  • Ответов 14,5т
Сейчас хороший термостабилизированный стабилитрон, например 1N829A, уж очень кусачий по цене. Стоимость почти как китайский ЛБП.
Вот и думай - из чего кетайсы свои ЛБП шьют;)
Дмитрий Боков
Хотелось бы ОДНУ окончательную рабочую схему, и ОДНУ окончательную печатную плату.
Это несбыточная мечта...
Окончательной схемы я бы лично не делал, а делал дальше улучшения по характеристикам. Вам же если не нравится что нет других окончательных вариантов, то можете на говне собрать, типо как LM317. Вы скажите спасибо сто Владимир вам до 16V догнал схему. На крайняк ждите того, который обещал супер ПП.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
1 час назад, Sem2012 сказал:
Я вот до сих пор не понял, чего не нравится в блоке та? Ну да, нету ноля тока, ну да чуть завышены пульсации при стабилизации тока (и то в пределах 2мВ на 4А) Ну опорник кривоват. Но этот блок закрывает по сути 90% потребностей. Переход между режимами не плохой, собственно а чего еще ожидать при такой медлительной ОС. Хоть я сейчас этим БП и не пользуюсь, разве что раде тестов запускаю иногда, дак и то работает он неплохо.
Какое говно у него на выходе непонятно. Мерил прецизионным мультиметром - 500мкВ пульсации, в режиме стабилизации напряжения, что вполне допустимо.
Если в целом смотреть, на саму схемотехнику, понятно что есть вопросы. Но все это лишь вопрос компромисса. Что не возьми - все вопрос компромисса. Но сам по себе этот блок неплохой, хоть 14 версию бери, хоть 16, будет работать нормально, и удовлетворять большую часть потребностей.
Мне оно вообще по барабану, ну если вас устраивает 500мкВ пульсации то всё равно какую версию собирать. А то что схем много, то люди пытаются от этих помех избавится не ради себя. А если просто охота БП, то любую схему из этой темы собираем и всё. Нет же нам давай последнюю вместе с ПП.
Изменено пользователем Sem2012
Осциллограмму пульсаций и помех очень хочется увидеть: напряжение 5, 10, 15, 30 В при токе 2 А. А также спектральную мощность помех в диапазоне от 1 Гц до 1..10 кГц.
"Прецизионный мультиметр" - это вообще ни о  чем.
Изменено пользователем Viewer
8 часов назад, dbokov сказал:
Мерили на переменке или через конденсатор?
Мерил на переменке.
8 часов назад, Viewer сказал:
Ну возьми да посмотри. Только для того что бы что то реально увидеть, придется где то брать прецизионный усилитель переменки, который используется для просмотра шумов ИОНов. Смотреть выход на максимальном разрешение осцила даже в 1 мВ не имеет смысла, сложно будет отличить шум усилителя от шумов источника питания. Нужен усилитель X10 X100 минимум.
Боюсь даже представить что ты там увидишь. Я вобще сомневаюсь что кто то когда то снимал здесь спектр с выхода своих блоков питания в домашних условиях. Смысла это не имеет. Мы здесь не делаем блоки питания для которых это было бы критично. А если это реально критично, то блок должен выглядеть совсем по другому.
Можно еще добавить тот факт, что снимать спектр нужно с готовой конструкции. И именно готовая конструкция по большей степени будет решать, что будет на выходе блока питания. Большое значение имеет разводка внутри корпуса, расположение радиаторов, использования корпуса правильно.
Так что этот тест заранее не имеет смысла. Только на готовой конструкции или в абсолютно полной изоляции.
Твое сообщение - это ни о чем. А прецизионный мультиметр для дома это ахренеть как круто.
Собирай, делай, снимай спектр частот, если есть лабораторное оборудование, все в твоих руках. Мне достаточно посмотреть на своем мультиметре, и убедится что мне этого достаточно. Зачем конкретно тебе спектр частот? этот блок укладывается в 90% задач и не претендует на супер лабораторность для работы с микровольтами. Ни одна лаборатория в здравом уме не будет его брать как лабораторный блок питания. Это просто абсурдно.
Так что подобные разговоры - ни о чем.
12 часа назад, Sem2012 сказал:
А какие пульсации вас устраивают? Опять же если брать как эталон для меня - блок питания Б5-44А, то он имеет на выходе по паспорту
Эффективное значение напряжения пульсаций 0,2 мВ
200мкВ это тоже много для вас? Как по мне, если пульсации укладываются в 1мВ это норма для домашнего ЛБП.
В 13.06.2017 в 17:05, dbokov сказал:
можно попробовать копеечные кс191 или у китайцев прикупить 2dw232-236
Не думаю что стабилитрон будет стабилизировать лучше чем тлка.  Если для стабилитрона не собрать полностью схему  стабилизатора напряжения, чтобы обеспечить ему правильный режим работы в котором он обеспечивает указанные параметры. А эта схема будет сложнее схемы на ТЛ. А если и собрать, то на много ли лучше станет? И главное надо ли?
2dw230 - это линейка прецизионных термокомпенсированных стабилитронов. Они по многим параметрам такие же, или лучше дешевых опор, типа TL431.
Чем неудобно использовать стабилитроны - нужно делать самому схему стабилизации тока. Проблема по большей степени не с самим стабилитроном а с сопротивлением который ограничивает ток, так же проблема с делителем усилителя если таковой используется. Использование усилителя ведет к увеличению габаритов. Короче, брать стабилитрон есть смысл только при наличии обвеса и если уверен в своих силах. А вобще конечно с хорошими стабилитронами особых проблем нету. Тот же кс191 как было сказано, неплохой стабилитрон если подобрать с правильной буквой, только обвеса нормального не найти.
Как по мне вернее взять такой
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-AD584JN-AD584KN-AD584-DIP-8/32611722404.html?
Брал конкретно у этого продавца, брал пару штук, мне лично прислал оригинал, сравнил со своим купленным давно с магаза с другой партии, все сходится, по корпусу и характеристикам. Сами же характеристики неплохие, особенно когда поработает некоторое время, плюс можно использовать напряжение которое больше подходит под задачи. Возможно по температурной стабильности он хуже чем этот стабилитрон, но с обвесом температурная стабильность этого стабилитрона может быть и хуже. А тут можно сказать готовая конструкция, 2 конденсатора и вперед, готовый опорник, осталось только напряжение выбрать.
Изменено пользователем tar
23 часа назад, Владимир65 сказал:
лучше. ну и от стабилитрона многое зависит. насколько лучше-можно посмотреть параметры приборов, где опорное напряжение бралось с того же 1n829. те же sza263/ltflu, lm199/399, ltz1000 по сути "банальные" стабилитроны, но являются опорой для приборов до 8.5 разрядов измерения.
  схема не не слишком сложна-добавить оу и три резистора. оу с малым дрейфом, естественно.
5 часов назад, Vovk Z сказал:
2dw230
там самый смак с 232 начинается
Изменено пользователем Manowar
Ну да. Опорное сделаем супер пупер на OP-07, а схему по проще на LM324. Смысл? Тогда и схему надо менять. Но это уже будет другая схема, с другими, более хорошими параметрами. Я не против увидеть эту схему.
9 часов назад, Manowar сказал:
Только как я писал выше, в этой схеме многое будет зависить не только от стабилитрона но и от резисторов. От ТКС будет зависимость общего ppm опорника. А в домашних условиях сохранить ТК стабилитрона с 5ppm с такой схемой сложнее чем взять готовый опорник. Даже раздобыв где то с2-29в не получится сохранить не температурную стабильность, не долговременную. Плюсом можно добавить сюда цену нормального ОУ в идеале Zero drift с малым шумом. Разводку печатки, короб для уменьшение влияния резкого изменения температуры. Нужно иметь не малый опыт для сборки такого опорника. Но самая большая проблема как по мне, это поиск качественных сопротивлений нужного номинала, если у вас есть возможность достать качественные сопротивления, то например у меня даже 1 такое сопротивление достать практически нереально, только из-за бугра где то за неизвестные деньги.
Проще купить опорник из серии REF ARD или даже если очень хочется то можно взять MAX6325. Благо сейчас есть из чего выбирать.
Ребята! Вы не забывайте как тема называется. "Простой и доступный." Тем он сейчас и интересен, что при простоте и доступности выдает вполне достаточные для большинства параметры.  Желающие могут создать отдельную тему, например "ПИДБ для П" (то есть для перфекционистов.) и тамобвешивать его чем угодно, начиная от контроллеров и заканчивая коллайдерами.
Так это же хорошо если кто то сделает схему такого блока питания, если еще и достаточно простую. Если есть разговоры на эту тему, значит это кому то нужно. ))) Мне было бы интересно посмотреть на такую схему. Есть чему поучиться. Конечно собирать не стал бы. А там кто его знает )))
1 час назад, 111vadim1111 сказал:
то бишь, перфктум-мобиле...
такую бучу развели из-за простейшей опорки, а в итоге копеечная 431-я все таки окажется лучше
