Вот моя поделка. Делал - на "одном дыхании" после прочтения темы. Работает, и ладно.
Извините за фото.
post-146738-0-38968400-1461078997_thumb.jpgpost-146738-0-54567900-1461079007_thumb.jpgpost-146738-0-54567900-1461079007_thumb.jpgpost-146738-0-47924500-1461079025_thumb.jpgpost-146738-0-16566900-1461079029_thumb.jpg
Изменено пользователем chukcha
  • Ответов 14,5т
Всем привет, товарищи, в чём может быть дело, когда включаю триггерную защиту (S1 - замыкаю) то сразу же БП уходит в защиту, срабатывает триггер и горит красный светодиод "стаб.I"? На выходе никакой нагрузки нет.
VD4 на схеме. Последовательно ему добавить еще три диода 1n4148
Должно получиться как на рисунке
Изменено пользователем _RUS73_
Добавил ещё три диода - всё, триггерная защита заработала, правда ещё R36 до 100k увеличил. В общем-то нормально отрабатывает. Выпаял один - впаял цепочку из 4-ех:
Уже 100 раз повторялось.. В зависмости от напряжения номиналы в схеме отмечны в скобках
Печатка вот http://forum.cxem.ne...20#comment-2065183
Изменено пользователем iwanich
Спасибо большое разработчикам!Собрал без особых проблемпо версии 14..Мой экземпляр на 30В,5А.Вольтамперметр на атмеге8 с добротным шунтом.
Изменено пользователем brutallizer
здравствуйте. У меня такой момент.
Хочу собрать данный блок(16в2) Как раз под рукой был один кт819гм.
Пока подыскивал корпус для транса(тпп322) и плат. В залежах был найден еще один такой транзистор.
Тестером проверил вроде целые. Решил проверит коэф. усил. так для спокойствия.
И вот такая картина, у одного гдето 30, у другого 250. Вроде по даташиту входит в крайние рамки параметров.
1)Можно ли использовать такие в паре? не будет ли один брать на себя большую часть нагрузки?
2)Какой величины уравнивающий резистор поставить?
Изменено пользователем Hepo
1- не желательно.
2- особенно при такой разнице лучше поставить резисторы такой величины, чтобы при максимальном токе на них падало от 0,7 до 1 В. На радиаторе ставить на одном и как можно ближе друг к другу. А там как повезет...
чтото 250 как то многовато для этого транзистора... протестить бы его понадежнее перед установкой, а то у меня были случаи с такими чудесами
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1819.html
В цветмет их с таким разбросом.А ведь когда-то пользовались..ужас.Еще П4,,П210 попробуйте...делать,так делать!
Для начала по поводу коэф. перемерял оказалось 60 и 220. Хотя это не сильно что изменит.
Обратный ток базы на обоих показывает по нулям при пределе 2мА без тока ограничивающего резистора.Проверял на напряжениях от 5 до 30В.
При этой схеме.
1)R24 и R25 можно объеденить в один? И при максимальном токе в 3А оно должно быть 60кОм? Если не секрет то почему 2шт поставили?
2)Собрал в мультисиме этот блок. Изменение положение подстроечника R22 максимальное напряжение в пределах 2В(от 23В до 24.8В) смысл ставить подстроечник на такую малую регулировку?
3) Никто не думал как отказаться от замены сопротивлений в зависимости от входного напряжения?
1. Р24 и Р25 можно один, просто они перекочевали в эту схему из предыдущей. Хотя двумя резисторами можно более точно настроить максимальный ток.
2. Ставьте VT3 мощнее и рассеиваемая мощность (нагрев) с резистора перейдут на транзистор. Р1 задает ток катода тлки, усложнять не хочется, можете предложить более простое решение?
Урряяя! Хорошая новость для тех, кто хотел бы запитать импульсником ПИДБП.
Заявляю авторитетно - это возможно
http://forum.cxem.ne...80#comment-2396597
полтора месяца убил на поиски оптимального решения для этого дела, но оно того стоило
А никто не пробывал на 13005 сварганить? Судя по обр при 30В больше 2А держат да и стоят копейки. 13007 не предлагать, у них по обр примерно также, а стоят в 2 раза дороже.
Я ставил 13009, работают. У высоковольтников ОБР обычно весьма широкая, но h21 непилично низок и Vce sat тоже. Хотя 13005 обычно имеют h21 порядка 15-25, но я сомневаюсь что они вытянут 2А длительно со своим размером корпуса
вообще попробовать не грех
уважаемый, схема печатка и результаты испытаний от примененного силового транзистора почти никак не зависят. Вы хотите чтобы я отдельно на вас поработал ради удовлетворения простого любопытства? Пробуйте на здоровье, я уже 5 раз попробовал
Да как бы возраст уже не тот комуто чтото доказывать и дел других хватает.
Недостаточно слова - личные проблемы и комплексы. Тем более почти все выложено по ссылке, кроме LAY ибо им не пользуюсь. Но там картинка есть. Повторить под себя - полтора часа работы за компом
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
