Система защиты
  • Ответов 1,9т
На плате Лучезара предусмотрены перемычки, запаивая их согласно инструкции, можно включить обмотки либо последовательно, либо параллельно. Остальное можно, в принципе, разрулить под питание от 12В постоянки до 24...26В.
Нижний порог упирается в фактическое напряжение срабатывания реле, а верхний - в разумную степень нагрева обмоток реле. Если это не пугает, то другой порог - напряжение питания ОУ.
А я думал в ките реле идут определённого напряжения... 12 или 24В
Или их нет в комплекте?
Изменено пользователем Snake-1987
Реле в ките идут, но они могут быть выбраны в двух вариантах по напряжению - никто же не знает, каким реле отдаёт предпочтение конкретный человек. Может быть, ему больше нравится параллельное включение обмоток, хотя разницы нет никакой :D если можно и так и эдак. Может быть, вообще будут использоваться другие реле, не помещающиеся на плате по габаритам, но с более мощными контактами...
чтобы реле мгновенно отпускало при отключении
может быть вот так сделать и использовать выключатель по питанию со свободной группой работающей на замыкание при отключении
нашел еще у себя вот такой вариант
из первого поста правильнее или нет?
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Чаще попадаются кнопки с двумя контактами на замыкание, одну группу можно оставить для коммутации "220В",а вторую - включить в послед с обмотками реле.
А чем этот вариант отличается от того,что в п.1?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
В первом посте правильнее. Там приняты меры по нейтрализации тока утечки стабилитрона 3,3В ( резистор на землю после него). В остальном всё то же самое.
...реле отключат АС от усилителя.
Т.е. усилитель будет продолжать работать и радиаторы будут продолжать нагреваться? :huh:
Изменено пользователем цукп54оргн75
Сравните нагрев радиаторов любого усилителя при работе на АС в полную мощность и на холостом ходу, без нагрузки.;)
Список в прицепке, а описание начинается с первой страницы :).
Сдублировал список в первый пост - waso
Книга1.zip
Изменено пользователем waso
Один вентилятор спокойно справляется с вытяжкой тепла из туннеля в ПРО-версии. Можно поставить и два, ключевому полевику это как слону дробина, греться не будет совершенно.
Советую обратить внимание на выделенные слова - это организация охлаждения радиаторов по авторской концепции. Более подробно - на фотографиях готовых усилителей в теме.
Особенно хорошо это видно тут.
А второй вентилятор куда подсоединять?...просто у меня два радиатора и на каждый необходим отдельный вентилятор
Подразумевая использование двух одинаковых компутерных вентиляторов, их можно включить так же, как и обмотки реле, если последние на 12В. Если реле на 24В, то рациональнее включить вентиляторы в послед и прочесть ещё раз первый пост про подстройку производительности обдува.
Всем доброго времени суток.
Чуть ранее. 2мя страницами назад я описывал проблему. но ее решение отложил, т.к. занимался другими проблемами с усилителем.
По совету waso включил резистор на 2.2К последовательно с терморезисторами и получил при 50 и 90 градусах сопротивления 4,48 и 2,48К, с напряжениями 2,74 и 1,65В, но ни в симуляторе ни в железе я так и не смог заставить защиту :(:wall:
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Zvik, выложите фотографии со стороны деталей и со стороны паек, посмотрим. Возможно, что ОУ косячит. В железе всё настраивается в 5 минут.
Фотография со стороны паек нужна такая, чтобы было понятно цоколёвку ОУ в СОИКе.
Прилагаю фото с обеих сторон и кусок ПП, вернее я вырвал из разводки общей ПП кусок защиты. поэтому выглядит немного коряво.
Плату от канифоли почти не отмывал.
У меня Дип корпус :)
fobnf.rar
В печатке косяков не видно, ткните цэшкой на выводы ОУ 2, 3 и 5. А потом на выводы 1 и 7 ( относительно земли)
Кажется начинаю улавливать в чем прикол.
Питаю я защиту от ПНа, как и весь усилитель соответственно.
На стабилитроне 15В, по вашей схеме с первого поста VD6 напряжение ровно 15В, но по осциллографу видны зато помещи от ПНа, выбросы с амплитудой до 0,55В, тоже самое на входах ОУ и на выходах ОУ, не знаю. в этом ли причина. Напряжения на 3 и 5 ноге стояли 0,14 и 0,44В, на 2,6 ногах было 0,74В когда усилитель немного прогрелся. На выходе обоих ОУ было напряжение питания.
Но этого очень мало для работы ОУ. Терморезисторы стоят как - в послед или в параллель ?
Против помех на схеме работает С4, это предусматривалось, но каким образом помеха оказывается на выводах питания ОУ? А земля осцилла куда воткнута? В идеале подпаяться к земле самой защиты.
