Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
aka kasyan,и усилитель можно готовый взять. А мосты готовые лепить-много ума не надо.Пусть сначала с диодами разберётся.
...присоединено оборудование... и это оборудование...работает не корректно.
Установить между соединением база-резистор и соединением Доп.оборуд.-вывод 1 S1 германиевый диод анодом к базе.
При таком подключении это доп. оборудование перестало видеть массу. Еще есть варианты? Буду благодарен.
Benzol, к концевику подключите обмотку маломощного реле с двумя парами контактов, а оно уже пускай управляет и доп. оборудованием и Вашей схемкой, каждое - своей парой контактов.
Мне вообще непонятно, какое доп. оборудование может быть присоединено к концевику двери? Кроме бортового компьютера. Магнитола работает только когда дверь открыта?
привет народ.....
Может кто подскажет.....почему мотор не хочет работать на высоких оборотах...при появлении нагрузки ...
низкие обороты регулируются нормально
как узнать сколько убывает вольт в источнике питания после нагрузки микросхемами ? если у меня питание после моста без нагрузки 2х21в и после кондеров уже типо в 1.41 раз больше, то сколько же остается после нагрузки! стоит три микры тда2050 и одна ютс4558! мож мультиметром как то проверить можно?
Или чего-то не понимаю, или одно из двух.
vadzen, пишите, пожалуйста, на русском языке. Я имею ввиду не просто кириллицей, а на русском.
После моста уже установлены кондеры. Если у Вас на вторичной обмотке трансформатора переменное напряжение 2х21В, то после выпрямления мостом и сглаживания конденсаторами получите 2х21*1,41=2х29,61В.
Если 2х21 - это уже постоянка после моста с подключенными конденсаторами, то оно так и останется.
Посде подключения к блоку питания нагрузки в виде микросхем напряжение снизится незначительно, т.к. ток покоя микрух достаточно низок. При увеличении выходной мощности усилителя напряжение на выходе блока питания проседает на вольт-полтора. Это если трансформатор рассчитан на потребляемый схемой ток и конденсаторы достаточной емкости.
Если напряжение проседает значительно, скорее всего трансформатор не держит.
Изменено пользователем mvkarp
А никак.Померять напряжение под нагрузкой.
Единственное можно сказать однозначно:на более мощном трансе просадки будут меньше,вследствие более низкого сопротивления обмоток.
После моста и конденсаторов 21*1,41-1,4=?
Попробуй уменьшить в два раза R5
Станет ещё хуже.
нееее люди вы непоняли! после моста идет 2х21в постоянного напряжения и кондеры приэтом не подключены и все остальное тоже! кароче без нагрузки получается 29.6в постоянки! теперь надо бы понять как еще ничего непогорело! если у тда2050 +-25в вроде как макс а ютс4558 вообще больше +-22в недолжна тянуть! чтото тут нето!
сам измерит и увидит сколько до моста переменки, и сколько после моста постоянки без подачи сигнала на Усь, ну а если пишет что 2х21 значит мост подключен к вторичке (сори) со средней точкой...
Дополнено: ты хотя бы ссылку на схему выдал...раз тут все тебя не поняли...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
vadzen, не обязательно, что микрухи сгорят при повышенном напряжении. Просто производитель не гарантирует работу при этих напряжениях.
А пока не поздно, снижайте напряжение на вторичке. Или мощный стабилизатор.
Зачем отматывать??? http://www.masterkit...p?code_id=38533
Прошу прощения ...схема однополярного питания, с двух полярным придется отматывать... :vava:
С Уважением
да я вообще думаю трансформатор поменять на другой, сейчас их там два стоит!
просто напросто наткнулся на то что после кондеров увеличивается напряжение! раньше этого незнал!
lazertok, тоже неплохая идея!
было очень интересно узнать что да как, уже музу слушаю около месяца на таком бп и все норм вроде!
Зачем отматывать?
А зачем портить звук этой микры однополярным включением?
Электроника с кондачка не осваивается.
Изменено пользователем finn32
куды уж уменьшать.....
да пробовал..не помогло.....
и вообще...каким тестером проверить.....если минимум там 200 ом......и 0.05 ом...можно посчитать за погрешность
думал менять на трансформатор с двумя вторичками!
и осваивать я полностью то и не думал, а так только то что мне понадобится для улучшения качества звука! уже чтото но понимаю!
Так и должно быть.Ничего не понимая-ничего и не сделаешь.
А вообще для общего развития иногда не мешает и почитать что-то самому,а не сыпать вопросами.Благо информации теперь валом и в библиотеку ходить не надо.
предупрежу на всякий случай...
vadzen если у тебя щас трансформатор по вторичке включен со средней точкой и она не разделяется, не вздумай подключать к ней два канала на ТДА 2050 с однополярным питанием!!! на каждую обмотку...или ещё как...Цитата: и осваивать я полностью то и не думал...
С Уважением
купил сегодня диодный мост, подключаю как и раньше (схема от Hambaker на пред.странице) вообщем из транса выходит 2 по 13В = 26В, а к мосту подключаю эти 2 провода - 24В постоянного и 48В переменного.. откуда оно?. к другом трансу 14В подключил, выходит 13В постоянного, без переменного. что это такое?
Я вообще не понимаю,как ты свои усилители запитывал.
Нарисуй на схеме,ниче не понял.
