Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Benzol,для точного расчёта резистора необходимо знать номинальный ток лампы и коэффициент исиления транзистора.При 20кОм ток будет в районе 0.6mA.Это мизер.
Короче все соединения проверить и точка!!!
А можно-ли поставить эксперимент с плохим контактом, используя вместо него - искровой промежуток?
Вот такая схемка - ссылка.
Лампочка должна умереть, хочется посмотреть на это :bomb: , как лучше опыт организовать (на работе время есть - целая смена, но лучше чтоб за пару часов все сгорело :yes:) ?
Ссылка у меня к сожалению не открылась...
Есть желание... ни кто не запрещает...
П.С. Цитата: "И опыт - сын ошибок трудных... и гений - парадоксов друг" А.С. Пушкин.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
www.falstad.com/mathphysics.html - нобор различных приложений, очень интересно!
Я вот этим пользуюсь - Circuit
Все это дело работает у меня через браузер: если у вас не установлена Java машина - скачайте Java plug-in.
А вот тут находится русская версия данной программы - www.falstad.com/circuit_ru.
Zip архив с этим апплетом на русском языке для использования на компьютере (двойной щелчок на circuit.jar для запуска). Сначала извлекаем все из архива конечно! :)
Демонстрация -
:thank_you2: с новыми прогами мозги уже не дружат... оставлю как есть...
С Уважением
Так Вам ставить то ничего и ненужно, кроме - java. Далее все будет открываться и показывать само собой!
Хочу собрать вот этот блок питания протестировал в Multisim вроде всё ок . Вопрос: подскажите пожалуйста русский или более распространённый аналог тиристора 2N5168 и подойдёт ли в качестве источника питания блок от старого принтера выход 30v 0.4а заранее спасибо!
Изменено пользователем sergey1980
да практически любой средней мощности... он в защите от КЗ установлен макс 100 вольт 10-15 Ампер
только ошибки в схеме исправь...
Изменено пользователем Макарчик
А на схеме есть ошибка... самый нижний проводник справа не нужен... удалить...
Добавил: и не только...что то там ещё "наглючено""...
С Уважением
Удалил
sergey1980
думаешь исправил и всё...
давайка вот здесь глянь темки там подыщешь для себя http://forum.cxem.ne...p?showforum=109
С Уважением
интересно а зачем у тебя на выходе обогреватель??? или твой БП будет работать в условиях крайнего севера?????
15 миллиФарад на входе..... Круто...... при такой емкости и стабилизатор почти не нужен...... а если это 15 микроФарад..... то вопрос - ты ваааще в теме как БП строят????
30 вольт и 0,4 Ампера тебе для этой схемы точно не хватит..... Сгорит трансформатор с чертями.....
ВОт привыкли они все на бумаге делать...а потом удивляются, почему Фобос от Земли отлететь не смог.....
Ну вот уже смотрит БП от 0...до 50... глядишь не сразу с симулятора начнет собирать...
С Уважением
millifarads (mF), microfarads (μF)
eagle_31
Скажи наконец-то чем ты измеряешь... а то может твой измеритель глючит или сам не так что то делаешь...???
во всех темах одна и та же проблема с измерениями...
С Уважением
можно же включить TDA1514? я боюсь этой переменки, что то не то. так и должно быть если из транса выходит в данный момент 12.5В а после моста 10.9В?
