Делаем ЦАП
Ищу рабочую схему блока питания для цапа на LM317 с возможностью подстройки напряжений. На али есть варианты, но в основном с двумя точками, а мне нужен еще минус (третья точка) для аналога. Подопытный - AD1865. Есть блок питания  на МС78/79, но хотелось бы попробовать еще ЛМ. Напряжения нужны 5В на цап и еще 12В на питание оу. Неважно это будет одна плата или несколько.
Второй более насущный вопрос - кто что посоветует под ДСД, есть ли рабочий вариант цапа? Я так вижу здесь либо Сабры либо какие-то АК (не очень они мне нравятся).
Мультибиты дома есть и хочется немного другой звук еще.
Заранее благодарю за ответы!
Покупаете у китайцев дуал моно на 9038/68 pro и можно дальше не искать.
31 минуту назад, Noctiss сказал:
Даташит в помощь.
8 минут назад, finn32 сказал:
Вы имеете ввиду разные Вейлянги, Бриз аудио с али? Если так - это не очень хороший вариант. Как правило у них кривая схемотехника, питание убогое и звук соответственно. Все это исправлять муторно и затратно. И будет ли результат в итоге?
По питанию - хотелось бы готовый вариант возможно гербер есть?
21 минуту назад, Noctiss сказал:
Чем кривая? И чем убого питание?
Звук более чем достойный, даже в бюджетных вариантах. Измеряются тоже хорошо.
А в топологии дуал моно все еще лучше.
25 минут назад, Noctiss сказал:
Там 3 детали, открываете спринт лайоут и 10 минут работы мышкой.
58 минут назад, finn32 сказал:
Нет раздельного питания аналога и цифры. Все питается буквально от одного-двух стабов. Это плохо. Потом в обвязке куча оу - какой функционал они выполняют? Плата стоит в среднем 20-25т и еще нужно потратиться на доработки так я понимаю?
У меня сейчас дома играет китайский 9038q2m. Приятный звук в целом. Брал на авито ради любопытства за копейки. Узнавал за него насчет мода на иностранном ресурсе - тоже питание нужно доработать и частично обвязку. В общем там столько перелопатить нужно что я сразу отказался от затеи - продам его и все. А вот авторских проектов на Сабре не видел.
ЛМ действительно можно в спирите развести. Это мысль!
Только что, Noctiss сказал:
Там есть вполне себе нормальные реализации и на нормальных компонентах. Это одно. Второе: имею на руках ЦАП на 4495, клон Линкса, не дешевый в реализации, сделанный по всем правилам и с транспортом Болеро от Энергетика. Дорогущие клоки , раздельное питание каждого канала потребления, фольговые резисторы и прочая блажь. Китаец Topping E30 с внешним аналоговым БП играл не хуже, а где-то и лучше. Дуал моно на ES9038Q2M от китайцев переиграл его вчистую по деталям, ширине и глубине сцены. Правда, опера я в нем заменил на 1642. Остальное не трогал.
У товарища слушал 9038Pro, правда с одним камнем,тоже китаец. И дорогущий разлекламированный Шиит, правда не знаю, на каком чипе, модель не запомнил. Китаец по звуку рвет Шиита легко.
Те, кто слушал реализацию дуал моно на той же прошке, говорят, что уровень очень высок. Выше только 4499 в дуал моно. Но там и ценник уже за сотку.
1 час назад, finn32 сказал:
Заинтриговали. Можно ссылку именно на дуал моно о котором речь? Я гляну плату. А какие оу стояли не помните?
Конкретно за свою модель Сабры у меня такой.. Я только пленку на выход вместо электролитов поставил - приятно играет и ладно. Вряд ли здесь что то можно выжать еще.
По транспортам у меня в фаворитах Болгарец. Все эти Болеро и Чарльстоны дофига стоят непонятно за что еще и российского производства...
https://www.dastereo.ru/uploads/default/optimized/4X/d/1/4/d14b8cd9ece3c2809ea6f85256f31e411ca30337_2_666x500.jpeg
В связи с курсом доллара все "слегка" подорожало.
Смотри, что есть на AliExpress! SMSL SU-10 MQA декодер поддержка MQA-CD Dual ES9038PRO XMOS316 DAC 32Bit/768kHz DSD512 поддержка LDAC,Aptx/HD,SBC,AAC SMSL SU10 DAC за 89 217,36 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Nnr6Z4s
По бюджету можно взять что-то такое.
Смотри, что есть на AliExpress! Флагманский двухъядерный полноразмерный декодер DC300 ES9038 ES9038PRO, ЦАП, усилитель для наушников, Bluetooth 5,0 за 48 376,15 ₽ - уже со скидкой -50%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Gvr6Zjn
Подорожало это мягко сказано. Я скорее предпочту АудиоГД 28.38 СМСЛ у которого больше функционала и он под завязку набит деталями, а СМСЛ пустой (одно смд внутри).
ДС300 послушать бы по хорошему конечно. Тоже не 25тыс просят как я думал.
10 часов назад, finn32 сказал:
Да офигеть просто как,  :shok: мой SMSL DO100 который я брал за 12 662,55руб. (с доставкой)  теперь
Это считай почти в два раза! Но доллар то не в два раза подорожал.:crazy:
Аркадий Райкин
Раз уже заговорили за СМСЛ - я недавно новыми чипами Рохм интересовался ну и вышел на аппарат D300. В сети за него такое пишут что аж не верится, с учетом его скромной цены в 35т. Начал копать глубже - на форумах тоже пишут что хорошо (владельцы) ровно до момента продажи. А на самом деле много компромиссов и лучше не брать его:D
Андронников не особо в восторге от этих чипов и сабры. Ему АК нравятся больше, а мне вот нет.
С Воронежа нет ли владельцев СМСЛ?
В 05.07.2023 в 21:51, Noctiss сказал:
Звук АК по мне, так как раз ближе к той же АД1865, чем например ЕС9023, выше не слышал. Причем АК лучше 1865.
3 часа назад, MaratAM сказал:
Вообще не похоже. Звук более аналитичный, безтелесный, не ощущаются инструменты физически. В плохих реализациях все плоско играет. Слушал аппараты на 4490, 4397 и Линкс 78 (не помню че внутри). Эмоций мало.
Я собирал не так давно 1865 в Nos режиме и мне он понравился сразу без приработки, без гальваноразвязки транспорта. Еще не закончил с ним возиться (есть проблемы).
Может 4393 звучит иначе? Не доводилось слушать.
Изменено пользователем Noctiss
Доброго вам, спецы!
Подскажите по аналоговому фильтру для AK4493:
Бюджетный цап, фильтр на одной LM49720MA.
Пересмотрел несколько схем более качественной реализации.
На базе имеющихся smd деталей (R: 1к, 1.8к, 3к, 4.7к, 5.1k;  С: 100p, 220p, 270p, 390p, 470p)
набросал 2 схемки. Вариант 2 вроде интереснее, но вариант 1 чаще используется.
Что может быть не так? Какие "подводные камни"?
Спойлер
PS. Из перепробованных ОУ в родном фильтре звучат нормально только ОРА2211 и ОРА2189 - на их использование и ориентируюсь.
Изменено пользователем Kanst Media
@Artik Может сама аманера кривая, либо драйвера к ней. Слушаю через Albom Player с включенным режимом Full memory, модуль вывода Extras Asio, что в win 10, что в 11 аманера отваливалась, исправить удалось назначив встройку в винде по умолчанию, а в нужных мне плеерах указал на аманеру как на устройство вывода. Но даже в таком виде, слушать и работать на компе невозможно - заикается, если просто слушать, то всё нормально, драйвер с оф сайта, винда лиценз. Есть у меня ЦАП с X-MOS, с ним таких проблем нет.
@RRR20 проблема была в самой МС ЦАП, долго я разбирался, тыкался, потом поставил другую МС ЦАП и все начало работать как нужно.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Сам ЦАП роль играет хотя бы по той причине, что нужно учитывать амплитуду тока на его выходе (выходах, если они дифференциальные). Некоторые ОУ в преобразователе ток-напряжение достаточно сильно нагружаются. Так что, какой ЦАП предусматривается, лучше все же озвучивать.
1 час назад, Lexus сказал:
Если точно, то Wolfson WM8740 в CD проигрывателе.
Схему прилагаю.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, что за стаб такой ? Чет ничего с такой распиновкой не ищется...
питание аналоговой части pcm1794
Изменено пользователем Vyacheslav86
Только интересно, откуда вы плату взяли без схемы.
1 минуту назад, Vyacheslav86 сказал:
смотрел , не похож
А, ну ладно... :unknw:
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
