  • Ответов 14,5т
Здравствуйте. Прошу сильно не ругать я только начинающий любитель с кое-какими знаниями. Как говорил один знакомый, "я чайник но с крышкой" :)
Попробывал поискать по теме но ничего дельного про это не нашел.
1)Можно ли питать этот ЛБП от ИмпульсногоБП(На сколько сильно будут сказываться пульсации для него)? и если да то может ктонибудь посоветует какой-нибудь а то схем валом но начинаешь понимать что большая часть с касяками. Пока наткнулся на такие 1 и 2, кто может про них чтонибудь сказать(Ну и ясно с заменой деталей)? Требуется мощность до 150Вт-200Вт. Просто не хочу громоздкий и тяжелый силовик встраивать.
2) Тут упоминалось что в какой-то схеме присутствует тригерная защита по току, можно показать кусок или схему где она реализована. Хочу в своем БП сделать выходы просто со стабилизированным напряжением(5,9,12В)и защитой по току. Как я понял мощность рассеиваемая на транзисторе будет Uпадения на нем* Iчерез него ? Ну по остальному подберу.
3) Кто-нибудь пробывал сделать все это в смд варианте(скажем только смд сопротивления и емкости)?
З.Ы. Можно ругать и сильно. Свою неопытность понимаю. Может кто скинуть в личку пару уроков или советов по правильной разводке плат. а то получаются какието сильно гнутые дорожки, а у остальных прямые и ровненькие.
да не, деталек то я уже кучу нажог и не маленькую. Но не при демонтаже, а уже после монтажа )))
По вопросу питания импульсником ЛБП
Я сейчас как раз занимаюсь вопросом изготовления импульсного БП с чистым (ну или условно чистым) выходом, от которого можно было бы запитать линейный стабилизатор по типу ПИДБП. Пока эксперименты не очень успешные. Уровень шумов выше чем хотелось бы. Пробовал и полумосты на 494 и IR2153 без стабилизации, и обратноходы и шушпанчики вские на резонансных автогенераторах. Все не то. Более менее получилось только с обратноходами, но там чтобы получить минимум шумов надо запас по мощности раза в 2-3 иметь, а это серьезная схемка получается. Электронные трансформаторы еще довольно перспективно смотрятся по шумам, но с мощностями там тоже не все просто.
На смд тут уже делали. Поройтесь в теме, были платы
когда-то пробовал достичь того же эффекта - максимально снизить пульсации на выходе под нагрузкой.
на понижающих получались приемлемые результаты, при очень аккуратной разводки ключей и намотки трансформатора.
тогда на выходе можно почти все шумы дросселями задавить.
а вот повышающие ... и феррит подбирать, и фольгой обмотки мотать ... и все равно результат не радовал
Хотел спросить.
В этой схеме
1)Сопротивления R23 и R32 это 2 шунта или это 2 варианта реализации шунта(т.е. выбрать один)?
2)И насколько критично сопротивление шунта для измерителя тока на ОУ?
3)И как я понял соотношение 2В=2А на выходе после измерителя тока на ОУ?
Ну и пследний вопрос.
Если в начале входное напряжение будет скажем 35В, произведу настройку R26,R24 и R1, а потом сделаю входное 25В или 15В то надо перенастраивать эти сопротивления? И надо будет ли настраивать ток?
Hepo
1)да это шунты и да можно выбрать какойто 1 но R32 ставить в любом случае;
2)Этот шунт не только для измерителя на ОУ но и для стабилизатора тока.
3)2В=Imax
Да надо будет рассчитать и заменить 3 резистора (R1, R14, R24) и покрутить r26 (работать будет в любом случае) На схеме номиналы соответствуют 30 вольтам. Ток регулируется в процессе использования БП...
зы: а почему не "v16у 2" как по мне она попроще и по новее.
Хотел спросить
Собирайте лучше последнюю версию 16У2, она лучше и проще, а это была промежуточная версия.
Изменено пользователем Владимир65
Использовать буду 16в2 с переделкой под свой транзистор и свои заморочки.
Просто в этой схеме присутствует измеритель на ОУ и 2 шунта.
Просто хотелось сделать с возможностью переключения на разные пределы скажем 12В 6А и 25В 3А(Буду использовать трансформатор ТПП-322).
А можно сделать чтобы ОУ измерителя соответствовал моему току скажем 3В=3А? Чтобы можно было использовать обычный вольтметр(без переделки шкалы).
Можно, настраивается делителем R28 R29 R30.
Я немного не понял. А в этом случае настройка ограничителя тока не уйдет? И еще поясните для чего R28? Ведь при сопротивлении в 1МОм. через него ничего не пойдет(Это же практически обрыв).
За ограничение тока отвечает DA1.2, А усилитель DA1.4 это масштабный усилитель для прибора. По этому настройка ограничения тока не уйдет. :thank_you2:
Ты меня не замечаешь, Ты приемник собираешь. А твои друзья-подружки — Всё диоды да катушки, Провода, транзисторы, Платы да резисторы.
C праздником коллеги!
Здравствуйте форумчане ! Наконец собрал и я этот БП по схеме V16y-5v. БП без возбудов, триггер работает чётко, правда добавил транзисторы по доработке не помню чьей, кажется Владимир 65 !
Спасибо bm7134 и всем участникам форума !
молодец )
к празднику управился
Всем привет, и с прошедшим праздником!
Не пинайте сильно, я у вас новичек. Есть вопросы:
1. Как я понял оптимально собирать БП по схеме 16у2. Так ли это?
2. Пролазил всю ветку, но не смог определиться какую печатную плату использовать. Если можно тыкните носом.
Всем спасибо за внимание, надеюсь на помощь!
Вот держи, сам собирал, все работает отлично, запускается сразу. Печатка под силовой 2n3055, можешь ставить их хоть 10 штук, соединение транзисторов по данной схеме, у меня стоят 2, выравнивающие резисторы по 0,25 Ом, мощность 7 Вт, просто были такие, но наверное меньше 5 Вт не стоит ставить.
V16y2.rar
Трудится верой и правдой. :yes:пост #5965
Изменено пользователем chukcha
V16y2.rar
Спасибо. Посмотрю.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
