Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Хорошо 50А/ч.Теперь подключай к зарядке АКБ и измерь ток.
Должен быть не более 5А.
STEN50, а так ли страшен бОльший ток? В автомобиле ток ограничен только возможностями генератора и напряжением в 14 вольт, если я правильно ошибаюсь.
В пределах разумного конечно же.Иначе закипит и может активный слой на пластинах осыпаться.
STEN50, и где эти пределы разумного? Например в Ладах на максимальных оборотах генератор способен выдать ток от 42 ампер(в зависимости от модели). При этом ток зарядки ограничен только напряжением в 14 вольт и внутренним сопротивлением аккумулятора. И ничего не кипит.
Григорий Т.
В машине происходит подзаряд заряженной АКБ.
А когда рэле-регулятор неисправен то АКБ ещё как кипит.
Даже если и незаряженный - АКБ при прямом подключении к "идеальному" источнику напряжения 14В вряд-ли "возьмет" больше 15-20А... Для бОльших токов и напряжение поболе надо.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Григорий Т.
Речь идёт об исправном генераторе с 14 вольтами на выходе. Так что зарядку нужно, видимо, делать с контролем именно напряжения. Если речь идёт именно о зарядке?
Речь идёт о зарядке.Как раз надо ток знать.
Почему в ЗУ амперметр встроен.
Может быть для того, чтобы убедиться, что аккумулятор больше жив, чем мёртв?
Так для этого нагрузочная вилка нужна.Сразу покажет дохлый али нет.
Нагрузочная вилка и на разряженном покажет, что он дохлый. А к зарядке подключил и сразу видно, что пошёл зарядный ток. А если не пошёл, идёшь в магазин :)
Вот мы с вами и пришли к заключению!!! :D:):rolleyes:
Ну, не знаю... Я пока на свободе :)
А вообще, есть отдельная тема "Зарядные устройства для аккумуляторов" на 100 с лишним страниц. Там специалисты более опытные в этом деле.
Изменено пользователем Григорий Т.
Неподскажете какой еёмкости взять конденсатор вкачестве фильтра по питанию ( усилитель TDA1554. питаю от транса и диодного моста)
да и этот радиатор пойдёт под TDA1554/ всё будет в этом ящике!
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Ну что вы. :D Шутим`c. :D
qwert44 ,конденсатора 4700 мкФ думаю хватит. А куда радиатор в закрытом ящике будет отдавать тепло ? Микросхему к радиатору то хоть на термопасту посадил ?
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
При таком питании получается никак не меньше 10000 мкФ надо при нагрузке 4 Ом и максимальной мощности, лучше даже 15-20 тысяч.
да на термо пасту. да взадней крышке насверлил 10дырок деаметром 5мл. могу ещё насверлить... ну дмаю в течении часа на 70% громкости. он протянет?
Дай гари и контролируй нагрев микрухи и радиатора рукой.
Гари не надо давать, сгоревшие микросхемки плохо пахнут, жару дай :D
Во во!! :D
В автомобиле заряд аккумулятора происходит при постоянном напряжении.
Ведь как все происходит - ток течет только когда есть РАЗНОСТЬ потенциалов! а не просто так...
Поэтмоу напряжение на аккумуляторе будет стремится к напряжению генератора, но никогда его не достигнет т.к. уменьшается разность напряжений и падает ток заряда.
Уважаемые спецы, нужна ваша срочная помощь. Требуются знания по вычислительной технике.
DD1,DD10 K555ЛА3
DD2 K555ЛЛ1
DD3,DD8 K555ИР16
DD4 K555ИР13
DD5 K555ИЕ6
DD6 K555ИМ2
DD7,DD11 K555ЛИ1
DD9 K555ИД10
DD12 K555ТВ6
Нужно заменить в схеме микросхемы на другую серию, 176 или 564.. можно сразу обе
Цифровой автомат (справа вверху), заменять не нужно, он уже готов.
Помогите пожалуйста
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Боюсь, все заменить будет нельзя. В других сериях может не быть полных функциональных аналогов... особенно ТВ6, сумматора...
А в остальном, можешь даже сам попробовать найти аналоги - есть справочники.
Например замечательный "Цифровые интегральные микросхемы" где рассмотрены и те и другие серии отечественных микросхем.
