Приветствую всех.
Сижу разбираюсь со схемой, делаю тестовый блок по печатке ранее предложенной. В идеале хочу сделать все более цивильно, подобрал уже себе корпус, но есть несколько вопросов:
1. По поводу трансформатора. Есть оный из APC Back-UPS CS550.... Реально ли его как-нибудь прикрутить сюда?
2. Если не подойдет с упса, подскажите какой можно взять, и, если можно, где купить.
3. Собственно под имеющийся корпус немного переделал печатку (во вложении). Можно мастерить БП на ней? Если нет - как посоветуете ее переделать?
Всем спасибо за помощь. Не судите строго, с переделкой печаток имею дело впервые, как и с их созданием..
P.S. Силовые транзисторы планирую размещать на радиаторах.
v16y2 m WF.lay6
  • Ответов 14,5т
болтами М5
ну видимо мне далеко еще до Вашего уровня...
А если серьезно - я писал не для того чтобы сарказм в ответ услышать, нечего ответить, или считаете вопрос "тупым" - не обращайте внимания и все....
Упсовый трансформатор вкорячить можно, но у него напряжение на вторичке слишком низкое получается. Перематывать надо.
да не, просто вам надо чуть трезвее смотреть на реальность. Не более того. Никакого сарказма из негатива не подразумевалось.
Переделать плату не умеючи лучше врятли получится. Тут много тонкостей, которые вам еще скорее всего неизвестны и до понимания их еще далеко. Повторите как есть
Вопрос о трансформаторе - принципиально можно применить любой трансформатор. В тч и от бесперебойника, если он не совсем отстой, а такие есть
Получите гдето 12 вольт на выходе с током 5А
Крутить винтами М5. М6 не влезут
так понятно?
To mail_robot
Если бы я не смотрел трезво - я бы не сомневался, а если бы я не сомневался - я бы не задавал вопросов, и не рассматривал варианты..
По поводу переделки - возможно я не правильно выразился, тут имеет место не столько переделка, сколько "доделка" до нужных размеров, и добавление на саму плату элементов который в исходном варианте предполагалось размещать вне платы... Вы бы это поняли хотя-бы посмотрев на мой вариант...
И последнее - сарказм как раз и проявляется в винтах.... Прочитав раз 5 мое сообщение (мало ли, вдруг и правда я загоняю) не нашел там вопроса куда и что крепить болтами.... Но не суть.... Пошутили и хватит, мир, труд, жвачка...
To Dr. West
Перематывать не хотелось бы.... На том который у меня есть на вторичке 17В, если я правильно понимаю - после моста и кондера будет почти 24В. Для моих задач вполне, но вот по току смогу ли я выжать ампер 5? Ну и на корайняк где-то валялся трансформатор с упса на 2 батареи.... там на сколько помню 2 обмотки по 17В.... Но могу ошибаться....
Изменено пользователем White Fang
Ну так нагрузите трансформатор лампочками до нужного тока и погоняйте. Там ещё проблема в том, что не все рассчитаны на продолжительную работу.
Короче сплошной геммор..... Тогда вопрос другой - где можно купить трансформатор подходящий, и какой посоветуете.... У нас в магазинах с этим проблема....
Тут вопрос был по трансформатору от бесперебойника....
У APC попадаются трансы, намотаные двойным проводом, можно вскрыть верхний слой изоляции в месте откуда выходят провода низковольтной обмотки и проверить. Их можно распаять на отдельные обмотки и соединить все или несколько последовательно. Обычно получается порядка 36 вольт после выпрямителя при соединении всех обмоток последовательно. А из зарядной обмотки (коричневый-синий) можно сделать питание ОУ и вентилятора.
Изменено пользователем fessit
последний раз выкладываю. Там и схемы и платы и настройка
если не закрепят в топ, забью
ПИДБП.ZIP
Спасибо за титанический труд.Перечитал все посты.Получилась каша.а здесь все в архиве.Буду тоже собирать по схеме http://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2016/msg-194245-0-40945500-1460744963_thumb.jpg .Пока еще один вопрос.Стоит ли дополнительную обмотку делать.для питания микросхемы.встречалась такая схема?Заранее спасибо
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
