1) Чего захотел.
2) Правильно понял.
3)---------------------
4) По амперметру.
5) Не обязательно максимальное напряжение, ты же выставляешь ток, т.е. можешь выставить максимальное напряжение, замкнуть выводы и спокойно, но недолго, выставляй ток ограничения.
6) Ток ограничения можно довести до нуля.
  • Ответов 14,5т
Мне 16я версия понравилась, с параллельным включением операционников.
Аккумулятор так и заряжал - выставил ток на КЗ, потом напряжение.
Минимальный ток зависит от качества переменного резистора(ов) и максимального тока, на который рассчитан БП.
Где-то в теме есть вариант с двумя выходами - слаботочный и сильноточный.
Реально с одним ширпотребовским переменником и токоизмерительным резистором 0,3ом до 5-7 мА, ниже просто ноль.
Про выдержку времени разговоров вроде не было, но его несложно добавить, использовав для запуска сигнал со светодиода индикации режима ограничения тока.
Один нескромный вопрос? - полный ноль то зачем? - это ж БП отключен.
Изменено пользователем Юрген
...а если показометры заработают не мерцая, буду рад вдвойне.
А зачем им мерцать? У меня такой же показометр на двух 7107 и 7660, только на один канал, и не думает мерцать.
Печатку сам рисовал или по готовенькому?, судя по тому что стоит 7660 и схема и печатка чужие, так об чём разговор то?
Тут задержка срабатывания триггерной защиты.
А здесь два выхода.
Здравствуйте ребята,решил тоже собрать данный блок питания,до этого собрал его (http://gertz.at.ua/publ/pitanie/bloki_pitanija/blok_pitanija_ot_0_30_volt_0002_3_amper/6-1-0-16) постоянно операционники горели)), у меня имееться трансформатор от старого авто зарядного устройства,после диодного моста 20 вольт,ампер наверно 8 точно будет,схему и печатку выбрал (16 версию),вопрос: скажите пожалуйста что мне нужно что бы на выходе такиеже были токи и напряжения,заранее благодарен!
Изменено пользователем jondanger
20 вольт у вас это с фильтрующим конденсатором или без него? Если первое, то придется домотать вторичку.
Ну тогда нормально будет, я почти такой - же делал, работает.
Силовые транзисторы 4 штуки КТ825А под принудительным обдувом (ради компактности).
я хотел TIP35C
Я ставил, что было в наличии. TIP 35 тоже пойдут, только предвыходной транзистор надо будет на радиатор ставить наверно.
Лично мое мнение, термозащита желательна, так как бывают случаи разные, во включенном, оставленном под нагрузкой без присмотра блоке питания вдруг отключится вентилятор, дальше все понятно...
А так и планировалось - термореле типа KSD на 85 градусов с принудительным возвратом на радиатор, контакты в разрыв первички трансформатора.
Можно было и так, но китайцы в описании амперметра явно указывают (если вообще дают схему) на необходимость изолированного от измеряемой цепи источника питания. Решил не рисковать.
Какого либо влияния того, что вольтметр запитан от источника опорного напряжения не замечено.
Решил показать что уже собрал: плату двухканального БП- собрано практически все, осталось силовые транзисторы установить, потенциометры со светодиодами - пока не распаиваю т.к. они будут на морде а с ней я еще не определился), плата индикации на 7107 (только подстроечные резисторы не распаяны)+ БП платы индикации. Силовые дорожки на основной плате БП пропаял прводом сечением 2мм. Вот фото:
Как успехи?
Ну и я тоже похвалюсь.
Параметры: 0-20 вольт, 0-9 ампера. Ток КЗ - 9,7А.
По большей части собран из "подножного корма" с минимумом покупных деталей.
Трансформатор ОСМ-0,25, перемотана вторичка.
Вся силовая часть собрана навесом, т.е. на плату управления заведены только слаботочные цепи.
Конструкция кулера сделана по аналогии с электрофеном. Честно говоря, не очень удачно получилось, при долговременной нагрузке (мощность на транзисторах около 100ватт) температура боковой стенки 60 градусов. Транзисторы 70-80гр., я думаю.
Ради компактности пришлось пойти на этот компромисс.
Вентилятор 80мм питается пониженным напряжением, около 10 вольт, особого шума не наблюдается.
Рядом с мостом на радиатор встанет термореле на 85 градусов, не подвезли ещё.
Токоизмерительный резистор из манганина 1,5 мм, тоже под обдувом, чтобы не "плавал".
Корпус от списанного прибора, показометры китайские, с Ибея.
Блок отдан на полевые испытания.
Как успехи?
Потихоньку доделываю, болел всю прошлую неделю и праздники - грипп((
Вопрос такой у меня возник - терморезисторы у меня ММТ-4. Фото ниже прилагаю. Один из выводов этого терморезистора соединен с корпусом - что если я весь корпус посажу в термоусадку чтобы изолировать его от радиатора?? Тепло термоусадка будет проводить??
Изменено пользователем eleshamakc
только коэф теплопроводности хреноватый будет
при настройке нужно учесть
Чуть пораньше поставить срабатывание термозащиты?
