  • Ответов 14,5т
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пару лет назад собирал этот БП версия 13 (отличный блок прекрасно работает), а вот теперь озадачился двуполярным. Но хотелось бы устроить защиту таким образом, чтобы при перегрузке в одном плече, отключались оба. Никто подобной проблемой не озадачивался ?
Посмотрите здесь.
Амперметр начинает врать с 1.5А завышает на 100мА, при реальном токе в 2.2А показывает 2.5А...
.... "подстраивается R25" ...
Все это я прекрасно понимаю, что подстраивается R25, влепил туда подстроечник за место постоянного и им настраивал показания, плюс ко всему на шунт еще припаивал, что-то типа ползунка.
На сколько понял, до 1,5А показания достоверны. А в качестве шунта используется обычный проволочный резистор? Если да, то может проблема в его нагреве при повышенных токах? Получается с ростом температуры увеличивается и сопротивление шунта, а значит и падение на нем, естественно показания плывут вверх. В этом случае лучше использовать специализированный шунт от амперметров, или снятый со старых тестеров. Применять какую-либо термокомпенсацию получится сложнее. Можно программно вносить корректировку, но ведь исходников нет. Автор мог бы верхний предел сделать не фиксированным в 10А, а изменяемым при программировании (калибровке), тогда для измерения тока использовался бы весь диапазон АЦП.
интресные рассуждения, но кое где в них сквозит явное отсутствие практики
В качестве шунта используется константановый проводник. На фото он отчетливо виден. Спираль, состоящая из 5 витков. 9 фото на переднем плане
Очень интересное мнение, реальной практики под 40 лет, так может ткнёте носом - где не прав! :unknw:
Прочитал на последних страницах Ваши сообщения. Ценно и содержательно... Без обид :thank_you2:
Простите, не заметил на фото, теперь вроде разглядел. Если это константановый проводник, тогда непонятно такое поведение измерителя. Может подключение к шунту с ошибкой, или влияние самой схемы стабилизатора (Rш общий для них)? В измерительной цепи должны быть исключены сами соединительные провода, даже медные и толстые, т.е. цепь измерения должна быть подключена непосредственно к выводам шунта. Калибровать лучше по току, близкому к максимально возможному пределу выхода самого БП.
В схеме измерителя я бы сделал некоторые изменения:
R10 уменьшить с 3,3кОм до 1кОм (у TL431 собственный ток потребления иногда может быть около 1мА);
зашунтировать TL431 керамическим конденсатором аналогичным С2, лучше его повесить между выводами 21 и 22 Меги8;
зашунтировать керамическими конденсаторами 1нФ...10нФ резистор R25 (на выводах 1 и 2 IC4) и стабилитрон VD3;
нижний вывод резистора R26 отключить от общего и подключить его непосредственно к нижнему выводу шунта (по схеме), для исключения влияния на замеры напряжений в общем соединительном проводе.
Остальное вроде вопросов не вызывает, должно работать нормально.
меня несколько смутило отношение к полной шкале АЦП. Как раз сейчас занимаюсь плотно этим вопросом и могу сказать, что использование полного диапазона не совсем полезно в случае с однополярными АЦП. Больше циферок конечно получится, но будут ли они качественными? Вот в чем вопрос
Конечно полезно! Не особо и важно, однополярное ли включение, но чем полнее используется диапазон АЦП,
тем достовернее показания самой младшей цифры. Математика становится чуть сложнее, но это не существенно
для современных МК. Так вот, при диапазоне 10А и 10-разрядном АЦП "цена" младшего разряда примерно 9,8мА,
при замерах можно судить о достоверности измерения в 1 младшего разряда ( +/- 0,01А).
А если весь диапазон в 3А "натянуть" на тот же 10-разрядный АЦП, то младший разряд уже будет 2,9мА,
т.е. можем расчитывать на то, что второй знак после запятой на индикаторе имеет более точное значение.
Вот и выходит, что "Больше циферок конечно получится, но будут ли они качественными" именно качественными.
ну это то все так, но края диапазона все таки придется делать не рабочими. Особенно нижний этим страдает. И особенно при однополярном питании измерительных ОУ. (рассматриваем в контектсте ПИДБП конечно же).
Ну а верхний край тоже до упора не получится, потому как надо оставить поле для калибровки. Вот и выходит, что там будет далеко не 1024 деления, а в лучшем случае 1000. Ну и про эффекты влияния УВХ не забываем по краям диапазона на многоканальных АЦП.
там граблей хватает...
Не все так плохо.Если использовать автоматическое переключение обмоток в трансформаторе,скажем,получая напряжение,ступенчато изменяемое по 7в то,нетрудно определить,что 7в/256--,28мв шаг примерно...Используя простые МК,все сложности сведуться к коммутации,всего лишь..ток--сложнее--но,разрешимо...чем не поле деятельности для Уважаемых радиолюбителей..
да в общем то никто и не говорит что все совсем плохо. Все решаемо определенными схемотехническими методами. Вопрос только в том - как это сделать наиболее эффективно с точки зрения баланса гемор/выхлоп/деньги. Не у всех получается это уравнение решить правильно, особенно если упираться только в простые МК. А эти самые простые МК как раз таки не всегда выигрывают по совокупности факторов. На сегодняшний день я не уверен что они хоть в чем то выигрывают вообще...
Если в вышеприведенное уравнение подставить AVR, PIC, STM8 и STM32F0(F1) то с большим отрывом побеждает последний
Доброго времени! Уважаемые специалисты помогите! В инете нашел схему на LM324 будет ли она работать? Трансформатор с двумя вторичными одна на 24В 15А другая 30В 2.5А из приведенной схемы хотелось бы выжать 0-20В 0-10А.И что тут нужно изменить?
С Уважением!
оффтоп, причем конкретный. думаю при наличии жалобы модераторам проблема решится
Я Новичок в этом деле и на форуме в том числе! У Вас помощи попросили а Вам только пожаловаться! Лучше ответьте если знаете и удалите мой пост! Спасибо.
С Уважением!
Гдето вроде тема про этот блок была, если не найдёте создайте новую тему.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
плюсану за сохранение клочка планеты :)
показометры на базе МК становятся классикой ПИДБП однако
корпус от бесперебойника?
