажимаем на курок и силиконовая кнопка замыкает два контакта на плёнке. Так же, как и L1 и R1.
Имеете ввиду, что в играх бывает разница в зависимости от степени нажатия?
У электронщиков и электриков есть традиция, глубоко уходящая своими корнями в прошлое, такая древняя, что уже никто не вспомнит откуда она пошла: проверять перед заменой.
U1 - будет выпрямленное положительное пульсирующее напряжение (с частотой питающей сети поданной на первичную обмотку трансформатора TR1).. а на резисторе R1, будет также выпрямленное пульсирующее напряжение, но только отрицательной полярности, (с той же частотой, но сдвинутое по фазе на 180 градусов относительно напряжения U1)..
..напряжение холостого хода (Х.Х.) измеряется на не подключенной (к нагрузке) вторичной обмотке трансформатора и является переменным напряжением (с частотой питающей сети)..
