  • Ответов 14,5т
Нужен был лабораторный БП и много экспериментировал с различными схемами... Но всегда обнаруживались недостатки - то невозможность выставить 0 на выходе, то броски напряжения при включении или выключении, то еще что нибудь не устраивало.... В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
Собран БП был на макетке, ни возбудов, ни бросков напряжения ни в каких режимах не обнаружено, четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного напряжения до 0. Номиналы элементов на схеме приведены для максимального выходного напряжения 25В и 50В (в скобочках) и максимального тока нагрузки 1,5А. При максимальном входном напряжении менее 35В элементы вспомогательного стабилизатора на 18В можно исключить.
На третьем ОУ из состава LM324 был собран индикатор перегрузки, в схему пока не включил. Что делать с четвертым ОУ еще не решил.
Критика и предложения приветствуются.
привет всем мне нужна схема блока питания примерно 35....40 вольт ток 10...20а
Надо наверное в шапку темы в первую очередь выложить ключевые моменты, что из себя представляет ЛАБОРАТОРНЫЙ БП и что он может регулировать. И что такое режим ограничения тока, триггерный режим. 50% вопросов отпадут.
Всем здравствовать . Сделал этот прекрасный БП v14 . Авторам спасибо за труды . Выкладываю свою печатку , может кому пригодится.
Плата собрана и проверена в работе.
ПИДБП v14.lay6
Изменено пользователем ale)(
ПИДБП v14.lay6
сколько ампер и вольт в максималке на выходе?
25 вольт - 1,5 ампер ,все номиналы по схеме ,изначально блок настроен на эти параметры , все ,что выше, каждый под себя настраивает , а вообще в ветке это много раз обсуждалось.
Вы когда-то анализировали свои сообщения на предмет полезной информации?
А вы когда нибудь научитесь такой пустяк, сами проверять? В этом ничего страшного и опасного для схемы нет.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
У меня нет датчика чтобы проверить, купить могу только 10 шт (так отпускают), нужно знать точно. Страшно то, что вместо одного полезного сообщения тут 20 не по теме.
У меня нет датчика чтобы проверить...
Можно проверить и переменным резистором. Поставь на 10к, и выкрути на 5к, и покрути. Таким способом ты узнаешь отрицательный или положительный тебе нужен датчик. И в гугле глянешь какой твой.
Изменено пользователем Sem2012
Ребята, напомните, можно ли в 16 версии использовать в качестве термодатчика термистор NTC 10k B3950?
Можно использовать как с положительным ТКС , так и с отрицательным. Просто меняете местами терморезистор и резистор Р31 и Р32. Как нарисовано на схеме, должен стоять терморезистор с отрицательным ТКС.
Терморезистор с отрицательным ТКС называется термистор.
Терморезистор с положительным ТКС - позистор.
Это я добавляю, на всякий случай. :-). Случаи разные бывают.
Народ всем привет, помогите пжл, снова небольшая проблема. В общем купил у китаез вот такой вольтметр для этого блока http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Salling-Portable-Digital-Voltmeter-DC0-100V-Thre-Color-Light-LED-Panel-Voltage-Meter-C-S8/2041110884.html Там получается, черный это общий минус, красный + питания, белый + измеряемого напряжения. На трансформаторе есть еще одна обмотка на 6В, не отвод, а именно отдельная, сделал отдельный выпрямитель на нее и запитал вольтметр, черный на минус отдельного выпрямителя транса и на минусовой вывод БП, красный на плюс отдельного выпрямителя, белый на плюсовую клемму БП и при первом же включении, благополучно пыхнул диодный мост на обмотке 6В. Что я не так сделал ? Жалко схему в спринте не нашел, чтобы дорисовать и было понятно, схема вариант 16/2
по идее все правильно.... но сначала надо было включить отдельно от БП и на прогон поставить.... может банально ошибся с монтажом в отдельном БП(например электролит перевернул) вот и ушел конденсатор в кз и утащил за собой диодный мост..... тестер в руки и не париться о загадке....
Терморезисторы с обратным ТКЕ полно в любой сервисной мастерской лазерных принтеров НР и Санон ... под каждым теном А4 их один два, а под А3 иногда и четыре ставят...
вот у меня если копнуть думаю пару сотен точно можно наковырять термодатчиков....
Изменено пользователем m593ak
под каждым теном
Можно найти термопредохранитель. А термодатчики интегрированы в тен. Насколько я помню.
нет, интегрированны были только ну совсем в древних аппаратах типа НР 5L 6L HP1100 Canon LBP800 LBP1120 .... все что дальше, легкоизвлекаемые датчики.
вот этот желтый прямоугольничек и есть термодатчик.
Привет!
Блок питания получился довольно неплохой и живучий, по-этому хочу задать вопрос, который, по моему, еще не задавался.
Может стоит дополнить блок питания кнопкой аварийного отключения "Стоп" (она же "Пуск")?
Видел несколько "серьезных" блоков питания и такая кнопка была на всех.
Может будут какие-нибудь идеи или это "излишество нехорошее"? Интересно услышать чужое мнение,
ну и увидеть схему, если кто-нибудь этот вопрос уже решил.
