Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
ну сейчас там постоянного 13.8В, я доматывать буду
Не надо, поставь транзистор КТ815 и стабилитрон на 10В(Д814В). Это и будет стабилизатор, но на 10В, твоей микре этого хватит. И трансформатор перематывать не придётся. Устраивает? Схему дать?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
это полярный конденсатор?
+ белая полоса, - черная?
электролитический ли конденсатор?
Изменено пользователем viller
1. это полярный конденсатор? - да
2. "плюс" - белая полоса, "минус" - черная? - да
3. электролитический ли конденсатор? - да. (таких ёмкостей конечно и плёнка есть, но она огромных размеров)
Всунуть в просверленное отверстие, прикрутить. Выводы подогнуть к контактным площадкам, запаять ;)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Подскажите пожалуйста, нашел на работе термопару, при повышении температуры сопротивление ее растет, что с ней делать - как подключать, нужна простенькая схемка для экспериментов? И еще, бывают-ли обратные термопары, чтоб при понижении температуры сопротивление увеличивалось? И вообще, если измерять сопротивление термопары, то ток который по ней потечет от измерительного прибора может нагреть термопару, а в схеме наверное вообще постоянно термопара под током находится. :unknw:
...нужна простенькая схемка для экспериментов...
Какое сопротивление у вашей термопары?
Да, бывают.
Нет, не может, там слишком маленький ток.
Да, но ток там должен быть не больше максимального тока термопары.
С ув. Игорь.
У термопары сопротивление как бы не принято измерять , оно у нее в районе ноля должно быть ;) .
Термопара електричество вырабатывает при нагреве которое и измеряют ...
Для затравки - http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0&oldid=47995726
это вам кто сказал???? платиновые термопары Pt100 , Pt500 ???? (число - номинальное сопротивление при 0`C )
Изменено пользователем IMXO
Всё дело в том, что автор перепутал термо пару с термо резистором :lol2: И я как то сразу не обратил внимания...
С ув. Игорь.
finn32 а какие транзисторы кремниевые использовать в вашей схеме?
Любые маломощные.
7809 в ТО-92 корпусе хватит для запитки К561ИЕ8?
Впритык.
Вот такая штука в общем, параметры неизвестны, при 20 градусах по цельсию выдает 13 Ом, но известно, что кажет от минус скольким-то и больше чем 500 градусов. Прибор уже давно выкинули, а это все что от него осталось. :unknw:
А мне допустим нужно поэкспериментировать в районе 0 - 100 градусов, сопротивление для нужных температур найду опытным путем :new_russian:, а что дальше-то делать?
Вот схема фнч Чебышева 4 - го рода и резистивный делитель напряжения. Какое сопротивление используется для расчета элементов фильтра??(нормирования). Спасибо.
Изменено пользователем trzxc
Это правильно называется - термометр сопротивления. И отечественные названия их, к примеру, ТСП-100:Термометр Сопротивления Платиновый. 100 Ом при нуле Цельсия. У этих зверей изменяется сопротивление в зависимости от температуры. Увеличивается. С отрицательным коэффициеннтом - не существует.
Термопара же вырабатывает ЭДС при изменении температуры спая.
Вот схема фнч Чебышева 4 - го рода и ...
trzxc, у Вас здесь тема открыта по этому вопросу. Зачем их плодить? Китаец? :)
fokanik это термопара от китайского мультиметра :) . Если нужно только до ста градусов то не лучший удобный девайс . Существуют например полупроводниковые датчики температуры с линейной зависимостью выходного напряжения от температуры .
kEDot, хочу поправить. Вы, вероятно, не так написали, как думали.
Нет простых полупроводниковых линейно зависимых от температуры датчиков. И металлических нет, и других - тоже.
И все это - т.к. есть абсолютный температурный ноль.
Есть линейно зависимые датчики, но в них уже встроен преобразователь этой нелинейности в линейность. И то - в определенном диапазоне температур.
Я понимаю, что купить можно и недорого стоит... но я в деревне живу, у нас таких специализированных магазинов не существует, а через интернет каждый раз заказывать ради эксперимента - не лучший вариант.
Да, это термопара. Ты не измеряй её сопротивление - там надо миливольты измерять. Скорей всего это типичная хромель-копелевая термопара и при 100 градусах даст порядка 0.15В Если тебе не нужна точность лучше чем +-5 градусов - то можно просто мерить напряжение на ней, иначе нужно компенсировать холодный спай - показания термопары будут зависеть от температуры другого конца провода, который будет подключен к прибору.
mvkarp я имел в виду например LM135 .
fokanik в качестве датчиков температуры чего только не использовали . Можно пошариться по старым журналам радио . Диоды например довольно часто использовали как термосопротивление . А с термопарой учитывай что она будет показывать разность температур между точкой измерения и корпусом прибора ( упрощаю конечно ) .
Изменено пользователем kEDot
Блин, с моим домашним прибором такие вещи несовместимы! :new_russian:
А я не понял, будет допустим 100 градусов и напряжение на этой штуке будет постоянно держаться на определенном уровне? А ток тоже можно снимать с нее постоянно (то, что он будет очень маленьким - это понятно)?
P.S В редакторе уменьшаю размер фотки подтягиванием рамки, но при сохранении фотка не меняет своего размера :unknw: .
Можно пошариться по старым журналам радио.
Ни один не читал, как хоть называется?
Изменено пользователем fokanik
Так и называется. "Радио". Почитай хоть один. Желательно годов 70-90 прошлого столетия. Вообще, хоть что-то почитай. Может меньше пустых вопросов станет на форуме.
Я Вас понял. Просто указал, что нужно быть точнее в высказываниях. Начинающие могут запутаться, могут запомнить эту фразу на всю жизнь, и эта фраза будет путать их.
Только из-за этого и поправил Вас.
Термопары крайне редко используют напрямую со стрелочными приборами(хотя это возможно!), обычно сигнал с них сначала усиливают а потом подают на прибор. Эту термопару используют с дешевыми приборами только из-за её высокой чувствительности, но и нелинейность у неё порядочная, и диапазон температур не очень широкий.
Все-таки немного соврал, при 100 градусах у термопары ТХК будет напряжение порядка 10 миливольт.
С3 не нужен тут. Как развести плату? не могу разобраться, тут все в одной линии, нету + и -. Помогите народ, ну или хотя бы где можно про это почитать?
У электролитов на схеме белая черта - плюс , черная - минус
С3 все таки желателен , можно и побольше .
