Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
ну если он только напутал с подключением и сделал удвоитель напряжения..
Изменено пользователем Макарчик
Да разговор идёт о МОСТЕ ! ( А есть уверенность , что это мост ? ) Потому что в приведённой в предыдущем посте схеме , именно удвоение .
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Всем привет, житейский вопрос, замаялся уже... Дело было так, поменяли машинку стиральную (бельевую) и начала лампочка в коридоре постоянно перегорать.
В машинке видимо стоит конденсатор мощный, а лампочка запитана в одной разводке с машинкой стиральной. После того, как электричество выключат или пробки выбъет - включаешь лампочу и она перегорает, как с этим бороться? Или это лишь мои необоснованные догадки?
Прямо триллер какой-то, позови лучше электрика
Эксперимент - ссылка. Да, не получается емкость то подцепить, она бы сгорела :umnik2: .
Изменено пользователем fokanik
fokanik - попробуй как-то иначе, более понятно сформулировать вопрос, потому что лично я совершенно ничего не понял, а по скольку никто не отзывается на твой вопрос, думаю ничего не поняли и другие, плюс то, как ты задал вопрос наталкивает на мысль, что в делах, связанных с электросетью тебе опасно давать советы, а то ещё пожару наделаешь или того хуже.
хочу, чтобы все были здоровы!
Мощный конденсатор-это не бывает.Это не причина.
Как и со всем домом.
Часто это происходит?Вот тебе и возможная причина-резкие скачки напряжения в сети.
Выкрути/отключи пробки, убедись что света нет, разбери патрон лампочки, подтяни все контакты в патроне что есть,
внимательно осмотри провода и патрон на замыкание - и это и есть следствие выбивания пробок, а так же перегорания лампочки от плохого контакта с сетью.
Те же причины могут быть в скрутке проводов в распределительной коробке, при этом будь аккуратен, если проводка старая и провода алюминиевые, могут обломиться.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
То, как ты задал вопрос наталкивает на мысль, что в делах, связанных с электросетью тебе опасно давать советы, а то ещё пожару наделаешь или того хуже.
Закончил техникум по специальности - техник-электрик, на тройку (оценка) - по специальности. И по этой самой специальности ни когда не работал, хотя приходилось в розетки лазить и даже под напряжением. Закон Ома знаю!
Конденсатор не может взять на себя больше чем на него дадут... Хорошо, тут соглашусь.
Это и есть следствие выбивания пробок, а так же перегорания лампочки от плохого контакта с сетью.
Те же причины могут быть в скрутке проводов в распределительной коробке.
А тут уже не понял совсем, как плохой контакт может повлиять на спиральку, которая в лампочке? Знаю, что ток любит контакт, но - объясните пожалуйста?
Если лампа накальная, то спираль в ней представляет индуктивность, по этому при плохом контакте/искрении, на ней возникает двойная амплитуда тока и напряжения, в следствии чего она перегорает. Тот же эффект, перегорания лампы, может быть от дребезга контактов в выключателе (зависит от конструкции).
Короче все соединения проверить и точка!!!
С Уважением
"Причин быстрого перегорания ламп всего три.
1. Повышенное напряжение.
2. Плохое качество ламп.
3. Плохой контакт."
Слава богу, что это не емкость. :)
Индуктивность ламп ничтожна и не может повлиять на сохранность нити. А вот конденсатор фильтра питания машины заряжается до амплитудного значения 312,4 В. И при подключении лампочки в момент максимума (параллельно ему) разряжается через неё, да ещё и холодную.
Изменено пользователем ОлегШ
Можешь не писать - не пиши.
Я не из теории.... а из личного опыта в жизни привёл причины перегорания нити спирали лампочки...- кто хочет перейти в русло теории ... я пас).
Причем это было не однократно, в разных местах моего проживания по долгу службы....
Стиралки тоже были разные, но они всегда отключались от сети в том числе и щас, на последнем месте жительства....
Но вот когда меня "достало" в одном и том же месте (моего последнего проживания) перегорание лапм накаливания без видимой причины,
решил проверить (по опыту) все соединения:
1. в патроне подгорание контактов и в соединении проводов - не помогло (но являлось причиной по опыту),
2. в распред коробке окисленные провода, искрение - не помогло (но являлось причиной по опыту ),
3. невероятно но факт - разобрал выключатель и увидел икрение в темноте при включении,
подогнул контакты и зачистил - больше не перегорали ни одна лампа из той же партии...
Вот Вам полтергейст (шутка), теория и практика....
Остаюсь при своём мнении...
П,С. лампы накаливания щас, после их "модернизации", перегорают чаще..., но это уже другая тема...
С Уважением
полностью согласен, сам неоднократно встречался с подобным
А если это конденсатор с машинки шалит, хотя это маловероятно, то как мне это проказничество зарегистрировать в быту, что-бы не было сомнений потом - он это или нет?
Еще раз хочу вернуться к своему вопросу, т.к. решение до сих пор не найдено. Начну с начала, может плохо объяснил, что хочу. Решил сделать, чтобы при выходе из авто включалась самодельная подсветка в двери. Концевик в двери работает таким образом, что минус исчезает после открытия двери, откуда и проблема. Тянуть провод от плафона салоне нет возможности. Собрал на реле, все работает, но получается что этих схем в авто будет 4 и при появлении управляемого минуса (он появляется после снятии авто с охраны) срабатывает реле1 и находится под напряжением до постановки на охрану, это не хорошо т.к. садит аккум.
Спросил у знатоков, как можно собрать схему без реле и уважаемый Григорий Т. в посте №5900 предложил вот такой вариант.
Собрал, установил.Схема работает, но штатное оборудование (магнитола(должна выключаться после откл.зажигания и открытия двери), подсветка салона, индикация открытой двери, бортовик) перестали видеть открывание двери. Я так понимаю штатное оборудование после открытия двери начало брать минус с "управляемого" минуса, через базу-эмиттер транзистора, ну и соответственно магнитола не отключается, свет в салоне не загорается при открытии двери и т.д. Советы по решению в прошлых постах не дали результатов. Может еще подскажите варианты? Сигнал с "управляемого минуса" можно вообще исключить, я его брал только для того, чтобы реле запитать. Просто надо, чтобы открыл дверь-загорелась подсветка и штатное оборудование видело открытые двери. Буду благодарен, то уже раз 10 двери разбирал :(
fokanik
Попробую ответить за него.
1. Не оставлять не работающую стиралку включенной в сеть - это не безопасно даже для неё самой... и Вас в том числе!!! - что делаю я и Вам советую.
2. Найти этот "злополучный" конденсатор аналогичный в стиралке (или на время снять его), поставить параллельно цепи питания лампы и провести эксперимент,
...убедится в его влиянии на событие!!!
(на мой взгляд это бесполезно).
удачи....
С Уважением
Пробовал. при открытой двери лампа(светодиод) начинал светится в пол яркости. Даже если полностью отключить провод от концевика всё равно в пол яркости. Я так и не понял почему так. Диод целый.
Ты же писал,что всё работает только бортовое оборудование воспринимает минус.Если светит слабо,то, возможно,нужно уменьшить резистор до R1=20кОм.Да и вопрос,что это у тебя за светодиод без ограничивающего резистора.Или это светодиодная лента?
Сейчас понял,что ты имел ввиду.Без диода светило нормально.То это значит,что основной ток в базу транзистора течёт через бортовое оборудование.Нужо поставить диод, как я упоминал и уменьшить R1.
Изменено пользователем APB
Да, без диода нормально светила. ок. буду пробовать так. лампа светодиодная с гасящим резистором. а у резистора R1 какой разброс можно брать? ну чтобы аккумулятор не разряжать на этом резисторе, он ведь всегда будет под напряжением.
Изменено пользователем Benzol
Помогите пожалуйста составить схему на основе a2005v. Идея : сделать микрофон с усилителем и выходом (миниджек) для того что-бы более менее отчетливо разбирать о чем там соседи шумят. Просто нужна практика по работе с паяльником и схемами и вот вроде оптимальный вариант. а2005v есть , микрофон тоже есть , 12-18 вольт можно выцепить из одного из многих блоков питания. Вроде все есть , но разобраться с номиналами на схеме пока-что получается с трудом.
A2000_.jpgМожете пожалуйста отметить номиналы деталей и где-что. Вот снизу вроде как минимум 3 "заземления" в минус.
потом захочется сделать просмотр видео в инфракрасном спектре ...шутка...
тебе сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41128
С Уважением
Спасибо , но тут пока-что и микрофона хватит. Но нужно усиление. Стена-то деревянная , а не кирпичная/бетонная. Проще говоря мне надо на вход поставить микрофон , а на выход миниджек.
Тогда сначала делай/ищи схему микрофонного усилителя... эта не потянет с микрофоном на прямую...
С Уважением
