Вот моя поделка. Делал - на "одном дыхании" после прочтения темы. Работает, и ладно.
Извините за фото.
post-146738-0-38968400-1461078997_thumb.jpgpost-146738-0-54567900-1461079007_thumb.jpgpost-146738-0-54567900-1461079007_thumb.jpgpost-146738-0-47924500-1461079025_thumb.jpgpost-146738-0-16566900-1461079029_thumb.jpg
Изменено пользователем chukcha
  • Ответов 14,5т
Всем привет, товарищи, в чём может быть дело, когда включаю триггерную защиту (S1 - замыкаю) то сразу же БП уходит в защиту, срабатывает триггер и горит красный светодиод "стаб.I"? На выходе никакой нагрузки нет.
VD4 на схеме. Последовательно ему добавить еще три диода 1n4148
Должно получиться как на рисунке
Изменено пользователем _RUS73_
Добавил ещё три диода - всё, триггерная защита заработала, правда ещё R36 до 100k увеличил. В общем-то нормально отрабатывает. Выпаял один - впаял цепочку из 4-ех:
Уже 100 раз повторялось.. В зависмости от напряжения номиналы в схеме отмечны в скобках
Печатка вот http://forum.cxem.ne...20#comment-2065183
Изменено пользователем iwanich
Спасибо большое разработчикам!Собрал без особых проблемпо версии 14..Мой экземпляр на 30В,5А.Вольтамперметр на атмеге8 с добротным шунтом.
Изменено пользователем brutallizer
здравствуйте. У меня такой момент.
Хочу собрать данный блок(16в2) Как раз под рукой был один кт819гм.
Пока подыскивал корпус для транса(тпп322) и плат. В залежах был найден еще один такой транзистор.
Тестером проверил вроде целые. Решил проверит коэф. усил. так для спокойствия.
И вот такая картина, у одного гдето 30, у другого 250. Вроде по даташиту входит в крайние рамки параметров.
1)Можно ли использовать такие в паре? не будет ли один брать на себя большую часть нагрузки?
2)Какой величины уравнивающий резистор поставить?
Изменено пользователем Hepo
1- не желательно.
2- особенно при такой разнице лучше поставить резисторы такой величины, чтобы при максимальном токе на них падало от 0,7 до 1 В. На радиаторе ставить на одном и как можно ближе друг к другу. А там как повезет...
чтото 250 как то многовато для этого транзистора... протестить бы его понадежнее перед установкой, а то у меня были случаи с такими чудесами
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1819.html
В цветмет их с таким разбросом.А ведь когда-то пользовались..ужас.Еще П4,,П210 попробуйте...делать,так делать!
Для начала по поводу коэф. перемерял оказалось 60 и 220. Хотя это не сильно что изменит.
Обратный ток базы на обоих показывает по нулям при пределе 2мА без тока ограничивающего резистора.Проверял на напряжениях от 5 до 30В.
При этой схеме.
1)R24 и R25 можно объеденить в один? И при максимальном токе в 3А оно должно быть 60кОм? Если не секрет то почему 2шт поставили?
2)Собрал в мультисиме этот блок. Изменение положение подстроечника R22 максимальное напряжение в пределах 2В(от 23В до 24.8В) смысл ставить подстроечник на такую малую регулировку?
3) Никто не думал как отказаться от замены сопротивлений в зависимости от входного напряжения?
1. Р24 и Р25 можно один, просто они перекочевали в эту схему из предыдущей. Хотя двумя резисторами можно более точно настроить максимальный ток.
2. Ставьте VT3 мощнее и рассеиваемая мощность (нагрев) с резистора перейдут на транзистор. Р1 задает ток катода тлки, усложнять не хочется, можете предложить более простое решение?
Урряяя! Хорошая новость для тех, кто хотел бы запитать импульсником ПИДБП.
Заявляю авторитетно - это возможно
http://forum.cxem.ne...80#comment-2396597
полтора месяца убил на поиски оптимального решения для этого дела, но оно того стоило
А никто не пробывал на 13005 сварганить? Судя по обр при 30В больше 2А держат да и стоят копейки. 13007 не предлагать, у них по обр примерно также, а стоят в 2 раза дороже.
Я ставил 13009, работают. У высоковольтников ОБР обычно весьма широкая, но h21 непилично низок и Vce sat тоже. Хотя 13005 обычно имеют h21 порядка 15-25, но я сомневаюсь что они вытянут 2А длительно со своим размером корпуса
вообще попробовать не грех
уважаемый, схема печатка и результаты испытаний от примененного силового транзистора почти никак не зависят. Вы хотите чтобы я отдельно на вас поработал ради удовлетворения простого любопытства? Пробуйте на здоровье, я уже 5 раз попробовал
Да как бы возраст уже не тот комуто чтото доказывать и дел других хватает.
Недостаточно слова - личные проблемы и комплексы. Тем более почти все выложено по ссылке, кроме LAY ибо им не пользуюсь. Но там картинка есть. Повторить под себя - полтора часа работы за компом
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
