Собрал я схему на макете, все работает.Но на выходе стабилизатора получил такое:
1) Под нагрузкой(1500кОМ) при напряжении на выходе равным 25 вольт(1деление=1вольт)
2) Под нагрузкой(1500кОМ) при напряжении на выходе равным 70 вольт(1деление=1вольт)
3)Без нагрузки при 25 и 70 вольтах(1деление=0.2)
Подскажите пожалуйста , как бороться с этими пульсациями? Дело в цепях коррекции ОУ?
  • Ответов 14,5т
Товарищи, ткните носом где описано последовательность настройки ЛБП v14. Пол темы прочитал, то ли пропустил где, то ли не дошел еще. Заранее благодарю. :thank_you2:
Здравствуйте форумчане.
Поделитесь, кто-нибудь из Вас применяет схему автоматического переключения вторичных обмоток (отводы) трансформатора в БП.
Поделитесь соображениями по этому вопросу.
Виктор
73!
Применяем. Чем больше отводов, тем легче жить силовым транзисторам.
Интересная тема - вольтодобавка на тиристорах в соседней ветке, никак руки не дойдут опробовать.
Еще как применяем. Раньше сам переключалок побаивался, но когда решился попробовать, не пожалел. Лучше поставить дополнительную платку переключателя, чем городить здоровенный радиатор на силовой транзистор и всякого рода вентиляторы. Намного компактней получается, да и транзистору легче.
На тиристорах хорошо но падает 1-2 вольта и при токе 5А нужен приличный радиатор плюс управление тиристором и получается геморой . В конце 80 годов делал похожую схему БП - силовые транзисторы с выхода ОУ К140УД7 на КТ801, а затем двоечка КТ 837 и КТ 826 или КТ828 только высоковольтные КТ826 держали режим КЗ причём ничего не мог сделать ставил и доды и мощные стабилитроны параллельно регулирующему транзистору , ОУ ставил К140УД7 так как у него внутренняя корекция нет гемороя с возбудом , ОУ питал параметрическим двухполярным стабилизатором то есть резистор 150ом и стабилитрон Д814Д . Защит я перепробовал много и плавные и тригерные но остановился на тиристоре КУ101 который при КЗ коротил плюсовое питание(12в через 150 ом ) на ОУ К140УД7 .С датчика тока- резистора 0,1ом шло на Б-Э-транзистора с которого на управляющий тиристора КУ101. БП сделал 2 штуки первый на два по 44 Вольта с мощным переключателем через 9В и ток мах.6А и второй 2 по 30В на 5А от 0-15В и 15-30В переключатель обмоток - тумблера ,Защиту делал на 3А и 6А тумблерок - реализовал через делитель на базу транзистора. Только с тиристорной защитой я спокойно работаю около 25 лет. Есть недостаток у защиты на тиристоре это срабатывание на ёмкостную нагрузку то есть если в подключаемой схеме к БП стоят электролиты больше 2000мкф то защита срабатывает поэтому или плавно повышать напругу или через резистор но это редкие случаи. Делал схемку для проверки быстродействия защит - реализовавал на микрухе К155АГ1 и КТ827 и низкоомный резистор непомню сколько, то есть при какой длительности импульса защита сработает, КТ827 и низкоомный резистор коротил выход БП. Переключение обмоток на симисторах я хотел сделать но отказался из доступных были тогда только КУ208 - только 5А .Схема что-то вроде стабилитроны - герконовые реле-симисторы сейчас можно сделать круче
Изменено пользователем Starichok
Здравствуйте .собрал вольтметр этот .при включении работает 10сек. и на дисплее пишет Перегрузка !Ошибка! грееться стабилизатор 7805.
что может быть ?
Изменено пользователем masu
У меня нет, а может у вас эта криво встала? Пробуй перешить.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
На тиристорах в схеме вольтдобавки ,когда тиристоры замещают диоды мостика,такое же падение ,как на диодах--в сумме общее падение как и в обычном мостовом выпрямителе.Вот на симисторах в случае коммутации переменного напряжения в этой схеме и в схемах с пререванием тока дополнительное падение в 1.5--2в.
Поделитесь пожайлуста ссылочкой на схему автоматического переключения вторичных обмоток (отводы) трансформатора в БП на реле.
Виктор
73!
Держи.
http://forum.cxem.ne...96
http://forum.cxem.ne...60#comment-1537276
http://forum.cxem.ne...3
Добавлю что у тиристоров температура макс. только 85 град. радиатор надо больше чем на диод у которых - значительно
больше 100 градасов макс температура перехода и тиристоры ,симисторы будут создавать помехи а если использовать
плавную регулировку на симистарах или тиристорах то от помех избавится очень трудно
А где в переключалках плавная регулировка?Тиристоры и симисторы там работают выключателем--от реле помех больше--не знали?И что работает при 85-ти градусах?У вас блок питания на *симистарах*? http://forum.cxem.ne...80#comment-1554872 Читайте посты 187 по 199.
Изменено пользователем kotosob
Ребята вопрос! Собрал схему вер.14. Схемы ведут себя странно. На одной выход получился 40 вольт, а на другом все четко 30 вольт, но выделывается перегрузка. Но у меня проблема у меня нет шунта. По схеме я смотрю что шунт и вовсе не нужен. Запутался с подключением. Или мне вообще нужно исключить часть по "-" на индикаторе? вообще запутался.
Изменено пользователем weeasd
