Проходила информация, что измеритель тока (вариант 1 по версии 12,13,14) имеет нелинейность.
короч мучил я мучил схемку, так у меня и не вышло получить толковый ноль на амперметре по схеме "Вариант 1", потому как мало того что схема сразу видит некий ток от параметрического стабилизатора, так еще и при регулировке страдает нелинейностью изза изменяющегося потребления цепи управления VT3.
Возможно точек мало, но тем не менее получилось как-то так:
  • Ответов 14,5т
нелинейность эта мало заметна. Просто схема чует и свое собственное потребление тоже. Оно плюсуется к тому что подцеплено снаружи и получается что показометр тока выдает не истинное значение, а нечто с плюсом. Это нечто находится в пределах 0,03...0,12А. Зависит от нагрузки
Всем привет!
Решил создать сие устройство, и возникло несколько вопросов
1) вижу существуют разные версии, где их посмотреть, на перврй странице я так понимаю первая версия
2) имеется трансформатор на 50в, сколько я могу получить на выходе?
3) какая максимальная нагрузка на выходе?
Спасибо!
ну я так, в качестве попутного комментария позволю себе чуть поотвечать
1. Лично я собирал версию 13. Но у нее были проблемы с устойчивостью. Решилось легкой подстройкой цепочек RC. Работает
2. Напряжение на выходе будет 50 вольт. трансформатор после выпрямителя даст больше, так что так вот
3. Зависит от типа силового транзистора, площади радиатора и сопротивления токоизмерительного резистора. Я 10А получил на TIP35 + 0.1 Ом 5W. Правда при этом токе резистор горячий как печка. Либо уменьшать до 0,05 Ом, но тогда корректировать Ку усилителя тока, либо ставить резистор уже не в керамике а в металле ватт на 10-25 с обдувом
1. Схемы разбросаны по теме. Ориентируйтесь на 15-16 версии.
2. А сколько надо? Можно получить Вольт 60 по напряжению, а ток зависит от обмоток. Если нету отводов на вторичке, получится знатная печка.
3. Все зависит от количества и мощности силовых транзисторов и трансформатора.
Неплохо было бы в первый пост добавить всю информацию по версиям этого БП - где-то даже проскакивал архив со всеми версиями и печатками.
А в идеале если бы кто взялся проанализировать +/- каждой следующей версии, но это скорее утопия )
Мне советовали 15 версию или 16у2 - по моему они самые популярные.
Сам пока не собрал - работаю над цифровой частью.
Насколько помню, все схемы младше 14 намеренно удалялись из темы, дабы не смущать умы. Первую оставили для истории.
Я на коте нашел модуль индикации для БП, но решил сначала собрать сам БП, вот и ищу подходящее решение
да и 48 достаточно, недавно нарыл вот такой трансформатор, вроде как идеально подходит к данной задаче, только к сожалению ток обмоток не известен, даташит тоже не нашел, может знатоки определят...
ничего идеального в нем нет. нужно снимать все вторички и наматывать свою.
и 100 Ватт - это весьма не густо для этого блока питания...
плохо что ток по обмоткам не указан. Ну я расчетный конечно имею в виду. А то может так быть, что 12 вольт намотана квадратом, а все остальные волоском (типа вспомогательные напряжения). Было бы неплохо знать какая из обмоток в этом трансе основная. Судя по расписухе они все отдельные, не гребенка с отводами. Повезет если 33-0-33. Хотя такие обмотки бывают основными только если трансформатор откуда нить из звука откорчеван. Чаще 12 или 15 вольт основная. Вообще чесгря ума не приложу куда этот трансформатор должен был ставиться с таким набором и с такой мощностью
И мне кажется 100VA это совсем неплохо для такого блока питания. 30V 3А. Люди и меньшему на лабе радуются....
Я тоже купил себе набор деталей. Очень надо на работе 50V около 3-5 ампер. Но теперь задумался о двух 0-30V до 3A. Обмотки транса 2Х30 есть, но возможно ли будет сделать (0-60V 10A) (0-30V 3A) (0-30V 3A) одновременно. Или придется переключать обмотки транса и пользоваться или 50 или 30V?
а больше 30 для какой цели? Однополярник на 50 вольт явление весьма экзотическое. Не помню чтобы мне за 10 лет такое напряжение пригождалось. Обычно больше 24 и не нужно. Я бы 2 по 30 делал. Такой вариант куда нужнее. Даже для усилков несложных пойдет. Можно как двухполярник пользовать
тогда наверн надо однополярник мутить на максималку с переключением обмоток да и все. Хотя можно и без переключения, если ток не больше 3-х ампер будет. Хотя я бы сделал переключение просто тумблером, если мне 50 не часто надо. А так работал бы 0-30 к примеру.
А можно сделать 0-30 + 0-60 как два отдельных от одного транса с общим минусом. Но тогда двухполярки не будет и гальваническая связь. А можно сделать 2х30 с общей точкой в центре и комутировать под задачу. Тогда и двухполярка будет. Все зависит от хотелок
на фотке я вижу DC/DC китайский с цифровым управлением. Как это относится к данной теме?
На трансе 2 обмотки по 30V. Думаю выпрямить их отдельно. А потом коммутировать постоянку - на китайский 60V или на ПидБП 2X30V.
Вот правда у меня опять вопрос назрел - а не надо ли на такой трансформатор делать (на первичку) что-то вроде софт-стартера (плавный пуск) ?
Изменено пользователем aonlat
если автомат в квартире вышибать не будет, то не обязательно
вот кстати неплохая схемка простого софт-стартера
оригинал статьи http://electronics-d...ower-supply.php
Для начала было бы неплохо прояснить его прошлое пристанище.
да легко, это вот из такого аппарата, там заклинил вентилятор охлаждения, и плата усилителя прогорела насквозь, в общем ни номиналов ни дорожек не определить, пришлось на разбор пустить))
ну тогда скорее всего 33-0-33 будет в самую кассу. Этим судя по всему питали тот самый "усилитель речевого сигнала" мощностью 60 Вт
да именно эти провода шли к усилителю, хотя я планировал 48в взять...
не стоит гнаться за высокими напряжениями без надобности. Каждый вольт перепада на силовом транзисторе даст лишние ватты на радиаторе. Если при входном 48 на выходе будет 5 вольт и ток ампера 3, получится потерь тепловых аж на 130 Вт(!!!). поэтому у линейника желательно выбрать разумный оптимум по питающему напряжению
Решил повторить блок по версии 16у2. Планирую получить 30 вольт 5 ампер (4 обмотки по 6,5 вольт на 8 и 6 ампер). Возникло несколько вопросов.
1. Возможно ли подключить стабилизатор к обмотке в 13 вольт через отдельный мост и конденсатор, или стоит подать 3 обмотки по 6,5 вольт?
2. Какой номинал резистора и конденсатора необходим?
3. Можно ли от этих же обмоток запитать вентилятор и вольтметр с собственными фильтрами, или все равно помехи пойдут? К сожалению осциллографа нет и найти так и не смог.
4. Можно ли сделать две регулировки тока грубо и точно?
Изменено пользователем kuzma
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
